1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @VitaliySpb, @sergejshatilin, ну потери если и будут то не сильные. Но сейчас есть уверенность что при нагрузке на пол я его не испорчу.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я вам приводил стандартную нагрузку на пустотные заводские плиты, если делать армированный заливной монолит, там уже величины поболее, и аквариум точно выдержит
  3. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Прошу пардона: а камин (простенький)?
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Подскажите, а подбетонка (черновая стяжка) по грунту обязательна? Или можно пенопласт фасадный 2х50 сетку, трубы, стяжку?
  5. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    я тоже этим вопросом задавался, решил сделать без черновой стяжки: песок, ЭППС, стульчики для арматуры, сетка, трубы ТП и сверху всего этого стяжку. Только не решил из чего бетон делать (на ПГС или песок+цемент+фибра+пластфикатор)
  6. HamannRus
    HamannRus
    HamannRus
    Добрый день!
    Планирую теплый пол (40 м2) 3 петли: 50, 60 и 70 м + 3 радиатора (последовательно).
    Котел Vitopend 100-W. Вопрос, нужен ли дополнительный мембранный бак или хватит внутреннего котлового?
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Суммарная емкость РБ должна быть не менее 10% от общей емкости СО, если в качестве теплоносителя используется вода. Это для РБ и системы закрытого типа. Т. е. если Ваш РБ является по типу экспанзоматом.
  8. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    Для данной планировки, какое количество контуров оптимально? (на 1 этаж)
    Различные фирмы мне насчтитали от 6 до 9 :(
    При учете, что ТП единственный вид отопления, стены газобетон 375 мм, пол плита 180 мм, под ней 100 мм эппс.
    Дополнительно хочу кинуть еще 100 мм эппс
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    От 6 до 8ми 16той трубой.
    Это опираюсь на усредненную площадь. А если по нормальному, то и проекты разные можно нарисовать и на 6 и на 8 и даже на девять. То что советовать будут... Опять же каждый сам как делает. Тут надо с фирмами общаться, посмотреть проекты. Не только фото работ. А там уже выбрать компетентную организацию и доверять ей.
    А то иногда раздражает местами. Обращается клиент: говорит "ничего не понимаю, разбираться не когда. Сделайте хорошо, что всё как надо было, под Вашу гарантию"
    Рассчитаем проект, делаем... Потом начинается:
    "А я в интернете читал, что можно 80 метров делать, а у Вас контур 81 метр.
    А тут у Вас вдоль стены 150 мм отступ, а я читал что лучше меньше отступать - давайте переделаем"
    :no::no::no:
    Ну раз такой умный делай сам и сам себя гарантируй.
    Вот и Вам советую, либо сами разбирайтесь считайте и делайте. Либо найдите компанию, профессионализм который Вас устроит и доверьтесь ей.
    Не надо всё в один котел. Может быть только хуже.
  10. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! планирую ТП делать в бане: парная-5,26 кв. м., моечная 8,52 кв. м. Нужно ли делать два разных контура или можно сделать один? post-3145-0-30486600-1397896348.jpg Комнату отдыха, тамбур, мансарду планирую отапливать радиаторами. Какой коллектор мне подойдет или можно самому собрать?
    ПыСы: руки из того места растут, просто запутался от количества информации:)]
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Коллектор и под радиаторы и под тп?
  12. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Да
  13. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Или можно отдельно? Хотелось бы с наименьшими фин. затратами.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если с правильным проектированием - то раздельные контуры. Если колхозинг без проекта - то можно и один, если длина петли (гидросопротивление) не будет слишком большая.
  15. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Колхозинг, без проекта:)]. Примерно посчитал в парной 27 м. трубы, в моечной 43 м., всего около 70 м.
