Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. Перс
    Перс
    Перс
    Спасибо, RedApe, что нашли время посчитать, может это и ещё кому-нибудь пригодится.
  2. ditil
    ditil
    ditil
    Автору топика! Зачем заниматься самодеятельностью и придумывать какие-то свои новинки. Берете справочник проектировщика и считаете, а так дилетантство, честное слово. Народ тут такого понасчитает, видать уже понасчитал.
  3. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    :) Пускай понасчитает. Зато кто-то разберется и сделает правильно. А то обычно это делается так: ставится труба какая была, а потом когда батарея не прогревается - чтож ты хотел без насоса.
  4. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    RedApe, для начала спасибо за файл! очень интересная штука, я бы сказал увлекательная! :)
    Вопрос вот какой. У меня дом 9х12, 6х9 подвал (или цоколь) 1 м над землей, 1.7 м в земле, не утепленный. 6х9 цоколь 1 метр засыпан землей и залит бетоном.
    Вопрос какой раздел заполнять и как?
  5. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    В разделе ПОДВАЛ вводишь структуру твоей стенки, которая над землей. Ниже в площади стен цоколя вводишь высоту 1 м и длины стен, собственно там считается просто периметр.
    Затем каким-то образом вручную ты должен посчитать а) площадь стен подвала, которые ниже уровня земли + площадь пола, расположенного на расстоянии не более 0,3 м (2 м -1,7 м). Вводишь это значение в верхней таблице раздела ПОДВАЛ. Затем считаешь площадь пола расположенного на расстоянии 2 м от первой зоны (которая 0,3 м от стен). Это значение вводишь во второй строчке. И так далее.
  6. navi77751
    navi77751
    navi77751
    Киров
    Господа! Кто может нарисовать и рассчитать схему отопления с естественной циркуляцией?
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А в системе с естественной циркуляцией предполагается какой расширительный бачок?
    Мембранного типа?
    И еще подходит ли расчет для двухтрубной системы отопления?
  8. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Любой.
    Нет.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А то мне говорят, что при закрытой системе и мембранном бачке не будет ЕЦ.
    А в чем отличие расчета двухтрубной системы?
  10. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Куда она денется?
    Формулы те же самые, только расходы воды, температуры и т.п. сумируются по другому.
  11. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    С ЕЦ циркуляцией расш. бак скорее всего необходим открытого типа. Так как при создании гравитационной силы в системе на разность столба горячей и холодной жидкости будет накладывается сопротивление системы в виде избыточного давления давящего на поднимающейся поток горячей жидкости. Вряд ли поднимающейся столб горячей жидкости сможет все накладывающиеся на него дополнительные сопротивления преодолеть. :)
  12. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    "Избыточное давление" будет одинаково давить на стояк подачи и на стояк обратки и никак не влияет на циркуляцию.
    Даже если в системе будет 100 атмосфер, циркуляция этого не заметит. Циркуляционное давление определяется разностью плотностей воды в горячей и холодной частях системы. А плотность воды от давления практически не зависит.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Много веселого почитал в этой теме. Открою одну страшную тайну-систему с естественной циркуляцией невозможно рассчитать! Ее не берет ни один компьютер, ни одна фирма не предложит вам сделать отопление с естественной циркуляцией и без насоса вообще, если у них в штате нет пожилого дядьки с сантехническим прошлым. Вам обязательно предложат новые современные технологии и материалы, дескать, вся Европа...и т. д. Потому, что в системах с принудительной ц. как раз можно посчитать и расход и мощности и нагрузки. А в системах с ЕЦ все расчеты возможны только эмпирическим путем, на основе метода ТЫКа, естественно с учетом основных принципов теплотехники и гидравлики. ЗАДАТЬ заранее будущий перепад температур - нонсенс! Тут уж как получится - хорошо, значит, перепад 15-25 градусов плохо - значит до 50-ти. Можно, конечно зарыться, считая местные сопротивления, потери по длине, циркуляционное давление по крыльям и стоякам. Ничего вы так и не посчитаете, ибо неизвестна скорость и объем проходящего теплоносителя. Ибо никто ее там не мерил. А без этих данных невозможно посчитать предыдущие параметры. Все.
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Срочно закройте эту тайну. Рассчитыватеся даже на бумажке. Только муторно.
    Берете учебник сканави и считаете.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Порекомендуйте этот учебник специалистам форума, которые предлагают, в частности, для улучшения циркуляции в одноэтажном доме, увеличить количество секций на батареях, если они находятся на одном уровне с котлом, или ниже. Вы кстати согласны с таким предложением?
    С четырьмя "прикидками" по диаметрам / сопротивлениям, пока не сойдутся ..нужные цифры?
    С "условными" центрами нагрева / охлаждения?
    А горизонтальная однотрубка?
