1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Дмитрий_Курмаев
    Дмитрий_Курмаев
  2. Дмитрий_Курмаев
    Дмитрий_Курмаев
    Поменяй американки походу американки китай вот и текут
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В обвязке которого нет не нужных для требуемого в конкретном случае функционала прибамбасов, а нужные прибамбасы находятся не в протоке магистрали коллектора.
    Да, этот с балансировочно-запорными клапанами на обратку, на подачу нужен с полнопроходными отсечными клапанами.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    На фото есть американки на соединении? :no:
  5. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Такие соединения текут как правило если они стоят не по оси, в этом случае конечно желательно соединение выровнять, но на практике уже всё стоит и это сделать невозможно, поэтому ставят прокладки помягче да и потолще, бывает и две суют.
    Так же нужно внимательно смотреть чтобы прокладка встала на своё место, иначе её перекосит.
    И в заключении такие соединения не следует перетягивать иначе прокладку опять же может сместить или выдавить.
    А вообще конечно на расстоянии советы давать сложно, если есть старые прокладки, или вон те что сейчас текут, её бы фото крупным планом выложили бы.
    Вполне возможно, что у вас соединение выглядит вот так
    Если будите мазать силиконом, то обязательно дождитесь пока он застынет, иначе прокладку выдавит как по маслу даже при незначительных усилиях
  6. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    А что сразу Китай? Китай как и Европа бывают разные и многое европейское сделано в Китае, только вам об этом не говорят
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    На подачу такиеhttps://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_s_otsekayushimi_kranami_vtc580n.html
    на обратку http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_s_reguliruyushimi_ventilyami_i_narujnoj_rezboj_vtc560n.html и отрегулировать по температуре обратки ! и не выеживатся !
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Конечно! Только Вы не правы! Лучше всего будет спаять из полипропилена и поставить полипропиленовые шаровые краны для регулировки! :super::super::super:
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Почему полипропилен?
  10. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Жду всё еще человека с проблемами а не советчиков
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Всем привет. Кратко обрисую ситуацию. ВТП+ эл. котел Вайлант. В доме потихоньку делаю внутреннюю отделку и температура достаточна плюс 7-10, однако на мин. для котла температуре (+25) температура внутри ниже 15 не опускается. Насос в узле подмеса на 1-й скорости, расход по петлям поджал, расходомеры по петлям показывают 1-1,5 (кстати, интересно что это значит). В принципе работать комфортно, но т. к. появляюсь там не каждый день жаба велит уменьшить расход эл-ва (пока 50 кВт в сутки). Кто подскажет как удовлетворить земноводное ?
  12. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Здравствуйте. Разрабатываю схему отопления. Дом 1 этаж + мансарда 200 кв м. На 1 эт 8 контуров 600 м на 2 эт 6 контуров 500 м. Меня интересует
    1. Будет ли работать узел подмеса котла при отключении электричества, пройдет ли вода через обратный клапан (изобразил непровильно), какой взять клапан.
    2. Нужно ли что нибудь поставить для регулировки потоков между ТП 1 и 2 эт или достаточно регуляторов каждого контура, некоторые поджать и все.
    3. Какие насосы использовать. Может что принципиально не правильно, поправьте пожалуйста.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А сам узел подмеса убавили?
    Вообще странно выглядит требование от полов, что бы они не грели, обычно наоборот =)
    Хотя Ваше желание понятно и обоснованно.
    Если температуру можно убавить только в котле, то тогда прижмите расходомеры еще. До 0,5 - 0,25 л/мин. Или же просто во время нахождения днем выключайте котел и включайте перед уходом. Инерции в полах должно хватить Вам на рабочее время.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зачем ставить подмес между котлом и ТА ?
  15. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Чтобы выполнить требование производителя котла 65-95 грд.
