1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда сдаюсь. Это уже к экстрасенсам. :) На мой взгляд конструкция и принцип работы НСУ устроена так, чтобы поддерживать на коллекторе (подаче) петель ВТП заданную температуру.
    И единственным объяснением, почему это не так, может быть только две причины, если не ошибаюсь.
    Или неисправность связки термостата-трехходового, или недостаточное поступление теплоносителя из общей системв в НСУ (и Вам уже кроме меня многие об этом писали).
    А вот для того, чтобы определиться со второй возможной причиной и просил Вас измерить температуру вход/выход на НСУ. Но так как пока Вы не имели возможности этого сделать, то и вынесение "диагноза" откладывается. ;)
    Подождем результата "анализов". :)
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вывод. Неверно рассчитана гидравлика подачи в НСУ. Для НСУ не хватает массового притока теплоносителя от котла.
    Слишком мал диаметры подачи-обратки от котла к НСУ. И этот трубопровод просто не в состоянии доставить в НСУ нужное количество тепловой энергии. Так мне кажется. Если ошибаюсь, опровергните, пожалуйста, с доводами и аргументами, а не намеками в адрес моих умственных способностей. Заранее спасибо за это! ;)
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ну, наконец-то. Думал Вы с @ILGIZ, скоро графики начнете рисовать:).
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У меня 32 ППР на входе и выходе. В узлу резьба на дюйм.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну не только от диаметра зависит массовый проток. Но и от насоса и от общей гидравлической схемы, т. е от того есть ли разность давлений (циркуляционный напор) на разных концах конкретного участка трубопровода. Иначе по самой большущей трубе теплоноситель не потечет без внешнего побуждения насосом или за счет гравитации.
    Т. е. в общем случае я выразился ошибочно, имея в виду частный случай. Правильно было бы сказать, что зависит и от диаметра и от напора.
    Почему-то в голове нарисовалась подводка к НСУ от котла длиной метров 15 с кучей уголков и из трубы ПП25мм и потребляющая киловатт 10 тепла вместе с НСУ. Потому только про диаметр и написал.
    Если же подводка к НСУ у Вас из ППр32мм ,значит есть большая вероятность в несбалансированности общего сопротивления НСУ включая подводку с другими участками и контурами, чем в недостаточно диаметре. Можно рассматривать контур НСУ включая подводку к нему как большой радиатор, который нужно отбалансировать с другими контурами потребления теплоносителя. Т. е диаметра достаточно, а циркуляционного напора недостаточно. Поэтому и надо бы схему посмотреть Вашей системы отопления.
    Если интересно выложу схему, как НСУ присоединен довольно удаленно метров за 15 от котла. И как выполняется балансировка между НСУ и другими контурами-ветками СО.
  7. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @Inchin, Добрый день
    конечно интересно...@Inchin, что скажете о НСУ Валтек комбимикс? знакомы? там вроде как хорошие возможности по балансировке всего и вся... вот ссылка на инструкцию по настройке: https://www.valtec.ru/document/technical/nastrojka-uzla-combimix.shtml
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вы правы. Возможности по балансировке у данного СУ на высоте. Его можно так настроить, что своим насосом, еще и у других потребителей будет тепло отбирать. :) Извините что встрял. :|::hello:
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    теплый пол 1 этаж.jpg Добого дня и с праздником! Очень нужна помощь. Планирую в этом году теплый пол, хотя бы на 1-м этаже. Жилая площадь 1 этажа 65м2. Отопление только ВТП. Теплопотери по расчётам не более 70 Вт/(м2*град.C). Большую часть буду делать сам. Вот проект думаю заказывать или самому?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нет, с этим конкретным изделием не знаком. Невозможно в голове хранить все модели и всех брендов вмесие с их конкретными характеристиками. Я поступаю проще, заказчик называет предпочитаемый им бренд из доступных в базе данных по гидравлике, и уже под конкретную модель с конкретным номенклатурным номером, я и проектирую СО. Ну еще можно проктировать под универсальные гидравлические характеристики. Чтобы потом иметь возможно сделать тюнинг с помощью, например расходомеров на НСУ ВТП.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Подскажите, пожалуйста. если делать межкомнатные перегородки из гипсокартона, то стяжку с теплым водяным полом нужно после перегородок делать, или до?
  12. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    очень прошу ответа...
  13. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    у нас будет - после стяжки одна стеночка... но надо сделать несколько фото с сантиметровой лентой, чтоб не попасть потом в трубы в тех местах, где будет стенка...
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    если бы речь об одной только стенке шла, я бы не заморачивалась, планируется несколько
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Над трубой должно быть не менее 30 мм стяжки.
