Бытовка 2850х5625
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Nab0y, 09.03.14.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну я не знаю как вы там считали и что)..
    имхо жить круглосуточно вы в нем не будете - жена выгонит..Да и тем более зимой..Скорее всего наездами..А после постройки основного - 300 дней в году будет тупо простаивать.
    Доски 50х150 ворочать труднее, особенно если они сырые.
    Для бани и гостевого 50х100 тоже за глаза.
    Впрочем, решать вам) Это же вы строите)
  2. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Товарищи, кто-нибудь встречал на просторах Родины подобные H-клипсы?
    Из книги глубоко почитаемого на форуме Ларри
    Просто натырено из интернетов
    Данные клипсы позволяют закрыть кровлю листовым материалом без необходимости городить обрешетку по стропилам, при условии утепления крыши, сохраняется вент зазор, при контр обрешетке он перекрывается и нужен еще один слой обрешетки. Они-же обеспечивают зазор для листового материала.
  3. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При обшивке листовым материалом требуется только контробрешетка по стропилам (вдоль них, а не поперек) для создания вент зазора. Клипсы не нужны, для соблюдения расстояния замечательно подходит короткий кровельный гвоздь в количестве 2 шт. на лист. А с платформой у вас беда какая то... Может я конечно, чего не понял... Файл скетчаповский киньте сюда. Повертеть покрутить его требуется.
    Конек тут не нужен. На стропила пойдет 150х40 как и на стойки. Ей реально проще управляться, чем 150х50. В верху добавить по короткой затяжке.
  5. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    А если холодный чердак то зачем контробрешотка? Вентиляцию кровли планирую через осмотровый проем ширина 60см, на втором фронтоне изобразил вентиляционное отверстие в 30х30см. Обшивку планирую OSB под мягкую черепицу поперек стропил, как закреплять края которые перпендикулярно стропилам?
    В первом скриншоте были примеры, остановился на варианте когда параллельно внешней балки короткой стены пускается еще одна, с закладкой между ними утеплителя сразу. Если посмотрите модель, буду очень признателен, мало-ли чего где не досмотрел. Кстати под входной дверью кинул тоже двойную обвязку, рассмотрел я свою входную она у меня закреплена на выносных петлях (надеюсь понятно), просто опасаюсь, что если будет такая-же дверь, то под петлями может не оказаться упора для крепления. Еще пара моментов, лога над перегородкой у меня не стоит, а лежит, содается упор для крепления внутренней обшивки. То-же самое сделал и с крайними, знаю, что так делают, но как говорится терзают смутные сомнения...
    Если без конька, тогда как делать вынос фронтона? И в чем тогда преимущество его отсутствия если все равно будут затяжки, или затяжки имеется ввиду для крепления лаг вверху?
    p. s. Веранда не дорисована, придется уменьшать свесы, как минимум со стороны входа. То что нет стропил веранды, это так задумано, иначе дверь не открывается :)
  6. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Сейчас вопрос задам, только сильно камнями не кидайтесь. При обшивке каркаса OSB внизу:
    1. Закрывается только нижняя обвязка стен?
    2. Закрывается платформа?
    3. Зашивается все до самого низа с ростверком при условии, что он из древесины?
    4. Свой вариант.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я не вижу смысла зашивать ростверк ОСб. Но хотя бы захватить платформу надо.
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Имхо второй вариант..Хотя поднять повыше - наполовину доски..Чтобы щелей не было и мостика холода.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Поясню свой выбор 3-го варианта: ОСБ, помимо ветрозащитных функций, берет на себя обязанности некоего барьера между конструктивными деревянными элементами дома и неблагоприятной средой (читай - улицей) со всеми вытекающими. Всю влагу, капли, снег и т. д. будет воспринимать ОСБ, которая является условно влагостойкой (а другой сейчас и не продают по-моему). Это увеличивает срок жизни деревянного ростверка.
    ИМХО.
  11. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Пока решил зашивать вместе с ростверком, лично в моем случае, высота строения такова, что двумя листами OSB шириной 1250мм, при горизонтальной зашивке, не удается закрыть всю стену, если не закрывать ростверк, то наверху остается полоса всего в 189мм, если его закрывать 339, чем больше площадь листа тем он прочнее, более широкая полоса в моем случае предпочтительней.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Прочность вам дадут 2 нижних ряда листов. Последний 189 или 339 мм будет служить просто нащельником. Поэтому предлагаю не париться, а зашить это место остатками и обрезками.
  13. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    А оно и так будет закрываться "обрезками", от зашивки коротких стен остается как минимум 4 куска шириной по 450мм, под длине всего листа.
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ну во первых ростверк пропитывают каким-нибудь сенежем..Не нравится сенеж - пропитайте шведской краской на века) Во вторых вы все равно будете закрывать свои столбики и скорее всего пластмассовыми панелями..Да и отлив делать будете.
    вот что она из себя представляет.
    https://remontkvartir.net/shvedskaya-kraska.html
    http://kuselman.ru/svoimi-rukami/shvedskaya-kraska.html
    Подозреваю, что купорос и соль надежно защитят.
  15. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Каркас и силовую обшивку вроде закончил + веранда вроде готова. Нет подшивки внизу для удержания утеплителя между лаг пола, нет подшивки потолка для тех-же нужд, не дорисовал до конца верх обшивки фронтона, а так вроде все, вроде ничего не упустил.
    Вчера переименовал группы и посчитал количество необходимой доски (веранда еще не была до конца прорисована), вышло, что 150*50 нужно 66 если длина доски 5900 (запас на всякий случай если доска не полных 6 метров) и 65 если длина 6 метров, это примерно 3 куба.
    Сам файл модели, ну может кому интересно...
