Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    RedApe, да вроде разобрался примерно, непонятного почти не осталось:)
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    По поводу колонки: может как вариант решения проблемы поставить трубу не на 1/2" а на 3/4" допустим?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уважаемый RedApe , а как используя Вашу таблицу промоделировать систему с насосом? Если это возможно.
  4. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Заполняешь все данные и если мощности ЕЦ не хватает, то расчитывается минимальный напор, который должен обеспечивать насос (в поле где описывается обеспечение ЕЦ).
    Только так.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо :) теперь разобраться бы
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Интересная программа. Пока разбираюсь только с теплопотерями. Не могу понять смысла этих таблиц и их наименований:
    ПЕРЕКРЫТИЕ ЭТАЖА НАД ПОДПОЛЬЕМ (если подвала нет)
    ПОДВАЛ (при наличии подвала)
    Заполнил как понял, но по расчету через цоколь уходит 63% всех потерь! Это при том, что пол (перекрытие подвала, фактически) утеплен, не может туда столько уходить! Такое ощущение, что утепленный пол не учитывается - потери через цоколь просто складываются с остальными, хотя цоколь и пол работают последовательно, а не параллельно.
  7. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Считается так:
    Если есть подвал, то считается, что температура в подвале такая же как и в доме. И теплопотери из подвала считаются как потери через цоколь + потери через подземную часть.
    Если подвала нет, то считается что в подполье температура как на улице и учитывается только сопротивление пола.
    И то и другое одновременно заполнять нельзя.
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Обнулил подвал, полегчало . Только в жизни дело обстоит немного не так: Температура в подполье чаще не равна ни комнатной, ни наружной - где-то посередине, чаще чуть выше 0 (для хранения припасов ) . Т.е., к системе подключается еще и тепло, поступающее от грунта. А в случае с "холодным подпольем" мы им пренебрегаем. Впрочем, при утепленном перекрытии подполья, это на общем фоне немного - будем считать это запасом на инфильтрацию:)
  9. Vindows
    Vindows
    Vindows
    Спасибо пригодилось. Кое-что даже новое узнал
  10. aizet
    aizet
    aizet
    Гость
    Спасибо автору за проделанный труд. А можно вопрос?
    Я собираюсь сделать отопление с ЕЦ в одноэтажном доме, где радиаторы будут на минимальной высоте от котла. Так вот вопрос в том, могу-ли я для увеличения движущей силы "которая пропорциальна dT·H", увеличить мощность радиаторов? Вообще, теоретически, это должно повлиять на улучшение циркуляции?
    И еще, в связи с этим, возникает вопрос по калькулятору. Как рассчитать заранее перепад температур?
  11. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Вопросы связаны. Перепад температур не расчитывается. Им мы задаемся.
    Причем между перепадом температур и мощностью радиаторов прямая связь - чем больше перепад - тем больше радиаторы, чем меньше перепад - тем меньше радиаторы.
    Т.е. можно поиграться с температурами и прикинуть насколько большие радиаторы можно себе позволить - В программе расчитывается количество секций "советских" чугунных батарей
    Это вообще как бы особенность/недостаток ЕЦ, что нужны большие радиаторы. Чем больше радиаторы тем веселее ЕЦ :)
  12. Перс
    Перс
    Перс
    Здравствуйте форумчане! Вопрос от новичка.
    Собираюсь делать ЕЦ систему отопления в 2-х этажном доме с использованием
    теплоносителя на основе глицерина "Ольга". Котёл дровяной или печь со встроенным баком (ещё не решил), батареи чугунные, отопление обоих этажей. Воду исключаю, т.к. зимой бываю наездами, а сетевого электричества нет и в ближайшие 5 лет не предвидится, значит только ЕЦ без воды.
    Возможно ли для этого теплоносителя использовать программу расчета теплопотерь?
    Кто что из специалистов думает, какие нюансы и подводные камни могут быть при построении ЕЦ-системы на основе этого теплоносителя?
    Может кто-то уже сталкивался?
  13. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Теплопотерь, вероятно - да. Теплоноситель все равно большей частью вода и (я не знаю но думаю) теплоемкость его отличается от чистой воды незначительно.
    Для гидравлики и расчета ЕЦ - нет. Вязкость растора сильно отличается от вязкости воды.
    Нашел характеристики вашего теплоносителя (тут). Вязкость отличается незначительно, по крайней мере не на порядок. Поковырялся немного в расчете и думаю, что принципиально по существу ничего не меняется. Только запас надо сделать некоторый, процентов 20 по расчету.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А нет ли подобной програмки для расчета гидравлики в системе водоснабжения? Ну если много точек забора, чтоб расчитать и спроектировать все грамотно, а не так: в одной воду открыл и на других уже не хватает!))
  15. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
