1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не менее толщины стяжки над трубой, т. е. не менее 3d трубы, и не более шага рантовой зоны.
    Меньше, наверное, можно - но бессмысленно, съем тепла с трубы будет не оптимален.
    А если больше - то вредно, останется участок пола у стены со слабым нагревом.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Архипов И, отличный ответ, спасибо! То есть если у меня в рантовой зоне будет укладка с шагом 10см, а стяжка 4см, то 5см отступ будет самое оно?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @RoMZzeSS, если 4см над трубой, конечно. У самого в проекте такие цифры.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Архипов И, ок, теперь ясно. Еще вопрос тогда, с Вашего позволения: допустимо ли в раскатке трубы использовать разный шаг в зависимости от зоны? Например по периметру стен 10см, дальше 15см и в направлении перегородки, за которой теплое помещение 20см? Не будет ли какого то дисбаланса тепла в комнате? Рисунок во вложении.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @RoMZzeSS, конечно допустимо. А дисбаланс? Если раскладывать пропорционально теплопотерям помещения, и не превышать шаг 20см, - то маловероятно. У меня контуры до 70м, и получилось, что на рантовые зоны в помещениях с большими теплопотерями есть возможность выделить отдельный контур.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это как? На рантовые отдельный контур, на основную зону отдельный? Или как?
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Повторюсь.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Именно так, на большие помещения не по одному контуру, один уходит на рантовую зону, второй (с бОльшим шагом) - на основное помещение.
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, ранее планировал запустить отопление по первому этажу через гидрострелку с коллектором комбинированное (ТП + батареи), но в свете последних событий, которые у меня произошли (https://www.forumhouse.ru/threads/216773/page-10#post-11358707), я не могу себе этого позволить. Что сейчас есть: повесил котёл Вайлант Турбо Тек 24кВт, подвёл газ до дома, есть комплект для ТП (трубы, коллектор, смесительный узел). Газовщики сказали, что для запуска котла, необходимо собрать систему отопления, чтобы зажечь горелку. Вопрос в следующем, как с наименьшими затратами подключить от котла ТП. Для себя пока определил следующие действия, раскатать пока две петли и подключить их, чтобы дом начал сохнуть после пожара, вернее, после его последствий, затем поэтапно раскатать оставшиеся три петли и подключить их. Так как у нас уже устойчиво стоит минус, необходимо будет заливать в систему антифриз - как это сделать, подключаться через обратку или ещё как то, потребуется дополнительный насос?, не вредно ли это будет для котла? Какая должна быть схема подключения, возможно есть у кого то рисунок, Котёл - Теплый пол? Отопление необходимо временное, чтобы прогреть дом, сделать внутренние штукатурные работы и въехать весной в дом. Необходимо ли для подмеса подключать в систему холодную воду или в системе будет использоваться только антифриз и дополнительно (извне) подключать воду не нужно. Повторюсь, система необходима с минимум затрат, сейчас все деньги будут аккумулироваться на восстановление крыши после пожара, но отопление обязательно нужно сейчас запускать, пусть и в половинной мощности, главное температуру в доме довести до +10+15 градусов. Заранее спасибо за ответы!
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Во первых просто так пол греть не будет, нужна стяжка. А стяжку сразу греть нельзя. Предусмотрите этот вариант.
    Для работы в закрытых системах отопления никакие сторонние поступления жидкостей не нужны.
    То есть подмес осуществляется не сторонней холодной жидкостью, а "жидкостью" из обратки теплого пола.
    Антифриз. Плохо котлу может и не быть, но с гарантии он скорее всего слетит. Нам сервисники Вайланта запретили антифриз заливать.
    если совсем минимизировать затраты, попробуйте временно подключить котел напрямую к коллектору теплого пола, на минимальной температуре котла.
    Вашу временную проблему это должно решить
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за совет! Тогда попробую нагреть температуру в доме электропушками, заодно просушу дом от воды. И после того как подниму температуру достаточно, залью дистиллированную воду в систему и включу отопление, после прогрева, выключу отопление и залью стяжку. Думаю за сутки температура слишком низко не опустится, а за сутки пол схватится и потом включу отопление заново. Единственное так и не понял, как залить воду в систему? Ткните пож-та, где можно посмотреть видео или инструкцию. Как я понимаю заливка через котёл в моём случае не подходит? Можно просто на словах, к примеру: 1. Берём насос, подключаем к нему трубу. 2 Трубу через фитинг подключаем к такому отвертию. ит. д.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    стяжку желательно не греть 3-4 недели ... бетон долго набирает прочность. За сутки он только затвердевает. Включая пол Вы выдавите из стяжки всю влагу. А без влаги она прочность не наберет.
    А заливать - через сторонний насос. В системе обязателен дренажный выход с краном. Заливать или сливать теплоноситель.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А при совместном использовании с теплым полом системы теплый плинтус
    https://aldengroup.ru/teplyi-plintus/, рантовые зоны нужны? Запал на эту штуковину, но её ценник...
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А для чего вообще нужны рантовые зоны?
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    почему это не будет, прекрасно всё греет, если повито много метров и всё поле, не один дом так зимой обогревался, это считай плоскостной регистр, а что бы грело лучше, можно смело зафигачить в трубу на полную катушку без смешения
