1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Центр Групп НН, Дом из газоблока несущая наружная стена 300 мм блок потом вентилируемый зазор и облицовочный кирпич евро толщиной 8,5 см пол по грунту пенополистирол 100 мм бод ним стяжка бетонная 7 см выше стяжка теплого пола 7 см в месте с трубами и керамическая плитка в месте с раствором 1 см окно 1.87*1,25 металл пластиковый пакет 25,75 квадратура и теплопотери 3300 вт что то мне с трудом верится хотя может и так я не профи считаю впервые а в ванне 11 кВ потери 1100 и прога пишет что отопительного прибора не хватает с шагом укладки 0,15:no::faq:
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потери в ванной 11 кВ ? там и батареями то не отопишь. У нас бы такой дом прошел с теплым полом. Не без труда, но прошел. У нас -31 расчетная температура.
    Стараемся подгонять под 26, иногда не получается, например в деревянных домах. 27 или 28 градусов в самые морозы теплопотери перекрывает.
    Какую температуру в помещении задали? Это тоже важный вопрос.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Понял. оказывается 11 кв. м
    В ванной необходима повышенная температура пола и воздуха. Температуру воздуха программа уже повысила, а температуру пола 31-33'C наверно не считали. А она примерно такая должна быть в ванной комнате.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Центр Групп НН, Так и есть 33 гр в ванне наружная температура -22 внутри 23 Ване 26 в спальнях 21 у меня просто в голове не укладывается что с таким домом как у меня такие теплопотери у нас то в Ростовской обл 200 блока строят многие. Мне кажется прога завышает параметры по теплонагрузке котороя необходимо отопить воздух который по СНиПу якобы приходится три куба на один квадрат в тоже время как у европейцев это 0.5 куба вот как с этим быть и разница в рассчетах
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну да, по значению инфильтрации в частных домах берут половинную норму как минимум, а то и вообще 0,3
    Так как площадь огромная, а людей мало. И такой воздухообмен вообще не нужен. Не считая кухни и ванной комнаты.
    А с температурой 23 вы полами 26-28 градусов не прогреете.
    Считайте 20 градусов внутреннее. Этого более чем для расчета. Тем более 23 это комфорт при радиаторах, при теплых полах комфорт наступает на более холодной температуре. Об этом как раз и поют маркетологе, говоря, что теплый пол экономичнее радиаторного отопления. Так как нет необходимости греть помещение как при радиаторном отоплении. Конечно, если Вы любитель нагишом по дому ходить, тогда да...
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Правильно ли я вас понял что необходимо брать за минимальное количество воздухообмена в помещении не 3 куба, как мне программа по умолчанию ставит а 0.5 как у европейцев. Может действительно большие теплопотери в помещении из за этого? А какие потери примерно должны быть при моих условиях например взять кухню 25.75 кв м мне прога выдает 2900 Вт
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду кратность то есть 3*0,5 или 3*0,3
    Воздухообмен для чего нужен вообще? Удаление сгоревшего воздуха, удаление влажного воздуха и углекислого газа.
    То есть раньше на хрущёвку 60 кв. м на 4 человека норма воздухообмена получалась 180 кубов. сейчас строят дома с площадью 200 - 250 и более кв. м для тех же 3-4 человек. Тут уже воздухообмен получается по той же норме 600 - 700 кубов. То есть чаще дышат готовят и моются?
    Поправьте если ошибаюсь.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В программе валтек? там если включить галочку инфильтрация, то теплопотери здания вырастают примерно в 2 раза.
    Мы считаем 1 или 1,2 куба на 1 м2 в час. Но не 3. Это бред греть столько воздуха и сразу же выплевывать его обратно на улицу. Потребность человека реально меньше. чем 750 кубов в час
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Обвязка у всех коллекторов одинаковая. У меня Ваттс и совсем не шумит. Там шуметь нечему. Шуметь может смесительный узел -а не коллектор
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Ответа на пост 1906 ни кто не знает?
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    действительно так и есть считал в первый раз в вальтек а потом считал в аудитор 6,1 увидел в интернете как парень рассчитывал теплопотери в вальтек так он же и говорит что чтоб программа не считала теплонагрузку на нагрев воздуха по снип то он ставит в расчетах помещение не жилое видео в постах выше в этой же теме
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    я тоже такого же мнения, хоть я не спец в теплотехнике и данных науках:aga:
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Гдето попадалось, что однократная норма то есть куб на куб в час, При 20 кв/м на одного человека. Не могу найти...
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    И теперь к примеру. Дом 200 кв. м теплопотери 15 кВт, если общить 100 мм эппс, то получается почти 10 кВт. С учетом инфильтации 1 к 1 получаются цифры. 30 кВт и 25 кВт. Есть ли тогда смысл бороться за утепление если все действительно так мрачно?
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Центр Групп НН, получается если потери дома 30 кВт то проще на улице жить в полатке:aga:
