Бытовка 2850х5625
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Nab0y, 09.03.14.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Может лучше сразу делать в таком стиле, коль террасу пристраиваете? Я тоже пошел по вашему пути, теперь жалею (Да и смотрится стильнее..Кстати где-то здесь был топик - дядька дачу строил в таком стиле. Ну и крыша односкатная проще
  2. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Для прояснения ситуации, то, что на картинке выглядит конечно здорово, на фоне закатных сосен и на берегу водоема, с квадроцикликом в углу, уберите это все, сделайте ширину не метров шесть (как мне видится) и строение будет вполне заурядное. Вход на веранду только боковой, участок не очень широкий, строение и так будет "отжирать" минимум 6 метров, а если еще вход делать спереди... Дело в том, что за свою жизнь, я построил... ничего, скворешники и те только чинил, а что-бы вот так с нуля, собак я не люблю будок тоже не строил. Мне нужен опыт, мне нужно почувствовать, что такое вес шестиметровой доски 150*50, ондулин на крышу это конечно-же дешевле, но мне нужно потрогать мягкую черепицу, какова она при креплении, какие нюансы, мне нужно сделать стропилку хотя-бы двускатной крыши, т. к. вальма на бытовке предполагает, что подкровельное пространство будет не обслуживаемое или еще и люк возводить. Это будет несколько дороже, чем можно было бы сделать на подобное строение исходя из его предназначений, но за опыт я готов заплатить, прочувствовать, учесть, сделать выводы неудачные моменты не повторять уже при строительстве самого дома.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рубероид мелко порезанный - мягкая черепица. По стоимости (если соблюдать технологию и использовать все прибамбасы мягкой кровли) вдвое дороже ондулина.
    О вальмовой крыше даже не думайте, это высший пилотаж по проектированию и монтажу.
  4. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Трехмиллиметровая стальная проволока сплюснутая с одной стороны и заостренная с другой - гвоздь.
    И? Я получу опыт укладки ондулина, спасибо.
    У меня в проекте бытовки вроде и нет вальмовой крыши, но вовсе не из-за ее сложности, а из-за непрактичности обслуживания в столь малом строении.
  5. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Доставка привезла Huter DY4000LX
    Вроде все, весь необходимый инструмент собран, я готов к стройке, теперь закупка материалов, расчет оптимального отпуска и за дело.
  6. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну вот) А где ж
    Генератор 5,5кВт, эта дура весит 86кг, он потом встанет на дежурство бесперебойного обеспечения энергией основного дома
  7. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Тут жаба приходила... но в коробке эта дурочка все равно 63кг, прям как я 10 лет назад :)
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Можно и ручной ножевкой..Ничего там сложного нет - я пилил ею свой каркас 3х4..И недолго)
    Через месяц обшивку буду ей же пилить. ;) Правда ножевка IRWIN - неплохого качества..Не хуже BANCO
    Генератор бы может и купил, но у меня багажник маленький, да и хранить его негде.
    кстати там написан вес 45 кг.
  9. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Можно и ручной, но зачем если есть циркулярка, торцовка? А OSB вдоль удобно ручной ножовкой?
    На коробке БРУТТО написано 63кг.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А я осб не обшивал..У меня летний вариант будет- дюймовка внахлест..И даже без утеплителя)
    К лету закончу.
  11. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Буду возрождать тему, я дело не забросил, просто пока отпуска дождался, пока подготовился, короче начал.
    После закупки леса, первое с чего начал, это построил пару козлов (ударение на первый слог)
    Идея стырена вот отсюда, только я сделал их повыше, высота ноги - метр.
    Бытовку, как и все решено было ставить на тумбы из блоков 400*200*200, проблема была найти их в моем регионе, все их делают из ПГС с добавлением керамзита, а мне желательно из чистого ПГС и даже не полые, в итоге нашел, из ПГС, но полые, заполнял сам. Основание под тумбы для начала хотел отлить отдельно, потом просто привезти на участок и установить, тесть (стоим с ним, так что будет часто упоминаться тут) уговорил, основание залить на месте, а там ни воды, ни электричества (короче генератор, канистры с водой и бетономешалка рулят.)
    Выгрузка и подготовка.
    Результат заливки тумб. Когда в первые разы приезжал на участок, то даже не представлял, что у него такой большой уклон, крайние тумбы залиты на уровне земли, другой-же край пришлось сооружать опалубку. Уровень заливки "отстреливали" водным уровнем.
    Дали отстояться три дня и приехали, установили уже блоки на раствор, тут обошлись ручным трудом. Фотографии этого этапа к сожалению нет (телефон был оставлен плавиться на солнышке, сработала защита процессора от перегрева).
    Вчера завезли доски и я с сыном собрал деревянный "ростверк" и основание для платформы. Весь лес промазали огнебиозащитой, доски ростверка еще "добили" отработкой масла. Между ростверком и тумбами гидроизоляция в виде двух слоев рубероида.
    to be continue...
  12. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Вчера платформа, была подшита снизу мелкой штрек сеткой, хоть и слабая но есть надежда что немного задержит полевых грызунов.
    Сегодня платформа была утеплена, высота утепления 150мм, утеплял уфимской минватой baswool и накрыта OSB 12 мм. OSB проклеивалось к лагам на жидкие гвозди Titan, уж что нашел, ушло 5 тюбиков. Не успели дошить три кусочка (ну размеры у меня такие что выходит кусками с одной стороны) пошел дождь, это один из рисков строительства по классической платформе, либо есть риск подмочить утеплитель, либо утеплять снизу. Я рискнул и сразу огреб, к завтрешнему дню подсохнет, проклею швы OSB скотчем и накрою пленкой все платформу, так сказать во избежание...
    WP_20140810_12_36_04_Pro.jpg WP_20140810_15_02_24_Pro.jpg WP_20140810_18_14_42_Pro.jpg
    Хоть утеплитель и закладывал в комбинезоне "каспера", но ветер был сильный, так что морда до сих пор чешется, хорошо, что руки, ноги нет. Как ни странно, вывел один совет, брейтесь перед укладкой минваты :), особенно на ветру, щетина задерживает частички ваты - чешется еще больше. Есть респираторы, но в +30 в них дышать не комфортно.
  13. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    А теперь немного о грустном, в layout (второе из пакета приложений SketchUp) нарисовал все элементы и срезы бытовки, купил папку с зажимом (если вдруг кто решится идти этим путем, покупайте закрывающуюся, осадки еще никто не отменял), сложил все в папочку, таскаю ее с собой, короче тут я молодец.
    Но Акела в моем лице в одном месте промахнулся, есть план нижнего перекрытия вот в таком виде
    Нужно было отметить 500мм с внешней стороны доски (отмечено красным), а я возьми и отметь с внутренней, очухался когда прибил уже ряд бриджингов. Сначала обидно стало, что стоики стен и даже стропила изначально по плану были над лагами, сейчас же смещение на 50мм, потом стало еще обидней, когда понял что OSB у меня не попадет на лагу стало еще обидней. Но тут выкрутился, OSB начал укладывать в зеркальном порядке, хоть и не по плану но вроде обошлось.
  14. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Вчера поставили две стены
  15. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Поставили все стены (одна внутренняя), добавили вторую верхнюю обвязку.
