1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему тогда насос работает вниз, а датчик замеряет температуру обратки?
  2. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    @Витаон, Подскажите, а если от котла до тройников на теплый пол и на контур радиаторов использована 25 труба, это критичное заужение диаметра, либо можно пробовать запукскать систему?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Смотря какая система, диаметр выбирается от общей потери давления.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Запускайте, и смотрите, 90% что не критично
  5. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Спасибо! Как только газ дадут, опробую отпишусь как будет работать система
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! :hello:
    Подскажите, смонтирован теплый дом в доме, от котла через смесительный узел валтек комбимикс. Подача (и соответственно обратка) пола еле теплые, около 32 градусов, на выставление температуры термоголовкой 40-50-60 не реагирует система совсем, горячую воду от котла добирает только если температура опускается еще ниже преславутых 32.
    У меня ощущение что термоголовка эта не работает просто. Или я упускаю что-то простейшее по неопытности? :|: Как раскочегарить ТП?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У КомбиМикс как минимум 4 настройки, которые могут влиять на работу пола. Найдите инструкцию у производителя и настройте.
  8. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Вот инструкция по настройке, надеюсь не нарушу ничего разместив ссылку на внешний ресурс
    https://valtec.ru/document/technical/nastrojka-uzla-combimix.shtml
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Перевёрнутая циркуляция.
  10. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Всем здравствуйте.
    Где можно поискать настройку смесительного узла Compipe. так шоб для чайников. на пальцах.
    У меня два этажа ТП на одной трубе подачи - второй этаж хуже первого греет.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это как? Насос работает против центробежной силы?
    А вы наверно имели ввиду что то вроде вот этой схемы, где подающий коллектор стоит самый последний на очереди во всем кольце движения теплоносителя?
    Icma m 056 или смесительный узел Compipe?
    Ваша схема. Объясните пожалуйста принцип работы. И какие комплектующие там используются, что бы не ошибиться. Так как насосов с перевернутой циркуляцией я не встречал. Назовите марку?
    Проще сказать, что здесь просто перепутаны местами коллекторы, и сделать на этом акцент тем, кому Вы эту схему советуете. Но этого я пока не услышал.
    Полы работать будут. Зато расходомеры не будут работать.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А подробнее можно схему? По-моему тут узел и вовсе не причем.
  13. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Схема отопления.jpeg Вот примерно так.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как будут работать полы если будут закрыты топметры? Топметры рабочие.
    Коллекторы не перепутаны местами, а смонтированы осознано.
    И я не встречал.
    Если мысленно развернуть соединение коллекторов в одну линию, то коллектор подачи окажется последним. На нём и установлен датчик. При открытии термоклапана горячий теплоноситель смешивается с остывшим в контурах, "забирается" насосом и подаётся коллектор подачи. После подачи горячего теплоносителя, клапан закрывается и коллектор с топметрами - коллектор обрата.
    Это обеспечивает контура теплоносителем с практически постоянной температурой, т. е. требования, предъявляемые к узлу смешения любой конструкции, выполняются и в данной конструкции. Клапаном, установленным после коллектора подачи, регулируется общий расход теплоносителя. Так происходит циркуляция теплоносителя в данном узлу смешения.
    Термостатический клапан - обычный радиаторный клапан, HERZ TS - 90, dn- по расчёту
    Комплексный разделитель ТП HERZ
    Клапан - обычный радиаторный клапан HERZ RL - 1, dn - по расчёту
    Циркуляционный насос GRUNDFOS - по расчётным параметрам ТП
    Термостатическая головка с накладным датчиком HERZ - диапазон регулирования 20-50
    Ув.@Центр Групп НН, Вы, наверно, не обратили внимание на комментарий к фото. При другой конструкции топметров такая схема будет не рабочей.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я поэтому и спросил. Какой коллектор с расходомерами, подающий или обратный?
    Вы ответили что подающий коллектор с расходомерами.
    Т. е. получается с Ваших слов:
    Подача от котла - термостатический клапан - коллектор с расходомерами - (-)насос(+) коллектор с вентилями - балансировочный клапан - обратка в котел
    Если 1й коллектор является обратным, и конструкция расходомеров иначе, как мы привыкли, то вопросов нет.
    Потому что насос установлен так, что при закрытии клапана он толкает из верхнего в нижний (по данной схеме)
    Вопросы возникли, после того как вы сказали, что подающий это верхний.
