1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    %20%20~3.PNG Кто использовал систему управления теплым полом KERMI. %20%20~3.PNG Подскажите один регулятор управляет только 4 контурами через модульный центральный узел KERMI ХNET 230 В kermi_psu_contr.png
    или возможно подключениебольшего колличества контуров
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Подскажите какая должна быть температура поверхности пола?
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Комфортная. Не бывает статичной. Изменяется от температуры на улице
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А какая это комфортная
  5. shtopr
    shtopr
    shtopr
    На каких коллекторах для ТП остановиться: Watts, Valtec?
    Цена практически одна.
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    У меня стоит Ваттс. Валтек не хуже. Оба коллектора хорошие. Советую выбирать побыстрее еврики растут. Цена поднимается
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Уже объяснил. Температура изменяется в динамике. Должна быть достаточной для отопления помещения. У меня сейчас пол +24* .На улице -10* в доме +22,8*.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Уже нашел. Пол не должен быть выше 30 гр, а то как изменяться температура пола в зависимость от температур на улице, так это и так понятно.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Оба коллектора не самые лучшие по обвязке, особенно второй из-за не нужных прибамбасов, некоторые из которых к тому же ухудшают характеристики, надежность, иногда шумят.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Скажите, как правильно мерить температуру на поверхности пола? Обычный комнатный термометр, лежащий на полу, дает адекватные данные?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    мне тоже :aga:
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @sergik1985, в соответствие с российскими нормами температура поверхности пола в местах частого/постоянного пребывания людей не должна превышать 26 градусов.
    В европейских нормах того же самого норма 29 градусов.
    Но также нужно отталкиваться от напольного покрытия. Большинство линолиумов не рекомендуется перегревать более 27 градусов, так же можно найти требования к паркетной доске.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Центр Групп НН, У меня напольное покрытие будет ламинат и плитка керамическая. Я просто делал гидравлические расчеты и получается что пол практически везде 29 гр делаешь меньше шаг или температуру теплоносителя то не покрывает тепло потери, хотел вообще первый этаж отапливать только ВТП но что то не получается по расчетам теплопотерь или я скорее не правильно посчитал что то
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    28-30, 30 ПРИЯТНЕЕ
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Из чего дом? Какая минимальная расчетная температура в регионе?
