Бытовка 2850х5625
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Nab0y, 09.03.14.
  1. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    На участке есть электричество, это должно облегчить процесс возведения строения. Подключили вчера, сегодня приехал зацепить заземление ящика, получил люлей в виде разряда током от заземления столба, отзвонился дежурному электрику, сказали посмотрят. Через час на столбе уже висел электрик, подъехал, электрик сказал, что при подключении его коллеги пустили фазу на заземление, молодцы чо. Короче поправили.
    Напили весь пиломатериал на верхнее перекрытие, фронтоны и стропилку. Изготовил вот такой шаблон, для разметки и нарезки стропил.
    Резать буду уже на месте, во избежание недоразумений.
  2. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Закончили фрейм основного сооружения, хоть и резал стропила на месте но недоразумения все-же случились. Правило номер раз, при установке фронтонов пользуйтесь отвесами, находясь на верху на глаз прямоту определить не реально. Закрепили боковые стропила две пары с одной стороны и аж три пары с другой, выяснилось что фронтоны наклонены наружу, каждый сантиметра на 4! Короче конек пришлось в месте соединения отрезать и все это дело сдвигать.
    Правило номер два: посадочное место резать наверху, по месту. Это недоразумение списываю на геометрию пиломатериала, во первых нужно было сразу отбирать доску на стропило более менее одинакового размера, у меня доска гуляет в размерах по толщине от 48 до 60 мм и по ширине от 148 до 165! (бывает доска 60х163 тяжеленная зараза). Уж мы это все дело ровняли, ровняли... Укладка OSB покажет насколько удалось выровнять.
    Строение все во временных укосах, упорах которыми сдвигали крышу и временных лесах (это просто шестиметровые доски прибитые прям к стойкам поперек строения, на них накидали еще досок, дешево и сердито, правда со временем ширина лесов уменьшается :))
  3. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Есть крыша, накрытая OSB, заканчивали уже в глубоких сумерках поэтому фото со вспышкой.
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Симпатичная бытовка:) ,одному так и вовсе хватит:super:
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Чем обшивать будете стены?
  6. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Укосин нет, значит обшиваться будет OSB
  7. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    С этой недели вышел из отпуска, работа практически встала, могу работать фактически только по выходным, по вечерам от силы пол часа, темнеет рано, т. е. по вечерам не выходит, этого времени хватает только на подготовку инструмента.
    Сегодня удалось пока решить только одну проблему, не знаю на каком этапе это произошло, но строение сдвинулось на блоках на 2,5-3 см. Причем правая сторона выехала вперед, левая назад, т. е. здание на блоках сместилось ромбом. Двумя домкратами и УАЗиком удалось поставить строение на место. Одну сторону поддомкратили, чтобы повисла и середина, зацепили край здания тросом (пропускали через всю короткую сторону) и немного потянули. Потом другую сторону по тому же алгоритму но тянули в обратную сторону. И... тут пошел дождь, зараза. Сегодня в планах было начать укладывать мягкую черепицу, даже сделал вот такие упережи, что-бы по крыше ползать:
    Пока работа стоит нужен совет сообщества, платформа у меня утеплена, как утеплять стены я знаю, но вот как утеплять перекрытие? У здания холодный чердак, чем подшивать перекрытие снизу, чтобы утеплитель на голову не падал?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Минватой снизу - мучение. Проще - пенопластом.
    Или минватой сверху.
    А подшивать - ОСП.
  9. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Я вроде нигде не говорил о способе закладки утеплителя. Тип утеплителя тоже не обсуждается, т. к. уже закуплен. Если подшивать OSB - это дорого, если конечно нет других причин, которых я пока не вижу, намного дешевше подшить ДВП или вообще сделать пароизоляцию на потолке и сразу подшить гипсокартоном будет сразу готова финишная обшивка.
  10. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Едем дальше, накрыл крышу и начал обшивку стен, но все по порядку.
    Долго провозился с капельниками, сначала хотел сам сделать (согнуть) металл под них, но потом решил, что долго и геморно и закупил промышленную карнизную планку, планки для выносов фронтонов в наличии не оказалось, поэтому по всему периметру крыши пустил карнизную.
