1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    деревянный дом то?
    Если электро котел?
    Ну если электро котел, то вообще нужно экономить каждый лишний Ватт теплопотерь)
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    1. Стройматериалы надо лучше учить) Деревянный дом как раз теплый..У меня отсевблоки
    2. Естественно электрокотел..Газ для богатых мажоров) Или у кого труба с природным рядом есть)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Деревянный дом теплый если его толщина соизмерима с толщиной других материалов. А дом из бруса 400 мм я пока не видел.
    Дом из бруса 200 мм не такой уж и теплый, судя по неоднократным расчетам таких домов. Не редко потери выходили за 100 Вт/м2. У нас в регионе расчетная температура -31
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну если посчитать расход за 5 лет, может оказаться, что наоборот =)
    Хотя зависит от площади и стоимости газового проекта
    Если дом небольшой, то может и смысла нет тащить газ
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Круглопустотный отсевблок как бы это 10см бетона..Т.е. 40см это 20см бетона..20см дерева намного теплее)
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да все давно посчитано) Баллон газа стоит 1000р, в -35 2 баллона в день на дом в 120кв..почти 60 штук на отопление за январь..Плюс их таскать надо и подключать...Это было в 2011г, больше не эксперементировали с таким газом)
  7. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Тут тоже не сладко - если выделено эл-ва 5, 10, 15 кВт.
    А домику нужно сколько? Вот мне нужно 20-24 кВт, тут никакое эл-во не спасет.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Площадь помещений от 15+. Труба на 16. Какой вариант раскладки труб ТП предпочесть? Может еще как?
  9. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    Я бы по 1 варианту сделал
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Dodgev, @Центр Групп НН, Я и не замарачивался и планировал так: краевые зоны 4т нитки по 150 мм а остальной шаг 200 мм, но планировал что, первый этаж будет утеплен только ВТП. Пол по грунту в низу теплых полов подбетонка 70 мм и утеплитель ПСБ-35С 80 мм думаю что дом достаточно теплый в моем регионе. Но полазил по форуму и понял что нужно считать теплопотери в программах сначала освоил вальтек, потом овентроп затем аудитор и все по разному читают причем есле в программе берешь значение по СНиП (минимальное кол-во воздуха приходящейся на один квадрат это 3 куба) потери получаются такие что комната 25,75 кв м с окном 1,87*1,25 и в ходной дверью утепленной за ней пристройка неотапливаемая потери 2815 Вт., но я сам не теплотехник и не поткован в этом отношении сам понимаю что это слишком много 3 куба на 1 м кв да на форуме парень тоже говорит слишком и по его рекомендации забиваю 1,2-1,5 куба но тогда потери получаются такие маленькие (70 Вт на м кв) что это все меня заставляет сомневаться правильно ли я все делаю и какие реально теплопотери должны быть в хорошо утепленном доме, я считаю что дом из газоблока 300 мм и вент фасадом из керамического кирпича это теплый дом для моего региона. Делаю для себя с тем учетом чтоб и на детей моих хватило и не хочется ошибиться, так как был печальный опыт когда мне в магазине сказали что этих радиаторов хватит для вашей комнаты а в итоге мне через пол года пришлось ломать гипсокартоную стену вытаскивать трубы перепаивать и добавлять еще столько же секций на радиатор. Вот поэтому я так щепетильно стал к отоплению относится.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Где то натыкался, что эта норма была введена с учетом 20 кв. м на человека.
    Вполне нормальные теплопотери даже для нашего региона с расчетной температурой -31
  12. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Я так понимаю что вопрос не "шаг и способ укладки" а "хватит ли ТП в принципе".
    Посмотрел для вашего региона среднесуточные температуры - самая страшная -7.1С.
    Так что все будет хорошо, в стенах дыр нет, крыша утеплена (да ведь?), 80 мм на грунт - приемлемо.
    Запасной вариант "если что" будет только один - так как доутеплять стены снаружи никак - там уже кирпич, то добавлять радиаторов.
    Мне кажется волноваться абсолютно не о чем, у меня дом тоже 300 мм газобетон, цоколь из ФБСов 400 мм + на цоколь 100 мм ЭППС, на грунт 80 мм ЭППС. Прошлой зимой топил печкой (9квт) по выходным - в доме только один раз было -1 - 3, потому что две недели не топил (правда у меня цоколь заглублен на 1.5 метра - может быть -1 это температура земли - она то дом и грела :)).
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И того..Заезжаю седня на домик, как то холодно,+5 внутри) Котел стоял на 9квт и 50гр, выдавал на выходе 40, с полов выход 20, полы на ощупь холодные..Поставил на 70гр и 15квт..За 2 часа темпер в доме стал +6,выход с котла стал 50гр..Переключил на 21,5квт,за 2 часа выход нагрелся с котла до 63гр,сам пол стал теплым...Так что теория и практика разные вещи)
    Зы. Сосед сказал что с утра там было -30
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы меня не слушаете совсем или не хотите...
    Я объяснил, что у Вас очень слабая циркуляция. Дельта 20 градусов для теплого пола это не серьезно.
    И что толку, хоть 90 градусов подача. если жидкость по 2 капли в минуту течет?
    Добейтесь дельты 4 градуса. потом убеждайте, что теория не соответствует практике.
    И 2 часа для нагрева пола - это не время. Люди по 12-20 часов стяжку прогревают.
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ничего сложного. Управляете котлом при помощи любого термостата с возможностью установки требуемой t. А как к котлу подкл. термостат здесь. Больше ничего делать не нужно.
