1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Подобные штуки надо отфотографирофать и выкладывать в отдельную тему, люди прежде пусть думают, перед тем как нанимать отделочников или узбеков, на проектирование СО
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Коллеги, нужно ваше мнение. Планирую на зиму законсервировать ТП следующим образом: сейчас в контурах вода. Сначала выгоню её воздухом. Оставшуюся воду прогоню обычной незамерзайкой для авто (предназначенную для -20 градусов, например) и потом снова выгоню воздухом. Потом все оставлю до запуска отопления. Идея такая - оставшаяся в трубах вода смешается с незамерзайкой не будет замерзать зимой.
    Вопросы: может ли незамерзайка повредить трубы PEX-b?
    Насколько такая схема жизнеспособна?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Уже поздно, собрал, опрессовал, запустил. Жду прогрева ТП, через сутки поеду смотреть.
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Обычно в таком случае опрессовывают воздухом
    Нет.
    Гемора много но спирт из незамерзайки испаряется все равно. Можно просто долго и нудно выганять воду воздухом компрессором
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Это как раз не проблема - закрою вентили и никуда он не денется. Был опыт у ребят, в одной из тем на форуме - не выгнать всю воду компрессором, 10-15% всё равно остается.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я вот тоже озадачен сливом воды. Думал либо перемещать то что есть с незамерзайкой на -60. Либо воздухом продувать. Если 10% воды останется и будет распределена по трубам, то думаю трубам ничего не будет.
  7. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Всем привет.
    подскажите кто знает, система ТП без узла подмеса работать будет?
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    С конденсационным котлом будет.
  9. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    а с простым? у менгя ринай
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, работать будет с любым котлом, просто если Вы в ТП градусов 60 загоните, то будете прыгать как на сковородке, а оно Вам надо?
  11. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    а зачем загонять в пол 60 градусов?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Вот и я о том же, зачем загонять 60 градусов, тут есть только 2 варианта, или делать подмес или котелок кочегарить аж до 30 градусов максимум.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно. Если вместо незамерзайки использовать спирт, то воды может вообще не остаться.
    Нормально, даже с конденсационным котлом, нет!
    Ненормально, да, и существенно меньше можно снять мощность, чем может выработать котел.
    При ЕЦ с классическим конструктивом не будет работать!
  14. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Всем привет
    такой вопрос: есть коллектор, теплые полы, всё работает, но нет узла подмеса.
    Газа уходит много, котел работает почти постоянно.
    Помогите правильно собрать узел подмеса
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    25/6
