1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рассыпается фундамент. Как можно решить проблему?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mirwam, 09.03.14.
  1. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Уважаемые форумчане, прошу комментариев! Фундамент-плиту заливали 12окт.2013года территориально под Питером. Температуру отслеживали, был через неделю -1 один раз ночью, а так весь октябрь и ноябрь было днём +7+12, ночью +1+4. Дождей тоже не было, может только один день. Бетон заводской (в документах: Бетон товарный B25 M-350 П3 W8 F200) завод рядом с дачей. Закрывали плёнкой. Зимой больше там не были. Приехали на прошлых выходных увидели такую картину: плёнку ветром содрало, бетон по краю крошится пластами 0,3-0,5 см. Конечно стали стучать топором откалывается по краям очень легко пластами, сильно долбить не стали. Расстроились очень - ехали готовились к ужасному, думали плита треснула, т. к. делали сами (начитавшись).. Трещин нет конечно, но то что бетон так легко крошится ну уж совсем не ожидали. В нашем понимании должен был топор с искрами отскакивать..) Неужели бетон замёрз так не набравшись прочности и все эти "циферки" в марке бетона не могли поспособствовать нормально затвердеть?
    По поводу что делать? - услышали от знакомых о предполагаемых дальнейших действиях:
    -дождаться стабильных плюсовых температур и посмотреть на сухой фундамент как будет откалываться край или не будет? (хотя думаю, что если он не набрался прочности в первое время, то уже и не наберётся). Дальше смотреть: если отколется не очень много, то пропитать типа бетонконтактом и зацементировать (восстановить угол) и потом возводить стены (планируется газобетон в 2 этажа) или сделать ростверк с арматурой и потом уже стены из газобетона. Но пока что Ваше мнение? Что с фундаментом? Вторая фото - это мы топориком подолбили, причём без особых усилий..(
  2. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Даа, и на первой фото шелуха - это мы наковыряли с ближнего края. не стали сметать, чтоб понимать общую картину, в дальнем углу не ковыряли. а так плита гладкая, без трещин. Но мы и в середине подолбили - там пластами не отлетает, но ударяя по одному и тому же месту раз 15 топориком выдолбилась бороздка сантиметр в глубину. Что тоже не Гуд, думаем...(есть видео
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Может вы его лишнего вибрировали, обычно если бетон замерзает то там много трещинок в виде паутинки, а так у вас марка бетона не триста, а семьдесят получилась
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А есть фотографии момента заливки и (или) сразу после ?
  5. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Вибратор использовали. он лежал в том месте, где бетон из трубы вываливался -типа для облегчения раскидывания его по углам...потом им ещё по рёбрам прошлись, но без фанатизма, я видела..или этого вообще не надо было делать. вот теперь голову ломаем, наоборот рекомендуют уплотнять бетон..просто что же теперь делать? Может сбить что сбивается и вызвать эксперта с прибором измерить прочность по краям где будут стоять стены?
  6. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Ещё есть видео как крошится от ударов топорика в середине плиты (не загружается сюда)
  7. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Прибор можете взять в прокате, не думаю, что там специалист необходим. У нас он стоит 100 руб/час и 500 руб/сутки (Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Easy), думаю в вашем городе найти еще проще.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Похоже на сильно разбавленный бетон. А по краям как раз происходила утечка выступившей воды и вымывание цемента .
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Мне кажется, что паниковать рано. Я заливался 4 ноября. У меня тоже на неровной поверхности цоколя - в небольших ямках есть места, где собрался как будто чистый цемент, который легко отслаивается на 3-5 мм до нормального твердого бетона. Правда масштабы таких пятен поменьше чем у автора.
  10. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    очень не хочется ругаться с производителями этого бетона (только нервы трепать) и понимаю, что то что сделано-уже сделано, но всё таки может им показать и спросить "в чём дело?") Вообще, когда этот бетон заливали, он вытекал как густая сметана, наши помощники только и успевали раскидывать кучу от желоба. Один даже сказал, что бетон хороший, его конечно никто не спрашивал, мы и так видели, что не вытекал, а полз по желобу. но состав то на глазок не определишь. Хотим ещё комментариев и варианты дальнейших действий!)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конструкцию плиты можете обрисовать ?
  12. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    а Вы как поняли, что там твёрдый бетон? Стучали по нему? Мы тоже сняли по краю эти 3-5мм пластинки, а потом стучали, и то по чему стучали, то тоже отслаивается..(это на второй фото,(где как раз масштаб побольше как Вы говорите)-это мы сами откололи) только не стали пока глубоко. и опалубку пока не сняли, может её придётся ещё наращивать и ещё заливать, только уж не знаю. самим мешать этот раствор чтоли. знакомых на цементных заводах нет..)
  13. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    плита с рёбрами вниз. (рёбра по периметру и одно по середине), я начерчу и завтра на работе отсканирую.
  14. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Вот пока могу описать: рёбра 30*30см плюс плита высотой 20см, получается высота всего 50 см. Арматура композитная d8. Армировали как металлической по схеме в 2 слоя и рёбра получается 4 слоя, ячейка 20на20см. В последний момент перестраховались и положили в рёбра по 4 штуки металлической арматуры d12 (два вверху, два внизу) скрепили их по кругу, т. е по периметру и в ребре по середине тоже. Под плёнкой (между рёбрами) песок пролитый и утрамбованный виброплитой 80кг, под песком геотекстиль, под ним гравий тоже утрамбованный см. 15, под ним песок местный (всмысле когда плодородный слой земли сняли, то там песок).В общем старались всё правильно делать.
  15. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Кстати, после заливки бетон выглядел вот так: не могли наглядеться..) крррасота. И никакой воды там особо не было..один работник даже пытался пройти..я его выгнала) чтоб красоту не портил. И что теперь?( P121013_17.17_[02].jpg
