Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А скока надо?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В открытой системе нискока не надо, и автовоздухоотводчики не нужны, ИМХО. Они для закрытых (с давлением) систем.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дык, я как раз про неё! Скока надо, чтоб воздушники фунциклировали нормально?
    По умолчанию в бачке 1,5 очка. Хватит?
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Автоматический воздухоотводчик работает не "по давлению", а по уровню жидкости в его корпусе. Поднялся уровень, поплавок приподнялся и закрыл выпускное отверстие. Попал воздух, уровень жидкости упал, поплавок опустился и открыл выпускное отверстие и т.д.
    Разумеется, чтобы уровень жидкости поднимался, необходимо избыточное давление. Какое? Да любое, на горячую не превышающее максимальное, для любых элементов системы (обычно, ориентируются на котел и подбирают давление так, чтобы на холодную оно было больше нуля, а на горячую не превышало максимального).
    Бывает, что клапана в них "не держат", но это, как правило, дефект самого воздухоотводчика и решается либо переборкой и ремонтом, либо заменой.
  5. S-Luch
    S-Luch
    S-Luch
    Омск
    2 RedApe,
    разбираюсь с вашим файлом, но больше с 1 стр. - энергопотребление.
    1. Поясните, пожалуйста, жилая площадь, на что она влияет в расчете?
    ибо как мне видятся есть несостыковки.
    В формуле расчет тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха стоит значение жилой площади, а ниже в расчете энергопотребления на 1 кв м, написано "в расчете на жилую", а стоит общая. Ошибка или нет?
    2. Расчет точно должен вестись по пиковой нагрузке а не по средней?
    Вообще ваш файл пытаюсь примерить на свою ситуацию:
    1. Сейчас есть центральное отопление,
    2. Дом 92 квадрата,
    3. Температура воды в отоплении 50 градусов, 76 чугунных секций+3 регистра из труб, если все перевести в чугунные секции, то примерно общее количество 98.
    4. Со след. года будет газовое, соответственно пытаюсь понять какой мощности необходим котел на СО.
    Вбив свои параметры в расчет получил следующие значения: средние потери 160 Вт/м, пиковые 291 Вт/м. Реальные потери всего здания 22,7 кВт.
    С другой стороны я считаю по имеющимся отопительным приборам:
    Номинальный поток чугунной секции в интернете заявлен 160вт при 70 градусах, при 50 должен быть на 30% меньше, т.е. 112 вт с секции, отсюда общая теплоотдача примерно 11 кВт или 126 вт/м2 общей площади.
    Получаются большие нестыковки, есть какие-нить мнения?
    Для всех: прав ли я, в рассуждениях, что рассчитав примерную мощность теплоотдачи нынешнего отопления, могу по этому значению подбирать котел, или необходимо еще ввести какие то коэффициенты?
  6. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Жилая площадь влияет только на расход инфильтрующегося воздуха.
    В расчете на жилую да, ошибка, следует читать "в расчете на общую" :)
    Так ведь получается что в файле есть оба расчета, сначала расчитывается по средней, а потом пересчитывается в пиковую. В разделе "Энергопотребления" везде стоит средняя нагрузка. В выше в таблице пересчет в пиковую.
    Как-то очень много у тебя получилось.
    По твоим прикидкам все правильно. И я бы больше доверял им. Как никак практика - критерий познания истины.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Количество секций у вас достаточное (с запасом), чтобы обогреть такой дом, с температурой до 70 градусов. Может, и 50 вас устраивает. Использую упрощенный "расчет" мощности котла: отапливаемая площадь (по паспорту котла) должна превышать вашу в 1,5-2 раза. Местные газовики тоже так советуют. (из каких соображений, не знаю). По моим же соображениям, в случае сильных морозов давление в газовых магистралях уменьшается (увеличивается разбор газа). Поэтому поддержать необходимую температуру будет возможность за счет более мощной горелки и теплообменника.
  8. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток, форумчане. Во-первых, хочу выразить свою благодарность RedApe за проделанную работу и поднятую тему. Пара вопросов:
    1. По вашим расчетам существует ли реально работающая СО?
    2. В вашем файле на вкладке "Таб" из какого источника взяты значения нормативных теплосопротивлений?
  9. PRIME
    PRIME
    PRIME
    Украина
    ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ЛУЧ-у тебя 92 м2 тебе подходит газовый котел 10 и 11.5 киловатта. А одна чугунная секция обогревает 2 м квадратных, и мое мнение по поводу однотрубной системы не эффективно в плане регулировки батарей, прикроешь одну, а остывать будут все после нее установленные, но по расходу труб дешевле. Двух трубная система - труб больше, но регулировать тепло можно в любой из комнат. Чуть не забыл, 10 это 100 м2, 11.5 это 120 м2 отапливаемой площади, выбор за тобой.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубная система бывает не только с последовательным присоединением на проток каждого прибора, но и с параллельным (разводящему трубопроводу) подсоединением приборов и с перемыкающими участками. Пример вертикальной - любая панельная 5-9этажка. Горизонтальная ничем в плане "покомнатной" регулировки от нее не отличается.
  11. reg27
    reg27
    reg27
    Хаб.край
    Добрый день. Хочу в расчет ввести климатические параметры для своего региона (Комсомольск-на-Амуре) Как сделать? Спасибо.
  12. sashok1
    sashok1
    sashok1
    Украина
    Уважаемый RedApe, не могли бы вы подредактировать Excel файл расчета под одноэтажный дом, но с большим числом стояков, например, до 10, и с двумя разветвлениями от котла. А то не могу применить к своему дому. Буду очень признателен.
  13. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Нужно на первой странице файла выбрать свой или ближайший город, а если такого нет, то вручную ввести:
    - Продолжительность отопительного сезона
    - Средняя температура отопительного сезона
    - Минимальная температура самой холодной пятидневки
    - Условия эксплуатации в зоне влажности (по СНиП 2.01.01-82)
    Эти величины можно найти в СНиП 23.01.99. Строительная климатология
    К сожалению не могу. Это весьма большая переделка, а сейчас у меня нет времени.
  14. Иваныч74
    Иваныч74
    Иваныч74
    Гость
    Прошу помощи в составлении ЕЦ схемы отопления для ТТ с самодельным ТА 250 л.. Имеется рубленный домик S=20 кв.м с цоколем S=20 кв.м и утепленной верандой (кухня) 12 кв.м. Котел ТТ 10 кВт. труба 40 мм. и 25 мм. насос для байпаса, 80л бочка из нержавейки, под расширитель. 2 шт. по 5 секций алюминиевых батарей. Проживание сезонное с апреля по октябрь при t до -5 С. Пробовал обогреваться электорокалорифером, дорого, малоэффективно.Котел планирую в цоколь. Сразу над ним ТА 250л. теплоизолированный бак из нержавейки (как раз под потолок цоколя). От бака 250л. 40 мм.труба на 1 этаж и разводка под окнами 25мм.трубой к ал.батареям 5 секционным 2 шт и на кухню 2-я ветка 1 шт. ал.10 секционная.. Обратка идет в цоколь на байпас, за ним ,через тройник, наверх40 мм. труба на мансардный этаж в 80л. расширитальный бак и прямо в обратку котла. Что не так? Малый теплосьем? Ставить ли в цоколь на обратка еще батареи?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А почему бы свою тему не открыть... с рисунком?
