1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Вопрос из другой темы. Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/52913/:hello:
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Если у Вас не жарко и окна не открыты, то большой расход газа не из-за отсутствия узла подмеса.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Отсутствие СУ не приводит к существенному перерасходу газа. При отсутствии СУ просто сильно проявляется "зебра" и не получается отобрать всю мощность с любого котла, что при наличии радиаторов не актуально, так как для ТП обычно больше мощность и не нужна. Иногда даже при отоплении только ТП некоторым и без СУ достаточно снятой мощности и их, особенно если ходят в тапочках, не беспокоит "зебра" и небольшой перерасход газа.
    Судя по фото у Вас не правильно сделан конструктив пирога ТП и основной перерасход газа из-за больших теплопотерь!
    Если присутствуют радиаторы, то нужно делать СУ параллельного смешения с 2-х ходовым клапаном, если отопление только ТП, то только в некоторых случаях лучше последовательного смешения с 3-х ходовым клапаном.
    По большому счету ещё нужно переделать обвязку коллектора который, как у многих с аналогичными широко распространенными коллекторами, которые, к сожалению рекомендуют даже гуру, имеет в ненужные прибамбасы, некоторые из которых только ухудшают функционал, снижают надежность, иногда повышают шумы.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Есди радиаторов нет, то узел подмеса и не нужен..Буквально в субботу переделал систему с подмесом, что бы работала без него, греть стала лучше намного..Котел правда электрический стоит.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В самом деле?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Такой же пирог рабочий?
    (шаг лаг 600 мм)
    -подшивка по лагам доска 50 мм
    -утеплитель базальтовая плита (ПТЭ-40) 100мм
    -черновой пол доска 50мм
    -пэ пленка
    -арматурная сетка на подставках 10мм
    -труба ВТП
    -стяжка 50-60 мм марки М200
    -чистовой пол - плитка
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спецы, подскажите пожалуйста - вот в таком случае что будет при закрытии крана на батареи?
    Хочу переделать свои ТП, вставить клапан и насос, чтоб не завязываться в общий контур. Такую схему и тут видел, и знакомому сделали (правда у него пока газа нет, не пробовали). Смущает что при закрытии батарей и клапана, теплоносителю некуда перетекать, а насос то работает в котле. Ему не поплохеет?
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Именно так
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Приветствую.
    У меня котел+теплый пол, радиаторов пока нет, проработал прошлую зиму на ура, держал 15градусов на панели (baxi nuvola) за счет только полов. К котлу есть датчик наружней температуры, но его не ставил еще.
    Вопрос: как будет работать система, если я подключу датчик наружней температуры, ведь отопление сейчас только лишь полами? Подсознательно понимаю что криво, да и не надо оно мне особо, итак все путем. Но датчик лежит, руки чешутся.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какого клапана?
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Термостатического. Т. е. ТП нагрелся и подпитка от котла не нужна.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @juf, на ТП устанавливается смесительный, а не разделительный термостатический клапан. Это необходимо для поддержания постоянной расчётной температуры. Но можно установить дополнительно перепускной клапан.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @juf, на втором этаже двухтрубная система? Оставьте один радиатор на втором этаже всегда открытым, например радиатор в коридоре.
    У меня планируется такая же система, сейчас нет радиаторов на втором, на первом теплый пол работает. Клапан пока временно открыт на максимальную подачу теплоносителя в пол.
    На втором этаже сам я планирую однотрубную систему, думаю хватит там, тепло все равно на верх поднимается с первого этажа
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дли исключения подмеса впаял вентиль под 3ходовиком,закрыл его, и вот оно, счастье) С котла выходит 40гр,в полы заходит 40гр,выходит 30...С подмесом более 35 загнать в пол не получалось, при 85гр на котле и 3 скорости насоса..Ну и котел работал постоянно на 6квт, счас выключается переодически...
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    У меня однотрубка. И я Вам так скажу - ТП чем хорош, тем что тепло остается внизу. Я тоже думал что поднимется, фик там. Отчетливо ощущается при спуске по лестнице, из холода в тепло. И неохота летом держать открытой трубу наверху, там и так жара. А вот полы внизу жена просит чуть-чуть греть, для комфорта.