    Промахнулся с битумной мастикой, купил аж 10 кг, но настолько густой, что один шпатель был удачно сломан в процессе ее нанесения. Разбавлять не стал, а купил уже специальную типа для приклеивания гибкой черепицы, ушло чуть больше банки три с фиг его знает сколько кило (не помню точного веса).
    Проклял себя за такой крутой уклон крыши - 42 градуса. На таком уклоне очень трудно гибкую черепицу укладывать, не в том смысле что саму черепицу, а кучу мелких операций, стоять там не где. Делали как: расстилаем первый ряд подкладочного ковра, его прихватываем гвоздями, поверх него прибиваем на всю длину шестиметровую доску 100х50, по ней уже можно передвигаться, укладываем второй ряд ковра, его тоже на гвозди, промазываем стыки, снимаем доску и тут-же начинаем укладку гибкой черепицы. Затем по образцу и подобию вторую сторону. В конечном итоге остался один ряд наверху у конька, туда не достать ни с одной ни с другой стороны.
    Доску не прибить, уже уложена гибкая черепица, будут сквозные дыры в крыше от гвоздей. Вот тут и пригодились треугольники с накрученными на них креплениями для гипсокартона (фото выше в постах). Суть в том, что эти треугольники - обрезки стропил, у них фактически уклон крыши, прислонив такой треугольник к крыше получаем поверхность параллельную земле.
    Крепеж с перфорацией позволяет закрепить их под лепестки гибкой черепицы (я прикручивал, на 40мм саморезы, по три штуки). На них потом прикрутил дюймовку, собственно с этого помоста всю остальную крышу и промазал, и накрыл подкладочным ковром, и черепицу прибил/приклеил и конек закрыл.
    Собственно тут и видно как устроен данный подиум. После снятия, дополнительно отверстия от саморезов промазал мастикой, они хоть и под липестками, но так на всякий случай. Идея не моя, не помню где я ее стырил, то-ли тут на форуме то-ли где-то на видео по укладке черепицы.
    Ну а потом, просто начал обшивать каркас OSB - 9 мм дело не трудное, но времени много уходит у двух человек. В процессе произошел инцидент с нейлером, как-то неудачно он закусил гвоздь, работа встала на пол часа, пришлось немного нейлер поразбирать. Тогда еще пошутил, что не нешли общий язык белорусские гвозди в китайсом нейлере, привезенном из США на территории России.
  11. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    OSB строение обшил, осталось по мелочи, вырезать вход и окно на чердачном помещении.
  12. Guanna1
    Guanna1
    Guanna1
    Химки
    Симпатичненько. Сколько в общей сложности примерно времени ушло на сборку? затраченный бюджет не подсчитали ? а то мы с мужем такой же домик временный хотим поставить в следующем году.
  13. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Извиняюсь за долгий ответ, об этом ниже. На сборку было потрачено 2 недели отпуска ежедневно + 4 выходных, это до того состояния, что на последних фото.
    Бюджет пока не считал, но что-то приближается уже к 100К (но скорей всего меньше) это на вскидку, это без учета инструмента.
    А не отвечал долго, приключился форсмажор в виде падения с летницы и порванной связи в голеностопном суставе. Ведь в чем закон подлости, крышу накрыл без эксцессов, а полез вырезать окна в OSB и на тебе. И как назло, на улице стало тепло, ни капли дождя, работай не хочу, но не могу, т. к. передвигаться довольно затруднительно.
    Вот сегодня решился, но больше работали тесть с племянником, я на роли прораба и принеси/подай, но только если это нужно не очень быстро.
    Итак, за сегодня обтянули, домишко ветро-влагозащитой
    Думаю производитель сам себя хорошо рекламирует, так что строение сейчас выглядит как достка объявлений одного производителя.
    И набили обрешетку поверх мембраны для сайдинга, все, больше пока ничего сделать не успели.
    Заказал, дверь металлическую и окно пластиковое, дверь порывались поставить еще в начале недели, но я остановил, пока не будет ветрозащиты.
    Господа где добыть в Казани гидроизоляцию окна самоклеющуюся как в америках делают? Чет не разу не встречал такой.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    зачем так низко бруски обрешётки сделали? тянуть влагу будут и блоки не просматриваются...мало ли подложить...посмотреть надо будет...
