1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    После перегородок. Перегородки ставятся на неподвижное основание. А стяжка с ВТП часто плавающая.
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А что мешает либо сразу болты в стяжку вниз головой вставить, либо на двусторонний скотч (жидкие гвозди) нижний профиль закрепить.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    не знаю, может специалисты подскажут
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Элементарно нижний профиль клеится, как раньше уже вам сказали, это 100%
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Уважаемые спецы и продвинутые пользователи втп, ткните носом, что не так. или рабочая схема? спасибо! сообщение на 212стр #3174
  6. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Ранее интересовался возможностью РО+ТП на 1-м насосе. Судя по написанному здесь (http://izotermelektro.ru/data/uploads/vodyanoj-tyoplyj-pol/montaj/3.pdf) TMix-L3 может.
    Обеспечит ли циркуляцию контура РО садового домика
    при следующих условиях:
    - 1-й этаж - ТП;
    - 2-й этаж (2-е спальни ~ 10 м2) - РО (по 1-му радиатору)?
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Контур кухни в котельную заходит что ли?
  8. Calciy
    Calciy
    Calciy
    Добрый день всем,
    Строю деревянный дом на первом этаже хочу сделать теплые полы. Лаги 100 на 150 пролеты от 3 до 4 метров. Шаг не больше 50 в некоторых местах буду делать по 35. Фундамент лента, грунт очень плохой по весне много воды. Мои опасения, что по весне стяжка пола может лопнуть ? Как лучше этого избежать?
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем добрый вечер! Планируется ВТП на двух этажах каркасного дома. Труба РЕ-RT 16 мм, 1 этаж - коллекторный шкаф и 7 контуров общей длиной 450 метров, 2 этаж - коллекторный шкаф и 5 контуров общей длиной 350 метров. Прошу подсказки: возможно ли использовать 1 узел подмеса, установленный в шкафу на первом этаже, для запитки обоих этажей или в каждом шкафу обязателен свой подмес? Насос и котел пока на подбирал, пока вопрос стоит только про заливку пола и установку шкафов.
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Да заходит. не правильно? у меня перегородок пока нет. будут легкие из гипсокартона. возможно контуры немного изменятся
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    присоединяюсь к вопросу
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не совсем по теме раздела получается, но все же - на что можно/лучше нижний профиль клеить? Пока что сверлюсь там, где точно труб нет, но скоро дойду до места, где есть вероятность попасть в теплый пол, думал приклеить нижний профиль.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Жидкие гвозди, 2х стронний скотч, силикон. под последние 2 если прямо на стяжку, нужно подготовить поверхность, прогрунтовать. выровнять место укладки чтобы было гладко, потом опять загрунтовать, дать высохнуть, силикон предварительно втереть в стяжку. если клеить прямо на плитку, то просто так
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да возможно, только клапан нужно подбирать на соответствующий расход. впрочем как и насос
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Витаон, спасибо за ответ! Можно ли считать правильным такой подход: 7 групп на 1 этаже и 5 групп на 2 этаже аналогичны одному коллектору на 12 групп (+ подъем на 3 метра) или это слишком упрощенный подход?
