1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Поставьте насос 25/6 или 25/7 на III скорость, и подачу 55 градусов Если хватит мощности котла, то через сутки у Вас в доме будет "Ташкент", даже с учетом неутепленного.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вы неправы) Я слушаю внимательно, но не понимаю..Ибо не теплотехник, образования какбы не хватает для понимания процесса..А дельты в 4 гр я никак не смогу достичь, ибо она получалась только когда на улице было выше +10..Это уже из моего практического опыта на моем неутепленном домике
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hello::super:
    У меня 2,5 - 3 гр. :|:
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как же не прав, если про насос и скорость жидкости я говорил еще 2 страницы назад ;)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня, обычно, стоит 29 гр. а когда ставлю 30 гр. подачу...жена идет искать,
    где находится термостат...:)]:)]:)]
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну насос менять с новым курсом евро какбы смысла нет, ибо я вчера ище сказал что дом под утепление расчитан..А про скорость да, я учел ваши вчерашнии слова, седня на 3ку ставил
    Зы. Зашел седня к соседу, у него дом с такого же материала, он по осени заехал и утеплился 10кой ваты..Ходит в трусах, котел работает на 4-6квт
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я так не пойму в чем спор?)
    Я сказал что теоретически можно прогреть даже холодное здание полами, если подать большую температуру.
    Вы говорите, что на практике - нет.
    Я указал на то почему не прогревается у Вас. Скорость критически мала. И не даете времени прогреться стяжке...
    Вы отвечаете, что Вам это и не нужно!
    Тогда в чем спор?)
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да спор то не о чем..Я чисто реальные цифры даю, вдруг ктото задумается об утеплении достаточном)
    Ну и я как то неуверен, что полы вывезут 70 и выше градусов, а менять их снимая покрытие мне выйдет штук в 200, экспериментировать за свое бабло неохота)
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А когда -40 на улице будет, жена что искать будет?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Эстонии таких морозов не бывает...:)]
    Вообще-то я всем рекомендую запасное отопление...
    У меня большая дровяная печь...:hello:
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Отсюда делаем вывод, что ваше предыдущее сообщение про дельту в 2,5-3гр,никак не может быть верным для ДВ, ибо климатические зоны разные
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да...Краснодар и Питер немного в разных весовых категориях...:)]
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    да именно этого я и боюсь чтоб теплого пола мало было. Не знаю где вы взяли -7 но это ошибка - 25 бывает не все время но бывает в программе выдает для моего региона -22
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А у Вас выхода нет, придется менять, т. к. нынешний насос не может обеспечить нужную циркуляцию. А это и значительное уменьшение теплоотдачи ТП, и не равномерный прогрев пола, и вынужденная необходимость подавать теплоноситель с t превышающей рекомендованную (50С) и т. д. и т. п. Поставьте насос по мощнее, как уже давно советует @Центр Групп НН, и сразу все наладится. Мы Вас очень просим:|:.
    P. S. Забыл уточнить, нормальная циркуляция должна быть при любом раскладе, утеплен - не утеплен, значения не имеет.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    ) Советую карту глянуть, наш ДВ это направо почти до охотского моря)
