1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А зачем обратку подымать? Дом утепли, сама подымется
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нормально, учитывая отсутствие расчётов, а через несколько дней работы температура может и подняться.
  3. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    а если не поднимется?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Должна, т. к. в процессе работы будет, по крайней мере должна, удаляться избыточная влага. Всё зависит от конструкции ТП.
  5. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    @Сергей192,
    забыл сказать расходомеры показывают расход 1литр в мин не маловао?
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    3 недели гоняю тп, вход 40, выход 30, влага давно удалилась) Все зависит от утепления дома.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Всё зависит от правильного подхода к решению вопроса отопления.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Определяется при расчёте
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И какой подход правильный?
    Уверен, что если мои полы укрыть пенопластом, дельта будет в 1-2 гр..Если открыть все окна, увеличится до 20гр
  10. creaband
    creaband
    creaband
    Нужна помощь спецов, сделал раскладку ТП, есть несколько вопросов:
    1. Один уважаемый человек с форума, подкинул мысль перенести коллектор ТП из точки 1 в точку 2, как считаете хороша ли эта идея? (плюсы: короче петли, увеличится место в котельной (котельная 4кв.м.) (но не понимаю как тогда тянуть магистрали от котла)
    2. Как лучше сделать пирог ТП, изначально думал уложить 100мм+50мм knauf floor, но учитывая что в утеплителе пойдет хвс, гвс и канализация мне показалось лучше сделать три слоя по 50 мм: хвс положить в нижний слой, в средний гвс и все это закрыть третьим слоем?
    3. Не понимаю как сделать узел под камином, утеплять ли под ним ЭППС или сразу заложить огнеупорным кирпичом, как делать примыкание кирпича к ТП?
  11. Rexreys
    Rexreys
    Rexreys
    Товарищи, может кто нибудь имел опыт эксплуатации ТП в бильярдной, подскажите как это сказывается на бильярдном столе. На сайтах производителей столов коротко написано что не рекомендуется, но все же хотелось бы услышать про реальный опыт.
  12. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    стенофон в вашем пироге он какую функцию несет? Как я понимаю, материал представляет собой основу из вспененного полиэтилена, а под тяжестью стяжки оно из вспененного превратиться просто в полиэтилен.
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    creaband
    1. я тянул 32 мм во втором слое утеплителя тоже в центр дома из котельной
    2. у меня псб-35 5+5+5+3. хвс и гвс в третьем слое, канализация в песке под псб
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Подскажите, пожалуйста, по выбору бюджетного котла на один сезон. Имеется смонтированный теплый пол (7 контуров + коллектор). Нужен отечественный котел только для отопления пола нежилого в этом сезоне дома. подойдет ли одноконтурный нева люкс 8618? Прочитала, что котлы не любят низких температур. Нужны ли узел подмеса или еще что-нибудь? Схема котел нева люкс 8618 + коллектор на 7 контуров рабочая? Теплый пол Термотех.
