1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Здесь я бы так не утверждал, за Вас решит производитель. (Как может получаться, что при стоимости нового котла 45 тыс. руб, замена трех чугунин стоит 66 тыс. руб, я уже на этом попадался, если интересно можете почитать).
    Разводят на деньги (особенно радует, когда разводят на два вида отопления ТП+радиаторы).
    Почитайте инструкцию к котлу (как уменьшить мощность котла, как увеличить промежуток между включением горелки, настройте работу котла не по теплоносителю, а по температуре помещения).
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У Вас котел какой? Бывают котлы с 2х и 3х скоростными насосами.
    И полы сразу по грунту без утеплителя?
    И проблем как я понял 2 - большой расход газа и непрогреваются полы второго этажа.
    Вообще чтобы могли мочь нужно побольше информации. Например длины контуров - их можно узнать по меткам на трубах.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А как отапливать ТП помещения, где деревянные полы или еще хуже ламинат?
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так выберите отопление либо ТП, либо радиаторами.
    PS с ламинатом ТП работает без проблем.
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Как уменьшение мощности котла повлияет на минимальную температуру которую на нем я могу выставить?
    ЗЫ У меня теплопотери 3.5кВт при -27 на 95м2. Квартира.
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А разве не вредно его постоянно греть? Там же химия, и наверняка при нагреве все будет еще интенсивнее выделяться.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Что Вам далась эта минимальная температура. Почитайте про модуляцию пламени горелки (включите газовую конфорку и посмотрите за какое время и нагреется чайник на максимальном огне и на минимальном).Вот и с ТП Вам не надо кочегарить сразу и много.
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Есть ламинаты рекомендованные производителем для ТП, правда там температура поверхности под ним должна быть 27гр всего. Многие качегарят и больше на свой страх и риск.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    1. На ламинате для ТП, есть знак пригодности к ТП.
    2. Жить вообще вредно, от нее умирают (это про экологичность).
    3. Вы жили при отоплении ТП? (оказывается на самом деле не такой он и теплый при своей температуре)
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Как модуляция горелки поможет если у меня теплопотери 3.5кВт, а минимальная мощность котла 9кВт. И как в бакси не знаю, а валенки и береты последний модели включаются на отопление на минимальной мощности и только потом если за определенное время не смогли нагреть воду, то увеличивают ее. То есть котел и так работает на минимальной мощности.
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Тоесть, у Вас котел работает 24 часа/7 в неделю /365дней в году?
    А у меня котел выключается когда температура в помещении (не "теплого пола", а именно помещения) достигла заданной температуры и не включается пока температура не упадет.
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    без утеплителя, честно то уже пожалел, но уже поздняк, хотя полы не холодные сейчас по утрам.
    Большой расход связан больше с тем, что котел постоянно работает, для этого поставлю насосо отдельно и термостат.
    Котел Протерм Пантера 25 ктв
    Длина контуров разная, от 60 метров на комнату до 100 метров на второй этаж
  13. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    термостат стоит? подробней можно?
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Все встроено в котле и насос и термостат, название котла писал ранее (пост 1573 https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-105#post-10844199). Котел+ два коллетора разведены по этажам + трубы. Проще некуда.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да, живу за городом, 1й этаж только ТП. В сильные морозы хочется надеть тапки, горячо ходить)
