1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. creaband
    creaband
    creaband
    Спасибо, стенофон уберу. Укладывать буду в 3 слоя по 50мм.
    Вот как решить пункт 3, посоветуйте пожалуйста.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Может где-то такой вопрос обсуждался, но не нашел.
    Можно ли применить теплый пол в системе с ЕЦ? Хотя бы всего пару "петель" в одном помещении.
    О постройке полноценного теплого пола речь не идет.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда еще один вопрос: эта пара петель должна подключаться, как отдельная "батарея", только размещенная горизонтально и с большим диаметром труб для минимизации сопротивления?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет она должна иметь свой насос. и желательно смесительный узел, в ец вы петли, никогда не продавите самотёком
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Стройка плавно переходит на Bнутрянкы, вот решыл поработать с тёплыми полами.
    скачал Loopcad demo и разложыл отопление по комнатам.
    ввёл теплопотери стен, пола, окон и кышы и программа выкинула нагрузки. сделал коректировку и получаетса что при теплоносителе 35 градусов отопление можно класть трубой с шагом 200мм
    полы конечно буду класть улиткой чтобы пол был более равномерно тёплый.
    теперь не ястно что делать с внытренним коридором и котельной - контур по данным там не нужен и хватает проложыть часть отводов контыра без изоляции, а это какбы против правил...
    есть ли какие замечания по разкладке?
    P. S. дом 154м2, полы по грынту, под полом 200мм эпс, трыбки 16мм в 80мм стяжке.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обратите внимание на помещение в правом нижнем углу. Советую подающие линии в этом помещении прокладывать у внутренней стены.
    Если вас устраивает температура внутри этих помещений, то и делать ничего не нужно.
    Советую рисовать схему с действительной раскладкой, т. к. итоги будут разные и может потребоваться дополнительная корректировка в расчёте.
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    я как раз спецяльно во всех помесчениях подаюсчие трубы с наружнего периметра, плюс с шагом 100, чтобы компенсировать теплопотери около окон/дверей.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @ernestsd, подающая линия это транзитная часть контура
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В прошлом году смонтировал отопление, пока только на первом этаже. ТП + радиаторы "на всякий случай".
    Котел двухконтурный Vaillant атмосферник.
    От него, как я понял, гидравлический разделитель Geffen, от которого через насос ветка на коллектор радиаторов первого этажа (3 радиатора) и коллектор второго этажа (4 радиатора).
    С другого выхода смесительный узел с насосом для ТП (8 петель для первого этажа и одна пойдет на второй).
    Я не специалист, но мне кажется, что система выбрана избыточная, с запасом. С учетом насоса в котле получается 3 насоса, к тому же гидравлический разделитель, по моему, не обязателен здесь. Дело не в этом. Все работает нормально, всю прошлую зиму поддерживал температуру 5-15 градусов для возможности заниматься внутренней отделкой. Есть некоторые вопросы:
    1. Как правильно регулировать температуру ТП? Только с помощью термоголовки? Если радиаторы не включены, какую температуру выставлять на котле?
    То, что я выставляю на термоголовке - это температура обратки или подачи? Выставив 30 на термоголовке, получил лишь 13 градусов на поверхности пола, 40 - 18 градусов. Это нормально или что-то не так работает? Труба МП 16 мм, толщина стяжки над трубой 7-10 см, покрытие - керамогранит.
    2. Какую скорость насосов выставлять? Сейчас, если я правильно понял, стоит "III".
    3. Если я, к примеру, отключаю радиаторы или ТП, насос их тоже надо выключить? Что произойдет, если его не отключить? Как вообще понять, что насос работает, вернее, что работает именно этот насос, а не насос котла?
    4. Посоветуйте конкретную модель недорогой "автоматики" для меня. Имеется в виду простейший выносной блок с термометром и возможностью регулировать температуру котла. ТП, как я понимаю, все равно придется регулировать в ручную. Дорогие системы с сервоприводом и регулировкой температуры в каждом контуре не нужны.
    5. Что мне нужно делать с расходомерами? Как и для чего нужно что-то выставлять?
    Дом для ПМЖ, но пока не жилой, все еще веду отделочные работы.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Термостат с возможностью подключения к котлу.
  12. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Поставил два этажа теплых полов (Компайп) на одном стояке. Как считаете - нужно ставить блоки управления контурами с отключением насоса в смесительном узле или просто каждый термостат на сервопривод завязать и достаточно?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Еще вопрос. В чем разница между "комнатным термостатом (от 2500 р за термостат Vaillant) и комнатным регулятором отопления" (от 1700 р за тот же фирменный прибор)?
    В принципе, судя по описанию, меня устроит простейший Комнатный регулятор отопления VRT 40. Или я неправильно понимаю его назначение и лучше купить более функциональный прибор?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вас устроит любой даже за 600р любой мех термостат. там просто тупо 3 контакта. нагрелось замкнулось. и нет разницы какой он фирмы. разница только в фенечках
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Витаон, можно еще комментарий по поводу поста чуть выше (#1690).
