1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    вот я и спрашиваю у спецов, чтоб нарисовали, тыкнули в фото.
    пока меня все устраивает, но хочу второй этаж прогнать на полную, чтоб все комнаты были теплые, а не половина.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дох переделывать... Вешать выше гребенки, к ним смесительный узел с насосом, на этой гребенке глушить выходы на 2 эт, удлиннять трубки на 2эт...Штук в 15 выйдет, если самому делать...
    Дом купил готовый?
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    сам все с нуля делал
    все брал тут на сайте, все советы отсюда, но малость не доделать по путнему
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Некоторых советчиков местных надо посылать подальше не слушать
  5. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    ну вот, теперь думаю поставить насос, термостат и наслаждаться...
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Куда ты там насос пихать собрался в твоей системе? Тока отдельно пол 2 эт запитывать
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    у меня первая ветка это второй этаж.
    Насос планирую поставить до коллектора.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Весь 2 эт сделан одним контуром?
    Если насос воткнешь до коллектора, замаешся темпер регулировать по этажам
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    да там пол этажа, но в каждой комнате по проходу.
    метров 100 не меньше
    да регулирую ветку сам в ручную и усё
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сделаешь, отпишись по результату.
    Ток думаю через годик ты ее переделаешь, на отдельную ветку 2 эт.
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    смогу сказать только после добавления насоса
    отпишусь
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Как все пишут больше 10гр. будет заметна зебра, лучше 5. Но это при правильном утеплении в самый морозные дни.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я про бетон, но описался. Имел ввиду разрушится.
    Я написал в общем случае. Например у меня для отопление ТП в самые лютые морозы температура подачи должна быть 35-40гр. А что мне делать в межсезонье когда температура подачи нужна меньше 30? Плюс более постоянная температура подачи в ТП, так как дельта котла +-5гр. И последнее сами производители для обычных котлов рекомендуют ставить смесительный узел. Оф. схем без смесительного узла для обычных котлов я не видел (у BAXI и для конденсационных котлов в схеме есть смесительный узел). Да и менять котел каждые 5лет я не собираюсь. Себе беру конденсационный, если что.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите по рассматриваемой картинке - у меня к сожалению так же сделано, переделываю. А какой смысл в расходомерах? Они обязательны? Просто у меня их нет, надо ставить?
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вчера слил воду.
    Схема была следующая. Взял автомобильный компрессор, который качает 40л/мин, аккумулятор, емкость куда сливать воду. После опрессовки все контура остались соединены последовательно, на входах висят куски садовых шлангов. В один из низ я вставил нипель, которые вставляют в литые диски и подключил компрессор, второй вывел в бочку.
    Включил насос и стал ждать. При проталкивании воды через 450м труб манометр насоса показывал 3атм.
    За несколько минут вода слилась и пошел воздух и бульканье. Насос выключил, подождал пару несколько минут и снова включил - выходил только воздух. В бочку набралось литров 45 воды.
    Затем отдел место насоса на шланг воронку и залил туда 10л незамерзайки. Больше не влезло). Включил компрессор и прокачал еще раз - вышло литров 5-7 воды, незамерзайка не появилась. Залил еще 10л незамерзайки, и снова включил компрессор. Теперь уже вышло литра 3-4 незамерзайки, а потом пошел воздух.
    На этом решил что достаточно и замерзнуть не должна, тем более что незамерзайка была до -65.
    Выводы:
    1. Как уже писали всю воду компрессором не слить.
    2. Сливать можно со всей системы сразу если она как у меня - контура последовательно связаны.
    3. Ждать пока отстаиться и снова пробовать компрессором - в моем случае смысла не было, так как ничего дополнительно не сливалось.
