1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    проблема с перекрытием программа считает что под полами по грунту температура равна -22
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо подставлять средневзвешаное термосопротивление исходя из площади зон пола с разным термосопротивлением (по пособию СНиП).
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    немного не понятно поясните пожалуйста. Прога рассчитывает только когда ставишь "наружное перекрытие" или " перекрытие отдача тепла в низ"
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    http://www.gosthelp.ru/text/PosobieTeplopoterizdaniya.html
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Рассчитал трижды в овентропе, аудиторе 6,1 по снипу, и аудиторе по евро теперь не знаю чему верить просто есть комнаты с большой разницей на мелкую разницу не обращаю внимание
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем подскажите в чем приемущества одного и другова коллектора использовать буду для ТП
    https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_s_termostaticheskimi_klapanami_vtc588emnx.html с термоголовкой. как им регулировать ветки
    http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_so_vstroennymi_rashodomerami_vtc586emnx.html и обычный с расходометрами
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @stepviz1, первый коллектор для радиаторного отопления, второй для теплого пола.
  8. ohrannik69
    ohrannik69
    ohrannik69
    Тверь
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста можно ли так подключить тёплый пол?
  9. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Считаю теплопотери и есть вопросы по проге Valtec 3.1.2
    - если стена на 1/3 сложена из блоков, а 2/3 из кирпича - как это считать ?
    - по полам ... ТВП будут на первом этаже, ниже есть подвал, отапливаемый радиаторами ... правильно ли я понимаю, что пол под ТП нужно заносить в "Перекрытия и покрытия" ? И перекрытия (потолок) над ним так же в эту графу.
    - ещё про полы ... в состав пола на 1-го этажа нужно заносить материалы "пирога" для ТП или только, что лежит ниже него ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По толщине или по площади 1/3 и 2/3?
    Если по толщине, то добавляете 2 разных слоя в стену.
    Если по площади, то вместо одной, делаете, как будто это у Вас две стены, одна из блоков, другая из кирпича.
    Да перекрытие межэтажное.
    Полностью.
    Там где расчёт конкретно ТП, там есть два окошка, отдельно под и над трубами.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @РыбакШу, Вот ссылка на ролик по расчетам тепло потерь тут парень подробно объясняет как считать в вальтеке у него 4 ролика 2 из них по расчету гидравлическому ВТП. Но как на форуме ранее обговаривалось что вальтек дает большие погрешности по расчету инфильтрации и желательно считать в других прогах. Но в первом или во втором ролике парень рассказывает почему так получается: если я понял правильно то по СНиП положено на один квадрат, три метра кубических воздуха которое должно зайти в помещение и соответственно необходима нагрузка дополнительно чтоб нагреть этот объем. и как он рассказывает что воздух не может подстроится под СНиП и зайти в нужном количестве в помещения поэтому он ставит при выборе конструкций все помещения не жилые для того чтоб убрать эту доп нагрузку на нагрев воздуха.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    По высоте ... начинали пеноблоками, а потом уже пошёл кирпич
    До окон блоки, после - кирпич.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит по площади, вводите две стены.
