1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если по гидравлике примерно одинаково этажи то да, но вам это не нужно совсем, пустая инфа для практики, всё будет работать. Нужно просто на отводы к шкафам или в самих шкафах. ставить не шаровые краны на входе, а многооборотные, что бы разницу по потреблению между этажами уравнять, поджав кого то из них
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Все таки уложил в опалубку лестницы между подвалом и первым этажом трубу теплого пола. И оставил длинные концы чтобы потом их уложить в опалубку лестницы между первым и вторым этажом и подключить к коллектору на втором этаже. Труба PE-Xb 16*2, длина петли 66 м.
    Получилось кривовато. Т. к. планировал укладывать трубу вдоль ступенек, но как это сделать так и не придумал, и пришлось крепить трубу к нижнему каркасу арматуры.
    Т. к. работаю один. Пришлось механизировать процесс размотки трубы, сделал разматыватель трубы.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Подскажите, а на один выход можно подключить несколько сервоприводов?
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А смысл? В программе можно задать управление несколькими выходами по одной переменной. Либо смотреть по суммарной нагрузке на выход. Если превышает предельное значение тока, тогда через вспомогательные устройства-ключи.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Блин, для меня это всё не понятные слова:faq:
    @jacksontown, кстати как у вас сейчас эксперимент идёт? Насколько сильно колеблется температура в помещении?
  6. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Отклонение около 0,5 градусов максимум. Датчики на высоте около 70 см.
    На пальцах:|: К одному выходу можно подключить суммарную нагрузку с потреблением не более 2А. Иначе нужны промежуточные устройства (типа реле).
    Если надо управлять несколькими сервоприводами по показаниям одного датчика, то это прописывается в программе управления. Просто для нагрузок назначается один и тот же датчик, и выставляются одни пределы температур.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у нас сервопривода потребляют
    Пиковое значение тока <0.70 A
    То есть три привода максимум?
    Вот это мне и нужно, у меня в некоторых помещениях 4 контура и будет один датчик
    Теперь понятно
  8. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Все-таки пиковое получается 2.1А - не стоит работать на предельных нагрузках. Там на сайте есть указания, как организовать управление бОльшими мощностями.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если можно запрограммировать несколько выходов на один датчик, то всё становится гораздо проще :)
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Можно. Выход контроллера можно нагружать до 400 Вт. Мощность сервопривода 2-3 Вт.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну тогда проще, на одно помещение 4 сервопривода и один термостат :)
    Кстати ещё не придумали как спрятать декоративно датчик?
    Блок питания насколько я помню нужно покупать отдельно?
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    До 440 Вт, если уж точно:|: Но если у сервопривода пусковой ток 0,7А, а включаться они будут одновременно, то суммарный ток может превысить предел. Выдержит ли выход?
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Скажите пожалуйста, а разве управление насосом тп нельзя запитать через какое то простое реле? Оно бы отключало питание насоса при закрытии всех сервоприводов. То есть если питание всех сервоприводов пропало (нормально закрытые серв), то и реле отключает насос. Так делают?
    Включение сервопривода 220в от термостата можно тоже через реле.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    только сот спец блоком комутации, простое реле никак не определит что закрыты все привода у него мозгов нет это отслеживать
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если нужно и больше 4-х потянет. По поводу мощности сервоприводов, они примерно одинаковы у всех производителей. На вскидку, привожу фрагмент паспорта Термо сервопривода Oventrop
    сервопривод Oventrop_параметры.jpg Интересующие значения подчеркнул. При включении 0,3А в течении 200 ms. А дальше 8 ма или 0,008А. казалось бы, на 1 выход можно подключить только 7 шт., но не стоит забывать что и у оптосимистра есть кратковременная пиковая мощность. Поэтому задумываться о кол-ве приводов можно, ну скажем, начиная с 10. Но сомневаюсь, что в этом будет какая либо необходимость.
    По поводу "спрятать", пока наиболее, по крайней мере для себя, замаскировать датчик в нескольких веточках, с листьями или цветами, которые крепятся на стену.
    На БП сильно экономить не нужно, благо сейчас за 400-600 р. можно купить довольно таки приличные импульсные БП на ток ~ 2А и более. От этого БП впоследствии можно будет запитывать дополнительные реле, датчики (давления, влажности) и др. электронику, которая будет работать совместно с контроллером.
