1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Думаю что за месяц он уже прогрелся..Дом неутеплен, счас -3 на улице,+12 в доме..Скоро -30 будет, хотелось бы хотя бы +5 в доме, если конечно электрокотел на 21квт вытянет
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    что то у вас не то, если обратка 37, значит стяжка должна быть как минимум такой же температуры, или у вас очень большая скорость в петлях, разница в 8гр это 80 вт с м2, с неутеплённым домом это никак не вяжется. там бы должно быть как минимум 15, вы там трубы ничем случайно не утеплили, или стяжку типа керамзитную не сделали
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Скорость на насосе 3, трубы сверху точно не утеплял, стяжка с пгс, 7см.
    В одной комнате ради интереса кинул эппс на пол, когда снял, стяжка горячая была
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Скорость уменьшите, и добавьте на подачу. потом посмотрите. можно подавать и 55гр. понимаете когда нормальная скорость, труба обратки. от температуры пола отличается 3-5гр в плюс. те если в трубе 35 пол 30- 32
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Т. е 55гр это максимум для ТП?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это по нормам. можно и 80 подать)
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Спасибо, то что и хотел узнать)
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А конкретнее? Из чего стены, перекрытия какие...?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Отсевблоки, монолитные
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Все контуры одного коллектора рассчитываются на одну температуру, а если коллектора три, то какая разница рабочих температур допустима?
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день подскажите пожалуйста по полам по грунту под теплый пол. У меня цоколь от 55 до 1200 см. Планирую его весь засыпать песком. Вопрос снимать ли мне плодородку. Там у меня см 50 получится ее. Стены уже стоят. Если вынимать это куча денег выйдет с работниками - вручную выносить из коробки ведрами + несколько кубов песка "лишнего". Накладненько так по финансам выходит. УГВ далеко 30 м. Грунт суглинок.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Приветствую, в другой теме ничкто ничего не ответил, подскажите
    вопрос такой, продумываю систему отопления
    на данный момент рассматриваю вариант отопления без радиаторов, по расчету, выходит 65вт/м2 теплопотерь (расчет на 5-ти дневку -23)
    набросал раскладку ТП
    прямоугольник черным пером - теплопотери помещения
    большой прямоугольник красным пером - сколько даст Вт тп, расчетная температура помещения, и расчетная велечина которую отдаст тп на м2 (взял таблицы которые выкладывал баус https://www.forumhouse.ru/threads/52587/page-16#post-1356779)
    маленький прямоугольник красным пером - длина конутра тп
    покрытие пола комнат - ламинат, кухня - линолеум, с/у, прихожая, тамбур и котельная - плитка
    что можете посоветовать, может где-то не верные расчеты
    если все верно, то как лучше покрыть теплопотери в тех помещениях где выходит например 200-300вт
    если брать радиаторы, то выходит 2-3 секции или очень маленький панельный, как-то не айс
    (пирог пола планируется 150мм ППС 25-й, стяжка 7-8см)
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Уважаемые форумчане! Планирую делать ВТП на всем первом этаже 100кв труба 16 диаметром шаг укладки в рантовых зонах 150 4 ветки остальной шаг 200, санузел везде 150. И того получается 8 контуров один 55 м остальные от 60 до70 м, и так суть вопроса вот в чем: меня некоторые люди водят в заблуждения мол 8 контуров на один коллекторный узел много и насос который идет к колектору не сможет прокачивать все это и мол необходимо разбивать 8 контуров на два коллектора правы ли эти люди?
