1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    естественно ставить станки не собираюсь мебель обычная та которая необходима для проживания
    я так понимаю судя выше сказанного плотность до27 кг хватает для того чтоб уложить под ВТП обычного жилого дома? Пенопласт будет ложится на стяжку бетонную 7 см
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    С большим запасом при этом. Если основание не только бетонная стяжка 7 см, конечно.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    стяжка будет литься на щебень 100-150 мм а вообще в нутрь ленты засыпана песчанная глина стоит при этом третий год думаю слижалась
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    с таким пирогом пола по грунту не возьмусь что-то вам посоветовать :)
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    а что плохо то что в качестве грунта глина ?
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Если я правильно понял, то везде 150. А в чем, собственно, новизна?
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Есть мысли скрестить ТП с ТП (теплым плинтусом) вдоль внешних стен. Дороговатая, правда, эта мысль. Нужны ли тогда краевые зоны в ТП?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Просто у меня нигде нет полов по грунту, только УШП и пол по лагам. Так что информацией не владею, лучше в профильную тему.
  9. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Есть плита на ней сруб. Подскажите будет ли достаточно ПСБС 35, или все таки ЭППС заморачиваться (5 см). Площадь 130 кв. В теле плиты ЭППС 5 см. уже есть. Да и какой толщины тогда лучше брать ПСБС?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В том что нет 200мм шага, и возможно увеличение длины контура
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну так это второй вариант с шагом 150, а не четвертый.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Есть кому что сказать по данному вопросу?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Товарисчи! Начал изучать, считать и проектировать водяной теплый пол для своего дома, перечитал гору литры, кучу программ скачал и освоил и все вроде и понятно и доступно, НО! Может мне кто то аргументированно ответить, какое расстояние от внешних стен до трубы тп нужно принимать? Сто источников и везде разные цифры, кто 5см, кто 7,5, кто 10-15-20-25-30. Бошка кругом, и не одного аргумента за ту или иную цифру, при этом все пишут что то типа: "принято принимать не менее...". Кем принято, на основании чего и сколько в реальности нужно отступать не ясно. Теплый пол в доме будет единственным отоплением. Есть панорамные сдвижные окна, размером 2*2метра. Дом 2 этажа+цоколь, площадь 260м2. При нормальном планируемом утеплении теплопотери около 15кВт
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    правил нет, есть рекомендации производителей.
    мы обычно берем растояние от стен равное шагу укладки. решать вам. критические отличие работы системы врятли будут.
  15. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Попробую здесь спросить.
    Сейчас в моей ремонтируемой квартире запущен Vaillant ecoTec 306/5-5, который греет квартиру только посредством теплых полов. ТП примерно 50 кв. м. Радиаторы сняты, краны / подключения на перекрыты. Вся подача с котла идет на прямую в гребенку теплого пола.
    При запуске котла выставил на котле температуру подачи в 40С и все эти 40 град. шли в контуры теплого пола.
    За 4 дня квартира (и пол) прогрелись и расход газа стабилизировался на уровне примерно в 14,5 куб. м. в сутки.
    Решил, что многовато. Достал и поставил внутрь котла модуль Calormatic 470. Наружный датчик не подключал (ищу возможность подключить, но боюсь что бы просто не "своровали", пока квартира "без присмотра").
    В настройках автоматики выставил желаемую температуру 20С (и для дня и для ночи), температуру подачи максимум 40С.
    Сразу расход упал до 11,5 куб. м. в сутки. Температура в самом холодном помещении (пока это лоджия граничащая с наружной стеной секции) держится на уровне 20-21С. На очереди думаю "вынести" автоматику в коридор и подключить наружный датчик.
    Если я правильно понимаю, у меня был установлен коллектор Giaccomini на 7 контуров (R557Y007). В коробке с "вещами для котла" есть еще некоторые "детали":
    - Головка термостатическая Giacomini R462L R462LX001
    - Предохранительный клапан Watts SVW 1/2- 8bar артикул: 10004704
    - Vaillant Installation Kit 0020136392
    Почитал, что можно прикрутить управление теплым полом к автоматике Calormatic 470. Вроде как нужен модуль VR 61/4 и головка с сервоприводом на гребенку теплого пола. Можно и на каждый контур поставить отдельный сервопривод и т. д., но кажется это будет лишнее для квартиры в 100 кв. м.
    1. Подскажите Watts SVW 1/2- 8bar артикул: 10004704 - предохранительный клапан предназначен для гребенки теплого пола или это для бойлера косвенного нагрева?
    2. В какой момент можно / стоит ставить на гребенку теплого пола термоголовку - когда система будет работать уже с радиаторами (не только с одним теплым полом) ?
    3. Насколько реально и как правильно прикрутить управление теплым полом к автоматике Calormatic 470 в моем случае ?
    4. Если идти путем - одна управляемая термоголовка "на входе" в гребенку и управляется модулем Calormatic 470 в паре с VR 61/4 - достаточно ли дополнительного модуля Vaillant VR 61/4 и головки с сервоприводом на мою гребенку теплого пола ?
    5. Какую термоголовку посоветуете для моих целей? Какова ее цена?
    6. Установить термоголовку можно просто в уже существующую гребенку? Можно ли это сделать ничего не переделывая/меняя/пересобирая в самой гребенке?
    7. В целом, с прицелом на экономию - что еще можно на этапе ремонта и "опытной эксплуатации" добавить/поправить в гребенке теплого пола и вообще в системе отопления...
