1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    говорю по опыту. Так как заказчикам всё время не терпится испытать до заливки. Делают это в тихоря, а потом звонки в истерике, что уже пару суток работает без стяжки, а помещение не прогревается, хотя на улице не холодно.
    Безусловно, если дать горячую температуру может эффект будет, но врятли достаточный. Площадь теплообмена слишком мала. И для конвекционных потоков нет доступа, так как труба всё-таки лежит на полу. Сейчас не утверждаю, а рассуждаю ;)
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    достаточна, сам жил с не залитой комнатой 4 месяца, там тепловое излучение, точно также как и от стяжки, конвекция и не нужна, и при температуре 60-70 ,греет аналогично как и стяжка при 30, если там хотя бы 50 метров навито то хватит комнату обогреть пусть и не полностью но поддержать 16-18гр пойдёт. после смесителя конечно греть 40гр бесмысленно
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А если раскатать трубу не только по полу а и по стенам. И все-таки прикупить несколько радиаторов, они сейчас очень выручат и потом будут полезными. А когда дом прогреется и просохнет, трубу с второстепенных комнат укладывать на пол в комнаты которые хотите залить в первую очередь.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Для повышения теплоотдачи ТП в зонах с наибольшими теплопотерями (внешние ограждающие конструкции). Как-то так.
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Центр Групп НН, а как сливать систему, если сливной клапан находится выше труб ТП? У меня в коллекторе от Термотеха есть 2 сливных клапана, когда опрессовывала систему водой из них при откручивании крышки ничего не лилось. Как пользоваться этими клапанами?
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Нужно ли ставить коллекторный узел как для втп но только для батарей или можно просто последовательно подсоединить ? То есть кинуть подачу и обратку и от них на каждую батарею ответвления ?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Она нужна для компенсации больших теплопотерь, методом местного повышения температуры пола
    Вы спрашиваете нужна ли она Вам или нет, а откуда тут кто это может знать?
    Компрессором
    Кто ж знает какую систему отопления Вы хотите установить? Лучевую или двухтрубную? У каждой есть преимущества и недостатки, почитайте в интернете и выберите
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Коллеги, я дико извиняюс, но подойдя вплотную к монтажу ТП немного растерялся по поводу дэмпферной ленты - ее монтировать до ЭППС или после? Где-то пишут, что сначала плитой нужно уложить ЭППС, а потом над ним вдоль стены ленту, а на евросантехнике наоборот - сначала лента, а уже потом внутрь ЭППС и все остальное. Логика мне подсказывает, что ЭППС расширятся от нагрева не станет и нечего его дэмпфировато, но боюсь ошибиться! Да и лента шириной 100, а пирог у меня 50 эппс +16 труба + 50 стяжка = ~120. Прошу помочь, подсказать!
  9. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Добрый день!
    Мне сделали проект ТП. Но гложут сомнения. Вернее, кажется в проекте ошибки.
    1. Нет ТП под проемами дверей и между гостинной и кухней разрыв.
    2. Нужен ли ТП под лестницей? На мой взгляд нет
    3. Под большими окнами, где второй свет и у выхода на террасу, нет ли необходимости провести трубы ближе к стенам?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без разницы, как Вам удобней.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Kostya33, если отопление с радиаторами, то все нормально.
  12. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Я прижимаю ленту ЭППС (между стеной и ЭППС) - дабы не степлерить (особенно по бетону).
    В вашем случае или "зажимать" на 2-3 сантиметра, или не извращаться а крепить ленту "поверх" ЭППС.
  13. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    без радиаторов, но я бы например поставил бы радиатор под лестницей.
    меня разрывы ТП смущают - не будет ли дискомфорта голыми ногами ходить
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не то Вас смущает, ой не то!
    Теплопотери двух угловых помещений - 0, всего у двух помещений Qпо>=Qтреб.
    Считайте реальные теплопотери дома, и не надо обруливать мебель, тем более возле внешних стен.
    А художникам 2-, даже не красиво :)
    Вот пример нормальной раскладки:
  15. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @Архипов И
    левое угловое помещение это сауна, не думаю что там нужен ТП.
    правое угловое помещение - котельная, думаю достаточно будет тепла от труб
