1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Ок, так и сделаю, мебель не рассохнется ? хотя 30 градусов, думаю не должна ...
    Дом холодный в 1 кирпич, ТП будет только на кухне и в ванной, остальное радиаторами. Я так понимаю 150мм это максимальный шаг, в 100 мм делать уже сложно.
    p. s. На следующий год планирую утеплить дом.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чаще всего применяется шаг трубы ТП от 100 до 300 мм.
    Так вот и посчитайте или закажите расчет (в том числе и радиаторов).
    Такие системы как отопление глупо делать "на глазок". Особенно для себя.
    На форуме много тем по расчету, остальной интернет - тоже кладезь. За неделю-другую после работы при должном рвении можно спроектировать всю систему отопления и понимать при этом как она будет работать.
  3. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Спасибо за ответы!
    Расчет это хорошо, но что он мне даст? Утеплять не буду в этом году точно, радиаторы повесить если ТП не будет должным образом греть, смогу.
    Но я конечно к Вам прислушаюсь и просчитаю потери тепла.
    Но пока меня больше интересует вопрос о том, под мебель и сантехнику ТП укладывают?
    Просто пишут, что если ТП делать под мебелью клей начинает испаряться из ДСП и выделяются вредные вещества, а так же мебель портится быстро, так ли это? :)
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Укладывают. Или мебель у Вас всю жизнь будет установлена на одном месте и Вы заранее знаете, что никогда не поменяете расположение мебели?
    С сантехникой несколько другие проблемы если вдруг решите ее крепить к полу. Оставлял место без труб ТП под унитаз, но в конечном варианте расположение сантехники поменялось и унитаз был выбран подвесной, поэтому неукладывание трубы оказалось бесполезным.
    Пол не горячий, можно сказать, что по ощущениям холодный, т. к. его поверхность значительно меньше Ваших 36,6.
    Вы считаете, что при 23 градусах мебель начинает портиться? Тогда покупайте качественную мебель.
  5. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Всю жизнь нет конечно, но ближайшие 5 лет точно место не поменяется.
    Думаете будет 23 градуса под мебелью?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    будете знать чем утеплять, какие радиаторы ставить, сколько тепла будет давать ТП
    вешать не глядя радиаторы, потому что холодно? это же дополнительный контур высокотемпературного отопления, насос, коллектор, разводка. вам в Ставрополе, скорее всего, хорошо сделанного и рассчитанного теплого пола будет достаточно даже в достаточно холодном доме.
    в расчетах ничего сложного нет, видеоурок от валтек с их программой ответит на большинство ваших вопросов
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    БОльшая часть мебели на ножках, даже шкафы снизу имеют пространство (закрытое фальшапелью или т. п.) то есть воздухообмен какой-никакой есть. Температура будет саморегулироваться засчет стяжки.
    Под мебелью если и будет выше, то на 2-3 градуса (не мерил под мебелью, под ковром ТП теплее, но не сильно).
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    так как никто не пнул меня что я неправильно размышляю, то продалжаю.
    ставим систему как на bild11 и никоких гидрострелок, смесительных узлов итд.
    вопросы:
    1. нужен ли насос между котлом и коллектором или хватает насоса в котле bosch junkers cerapursmart zsb 22-3c?
    2. коллектор в стандарте до 12 контуров. если необходимо подключить 14 контyров - можно ли подключить систему через 4+10 контуров (последовательно) или лучше засчот удлинения пару контуров до 100 метров уместитса в 12 контуров
    3. есть ли разница в поочерёдности контуров на колекторе - например ближе к котлу короткие, или те где по расчотам больше теплопотерь?
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Смонтирована система теплых полов 1 этаж и радиаторы второй этаж.
    Пол прогревается на подаче 40 и обратка 32, насос на второй скорости и расход воды в конурах 2 л/мин
    Не нравится то что котел тактует при температуре до 57гр. выставленных на котле. Когда ставлю больше 57 гр. Тогда котел топится не выключаясь и расход газа в разы увеличивается. Может я мало ждал при такой температуре он должен топится дольше а потом выключится. Мне кажется что причина тактования либо в радиаторах, типо он их быстро нагрел и отключился потом немного остыла система и снова включилась из за этого пол гораздо дольше прогревается. Но даже если и пол прогревается до той температуры что я писал выше. Все равно при отключении котла в режиме ожидания котла немного температура воды в системе пола падает. Может объем воды маленький и нужно установить расширительный бак, либо установить комнатный термостат либо что то не так сделано?
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Женя55, поставьте буферный бак-аккумулятор, и не будет частых пусков. Также он работает как гидрострелка, выравнивая давление в системе.
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Куда именно он устанавливается и на сколько литров?
    я так понимаю это он
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Женя55, подождите городить, почитайте инструкцию к котлу (у Вас ведь BAXI main four 240F). Установите мощность котла по отоплению для начала на 0 (если не путаю, то котел будет работать на 9квт, затем если мощности не хватит установите 10, либо 20 и подберете необходимую мощность котла), а потом уже чего-то докупать будете.
    Еще установите режим включения горелки не чаще 10 мин.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Все правильно, буфер только после от стройки котла. Я так понял что уже и горелка зажата, и частота выставлена. Бак не такой, на фото мембранник. Погуглите, их полно
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    с горелкой ничего не делал. Частота стоит через 3 мин. Мощьнось котла стоит на 80%.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Похожи на заводские настройки.
