1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    круглосуточно?
    посчитайте - удивитесь
  2. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Для отопления комнаты этажем выше, площадью 12м2, с большим окном требуется 550Вт, площадь котельной - 8м2, окно в два раза меньше, мне не требуется поддерживать там +20 при -20 за окном.
    думаю 250Вт вполне достаточно для отопления котельной
    сауна конечно круглосуточно работать не будет. значит нужно увеличить мощность, снимаемую с ТП в санузле
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Уважаемые форумчане прошу прокоментировать и поправить если где то ошибаюсь. Выбрал схему подключения тп + со на первом этаже тп и радиаторы а на в тором радиаторы схема показана на вложении. И так:
    1) Возможно в таком случаи расположить коллектор для радиаторов на первом этаже в месте с коллектором для втп а магистральные ветки протянуть через перекрытие на 2 эт ?
    2) Можно ли собрать и установить в качестве коллектора под радиаторы вот из таких частей https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_s_reguliruyushimi_ventilyami_i_narujnoj_rezboj_vtc560n.html и http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_s_otsekayushimi_kranami_vtc580n.html или http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektory_dlya_vody/kollektor_iz_nerjaveyushej_stali_s_mejosevym_rasstoyaniem_vyhodov_50_mm_vtc505ss.html
    в место готовых http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_s_termostaticheskimi_klapanami_vtc588emnx.html и какие комплектующие еще в таком случаи необходимо поставить?
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это в чем так красиво нарисовано?
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я вот тут прикинул зоны раскладки петель ТП, площадь этих зон и примерную длину контуров этих зон без учета подводки. Прошу критики и указать на ошибки.
    Сколько смесительных узлов необходимо (оптимально) для обеспечения функционирования данной конфигурации ТП? Каков напор насоса (каждого из насоса) необходим?
    Есть ли какое-либо внегласное правило? Например: на 500 метров трубы 16-го диаметра - насос с характеристиками - не менее H max: 4 м
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Архипов И, поясните пожалуйста выделенные места в раскладке ТП. Почему эти контура выполняют роль краевого и рабочего (зонального)?
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день всем!
    Планируем в доме устройство ТП, начинаю изучение. Инженерку будет делать муж, так что котлы, коллекторы и проч. - будем изучать, когда он подключится.
    Моё дело - спланировать закупку материалов, "пироги", возможные работы (а на фоне того, что творится "в мире" - может, и самим всё вообще делать придётся :|: -так что я буду поставщиком, точнее, - передатчиком идей с форума)
    Стяжку планируем делать по весне. как потеплеет.
    Дом брус, проф (ест. влажности) шириной 190, на сваях, мечтаем, что будет газ - на него закладываемся.
    На 1 этаже по всей площади планируем ТП, но думаем заложиться на возможность добавления доп. радиаторов. Вдобавок будет печь-камин, но это, скорее, для уюта.
    Дело в том, что пока у нас ПМЖ недоступная роскошь (дочка младшая пока в школе), но позже -наверняка в Москве не усидим, и переберёмся в этот дом.
    Придумали такой пирог (снизу вверх): черновой пол, паропроницаемая плёнка, утеплитель роквул 200 мм, пароизоляция, ЦСП (предпочли этот вариант, хотя рассматривали и простую фанеру), - никаких вентзазоров не предусматривали.
    По краям - между ЦСП и брусом - и на всю высоту стяжки -, видимо, надо демпферное нечто проложить - что пойдёт: ЭППС /руспанель полосами, пенолон ?
    По краям - 2 из 4-х стен - хотим делать стяжку не до стены, а отступить на "карман" для последующей проводки: электричество, подводка к радиаторам и т. п.
    Поверх ЦСП - полиэтилен (как пароизоляцию не рассматриваем, т. к. нестоек), поверх - стяжка с ТП. Вниз - керамзит, на него - арм. сетка с крупными ячейками, трубы ТП диам. 16, уложить улиткой, схему ещё только планирую нарисовать.
    Вот вопросы: 1) сетку металлическую поверх труб ТП - стоит ли положить дополнительную, - более частую - не только для армирования, но и для более равномерного прогрева?
    2) Читала, что многие не советуют керамзит в стяжке использовать, т. к. он не проводит тепло. но! вроде как вниз и не надо нам тепло проводить? пусть теплоизолирует "вниз", незачем там греть, а установку арм. сетки вроде упрощает ...
    3) собственно - материал труб. Что проще и в то же время надёжнее - в случае самостоятельного монтажа? Это муж однозначно планирует металлокерамику, а я-то форум читаю. Да и денежки считаю :) Уже сомневаюсь, оптимален ли этот вариант.
    4) является ли необходимой раскладка труб с использованием лазерного уровня? Боюсь, что если да, то придётся нам жертвовать чем-то (окнами, например), и вызывать специалистов...
    5) как рассчитать кол-во труб: 7 м длины на 1 кв. м пола - нормальная прикидка? я смотрю, что и пространство под лестницей не стоит вычёркивать, и под мебелью, в т. ч. кухонной, - стоит заложить трубы... но не под холодильником же :ogo: и не под камином :)] - сколько от печки-камина, кстати, отступить?
