1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Срочно нужен совет по выбору отопительного агрегата для ТП на электричестве.
    Пока временная схема (не во всех помещениях). Дом 65 м2, один этаж, брус 200. Хотела попробовать водонагреватель проточный (просто самый дешевый вариант до 2000 р. 3кВт). Кто-нибудь использовал? Реально ли?
    Второй вариант - маломощный электрокотел до 4кВт. К сожалению не могу найти в продаже 2-х киловатные, хотя в природе существуют.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда плюс минус километр. ;) И переделывать по пять раз. Методом проб и ошибок трудных. ;)
  3. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Будет работать схема?
  4. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Прежде чем раскатывать разметку сделаю на полу. Можно сделать один контур или нет? Какой коллектор подобрать с учетом установкой радиаторов на мансарде, комнаты отдыха, тамбуре? Размеры:
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы свои теплопотери знаете. как это вы собираетесь 65 метров отопить 3 квтами. котёл должен выдавать минимум на 20% больше чем нужно дому, а не работать на пределе. сомневаюсь что у вас потери 40вт с м2 это как раз ваши 3квт на пределе
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, да
  7. Leontea
    Leontea
    Leontea
    Тольятти
    Здравствуйте! Читаю пятый тёплый пол. Возможно где то обсуждалось? Можно сделать бетонную лестницу на второй этаж с трубами ТП и если возможно то от какого коллектора (1или2 этаж) за питать? Если где то обсуждалось скиньте ссылку пожалуйста.
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    При какой наружной температуре дневной надо сливать воду из ТП? Отопления еще не подключено. Вот успеют сделать его до морозов или нет непонятно.
    Вообще ночные заморозки страшны для ТП? Или нужно что бы мороз день два постоял?
  9. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста, есть лента 9*9м. к ней будет пристройка 8*3м.(котельня) через демф. шов в виде ЭППС 20-30мм.по всей площади прилегания фундаментов, получается что толщина ленты 400мм+30мм.(демф.шов)+400мм.(лента пристройки), ТП будет по грунту внутри ленты, так вот вопросы:
    1. Можно ли смесительный узел поставить в доме, но это будет жилая комната (гостевая), а эл. котел и насос оставить в пристрое и соединить всё через стену?
    Эл. котел и насос будут практически напротив, за стеной из СИП панелей, не хочется рисковать и вести все контуры через разные фундаменты, не понятно как они сыграют.
    2. Не будет ли слышно самого насоса в жил. комнате?
  10. Eex76
    Eex76
    Eex76
    Владимир
    Подскажите, почитал тему про гидравлическое сопротивление пола, а у меня есть тёплый пол из металлопластиковой трубы 16мм, длиной 153 м (по маркировке на бухте) достался от прежнего владельца, уложенный на площади 20 м2, прежде пол не работал, хочу подключить, получается ни один насос его не продавит?
  11. ramiris
    ramiris
    ramiris
    Теперь в каждом городе.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно
    Насос должен работать бесшумно, если шумит требуется замена.
    Имхо, нужно выполнить расчёт, т. к. необходимо увязать работу ТП с остальной системой
  13. Eex76
    Eex76
    Eex76
    Владимир
    Так он один контур, остальное на радиаторы.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я про это и написал.
  15. Eex76
    Eex76
    Eex76
    Владимир
    Так радиаторы со своего насоса 25-60 (8 шт алюминь, по 8 секций), а тёплый пол болтается не подключённым через смесительный узел с термостатом.
