1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Тогда лучше мерить именно температуру пола, датчиком вмурованым встяжку как в эл т. полах, так насос реже будеть работать старт стопом
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если грюндфосс или вилло, даже радом с ним не услышите, если какой нибудь джилекс то и застенкой будет слышно
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Можно, если увеличить скорость протока теплоносителя со стороны первичного контура, т. е. котла. Это можно сделать поджав другие контуры подключенные параллельно СУ.
  4. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Уважаемые форумчане, хочется услышать Ваше мнение. В этом видео рассматривается 6 пирогов пола ВТП.
    Везде укладка змейкой, и труба видимо PERT16мм. Пироги снизу вверх.
    1) Утеплитель, труба подвешена между лаг от утеплителя 100мм, вверху чистовое покрытие фанера 10-18мм.
    2) Утеплитель, труба лежит на АL пластинах, вверху чистовое покрытие фанера 10-18мм.
    3) Труба уложена в пазы фанера, сверху чистовое покрытие например ламинат.
    4) Фанера, труба и стяжка 50мм.
    5) Наш любимый пирог пола.
    6) Маты из пеноплекса и опять бетон.
    Получается 1,2,3 пирог для лёгких полов, можно отнести и 4пирог но здесь нужно конструктивную нагрузку считать на перекрытия. 5,6 можно не обсуждать.
    Вопросы: а) пироги пола 1,2,3 имеют право на жизнь
    б) какую температуру подачи нужно выставлять в этих 3 пирогах пола
    в) какая теплопередача фанеры 10-18мм.
    г) выходит амерекосы не знаю про ГВЛ.
    д) Уважаемые специалисты, кто нибудь из Вас встречался с таким пирогом пола 1,2,3 или кому-то приходилось его монтажить. На выставках видел.
    е) Хочется услышать наших специалистов @Витаон, @Pavka442, @Inchin, @трубодел, @stepa73, @Mad_dog,
    @evraz.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    ТП у меня расчитан на подачу в пол 45С шаг 300, поверхность 27, дома 23С. Вот готовлюсь к холодам:)
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    СУ открыт на максимум. Ставлю на котле 70С в пол идет 38С.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С трехходового на коллектор?
    Если так, то что-то или с термостатом и/или трехходовым, либо не приходит достаточно теплоносителя от котла.
    ILGIZ, для проверки второй версии, ответьте, что будет, если на котле установить 60 градусов? В пол так же будет продолжать идти 38 градусов ? Еще померьте температуру на входе и выходе в НСУ от котла. Какое остывание у Вас среднее по петлям ВТП?
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Inchin, насос точно 10 бар
    Без гидрострелки обойтись тоже хочу. Получится?
    СО с радиаторами подключенными подключенными (двухтрубная схема, трубы проходят внизу) сверху-вниз по диагонали (второй рисунок верхнего ряда).
    Котел обычный Термона 1 шт. +БКН для горячей воды.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Понял. надо делать 2 СУ (напольное покрытие разное да и устойчивость системы повышается)
    Вот такими upload_2014-2-22_13-56-7.png коллекторами с вентилями можно балансировать уровни и одновременно их использовать в качестве тройников?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Со всяким бывает, не расстраивайтесь. Мы все можем не в ту строку ошибочно посмотреть. Посмотрите во вторую строку этой же таблицы, где указан напор. Вы просто перепутали. То, что Вы приняли за создаваемый циркуляционный напор, это максимальное рабочее давление этого насоса.
    А создаваемый им циркуляционный напор около 0,6 Бара при нулевой производительности и на максимальной 3 ступени мощности, что можно увидеть по характеристической кривой приведенной ниже таблице на графиках в выдержке техописания узла Компайп, с его же официального сайте.
    Но Вы не расстраивайтесь. Создаваемого им напора вполне предостаточно. Обычно с большим напором и не делает никто. Да и не нужно это. Часто насоса достаточно более дешевого и с меньшим напором.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если правильно рассчитать гидравлику, получится с вероятностью 99%
    Могу ниже выложить гидравлическую рассчитанную схему 2 этажного дома с отоплением и радиаторами и ВТП на обоих этажах. И где не требуется никаких гидрострелок. Если хотите.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    точно. внимательным постараюсь быть.
    конечно хочу. буду благодарен:hndshk:
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот пример просчитанной схемы без всяких гидрострелок. Ну и этажные планы, если интересно с прокладкой магистралей, радиаторами и раскладкой петель ВТП.
    Так как разобрать при допускаемом на форуме разрешении картинки 1024 ничего невозможно, выкладываю ту же гидравлическую схему еще и в формате ПДФ ниже.
    Если хотите, можете посмотреть, какая производительность котлового насоса и его напор нужны для этого дома при работе только от котлового насоса и без всяких гидрострелок. Это можно увидеть на схеме в формате ПДФ, в обвязке котла на выноске с расчетом этого котлового насоса. На ней написано, что для работы этой всей системы без гидрострелки нужен напор всего 0,51 метра вод. ст с производительностью 690 литров/час
    И никаких дополнительных насосов (кроме насосов в узлах ВТП) более не нужно. И даже четырехэтажный дом с вдвое бОльшим количеством радиаторов можно заставить прекрасно отапливаться без всяких гидрострелок и дополнительных насосов.
  14. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Станет 32С.
    Разница в 4 С по петлям
  15. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    @Виталий М.,
    Любая конструкция имеет право на жизнь. Вопрос лишь в том, насколько она оправдает вложенные в нее средства, позволив достигнуть (или не достигнуть) поставленных целей.
    Это уже вопрос теплового расчета. Я лично, для себя использую валтековский калькулятор. Он не сложный, думаю вы самостоятельно его освоите. Забейте туда все интересующие пироги пола и увидите теплоотдачу с квадратного метра. Варьируйте температуру - смотрите таплоотдачу и комфорт по температуре поверхности пола...
    Тот же вышеупомянутый калькулятор дает для фанеры коэффициент теплопроводности в 0.18 ВТ/мК. А у гипсокартона, например, 0,21.
    Сорри, тут я не большой специалист;-) Делать такое не приходилось. Имею опыт лишь по общестрою.