    6) толщину стяжки с ТП хочется, конечно, минимизировать... Читаю сейчас тему, вижу, что 50-60 мм реально достичь, меньше не получится, скорее к 70 мм приближается. Да ещё ЦСП около 18-20 мм... Т. е. поверх лаг 80 мм - это идеальный минимум, скорее - больше получится, почти 10 см.
    Есть способы уменьшить "съедаемую" высоту?
    Это, конечно, не последние вопросы:|:.
    Надеюсь на поддержку! очень форум помогает в стройке, надеюсь, что и эта тема - не исключение :hello:
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Asq2013, Вы прежде чем планировать стяжку на перовом этаже по деревянным лагам, эти самые лаги посчитали бы или написали какой пролёт они у Вас перекрывают. А то может оказаться что не несут они тех нагрузок которые Вы хотите на них взгромоздить. Тут где - то в "недрах" есть экселевская прога которая считает деревянные балки, черновой пол, накат, стяжку.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ИгВлас, раскладка не моя, из соседней темы. Но по логике, чтобы не создавать короткий контур, почему не пустить остатки длины с бОльшим шагом на другой участок?
    Сам только заметил эту особенность :) Мне кажется вполне интересным такое решение.
    @Kostya33, Вы обратились за советом - Вам сказали, что Ваш проект далек от реальности по многим параметрам. Почитайте эту тему, соседние в этом разделе. Вам надо посчитать реальные теплопотери для Вашего дома и региона. Если лень считать - платите, но проверенным людям, работавшим с реальными объектами. Если лень считать и платить. то платить будете потом, и много больше.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Кто нибудь посмотрит пост
    #2118
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @sergik1985, если планируете валтеком работать, обратитесь к ним напрямую. Был на их семинаре, они говорят - по любым вопросам монтажа, настройки - обращайтесь по координатам с сайта. Там хорошие специалисты трудятся, которые знают, что они продают и как это работает. Ну о недостатках умалчивают, конечно :)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. @Kostya33, Вы не корректно поступаете по отношению к себе и к проектировщику. Если возникли вопросы по проекту, то, в первую очередь, задавать их нужно проектировщику. Но если хотите задавать вопросы на форуме, то необходимо предоставлять полную информацию. Иначе будете получать "квалифицированные советы" и примеры " квалифицированной" раскладки труб ТП. Советую создать свою тему и выложить проект полностью и ТЗ которое Вы дали проектировщику.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    У меня вопрос, можно ли размещать коллектор радиаторного отопления второго этажа на первом при том что высота этажа 3 м будет ли это серьезной ошибкой или все же не чего в этом кретичного нет?
    А по комплектующем думаю что с Вами соглашусь лучше с ними решить вопрос.
    И еще может подскажите фирму не хуже вальтек но может дешевле скажем так комплектующеми какой фирмы пользуется в основном
  14. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Пара вопросов форумчанам:
    1. Пол кухни бетонный заливной 5х6м. получился он с уклоном, если его выровнять сначала в уровень, потом 3 см полистирола и стяжка, то пол будет упираться в витраж (вся внешняя стена кухни от пола до потолка стеклянная с дверью во внутрь на балкон). Если так оставлять, то выход это делать пол ступенькой. Имеет ли смысл уменьшить толщину пола переносом полистирола под бетонную плиту к потолку помещения под кухней? Или даже может достаточно будет утеплителя с фольгой на расстоянии 5см от бетона? Помещение отапливается.
    2. Хочу трубу проложить улиткой. Как правильно её укладывать, чтобы меньше было отходов трубы? Гнать сначала к середине с расстоянием в 30 см между витками, а потом возвращаться к началу?
  15. AlexTekilla
    AlexTekilla
    AlexTekilla
    Всем доброго дня. Не буду долго растекаться по древу. Дом из газобетона 400 мм. Стоят тройные окна, пятикамерным профиль фирмы ВЕКО. То есть дом достаточно теплый. Летом смонтировали системы теплый водный пол. Работали опытные сантехники и газовщики. Полы утеплены ЭППС 100-ка. Сейчас полы залиты без плитки. Газ дали 1 декабря. Запустили всю систему. Но за 4 дня дом натопился на 22 с половиной градуса. Температура подачи на теплые полы около 50 градусов. Температура обратки порядка 42 градусов. То есть все работает отлично. Трубки все горячие. полы очень теплые, если рукой трогать. И сантехники и газовщики говорят, что всё гуд! Отсюда есть вопросы:
    1. Какая максимальная температура возможна в доме при отоплении ТП. При условии, что за окном 0 градусов. А также если за окном-25 градусов. То есть хочется понять, насколько максимально можно выжать эту систему. Чтобы убедиться, что все работает хорошо.
    2. Может быть дому надо больше дней протопиться. Дом достаточно сырой. И 4 дня мало? Через сколько дней уже можно бить тревогу. Понятно, что комфортная температура в доме это 20 -22 градуса. Но нужно проверить все ли в порядке. Если будут какие то попутные вопросы, то спрашивайте, отвечу, очень нужно до истины докопаться!)
