1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Согласен. При чем по сути он состоит из трехходового крана, байпаса и предохранительного клапана.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А самому собрать слабо?)
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    на самом деле, если не гнаться за красивостями и компактностью, то такой узел можно собрать и самому без особых проблем.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Если Вам так сказать не слабо то приведите в реале схему, материал и комплектующие для создание аналога смисительного узла
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А вам эту тему почитать слабо? Или я за вас должен это сделать) Тут есть реальный спец Витаон, он все рассказывал..Я себе по его идеям собрал. И в этой ветке про это есть. Лень курить тему, купи готовый СУ
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Не кто не просит чтоб Вы за кого то и что то делали, место того чтоб язвить дали бы сылку на этот пост где данная факт обсуждался. Для этого и создается подобные форумы самозастройщиков так как тут не все профи в строительстве
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @sergik1985, если по валтоковской проге с расчетами так и не разобрались- обращайтесь, помогу. Я разобрался в ней. Сверял потом с расчетами, которые на бумаге вывел по формулам- сошлось почти до единиц
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    да я тоже вроде разобрался вот как быть с инфельтрацией не знаю так как теплопотери возрастают почти в два раза только есле учитывать инфельтрацию но помещение ставить не желое тогда да
  9. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    Могу предложить недорогой смесительный узел или оборудование для самостоятельной сборки. Фото как сделать самому выложу позже.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо буду ждать фото
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Инфильтрацию убирайте, сводите значения без нее в ексель и прибавляйте 30%. Этого будет вполне достаточно, что бы быть близким к реальности. Для подстраховки можно 50% плюсануть, на погрешность строителей. Вы учтите, что прога считает минимальную температуру, это потери в пиковом режиме, например у меня -35 пиковая, но она на практике 2-3. Дня в году бывает, а остальное время -15-20 зимой. Даже если в пиковые периоды t пола будет выше на пару градусов от нормы ни чего страшного, перетерпите, но это маловероятно, потому что, к примеру у меня желания в -35 проветривпть помещение в тройном объеме вообще не возникает
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Мы их продаем два года, жалоб нет.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Попробывал сделать как Вы сказали и получается почти так же как я описывал ставим инфильтрацию но при этом выбираем все поголовно помещения не желыми и тогда программа считает затраты тепла на нагрев инфельтрующего через стены и проемы воздуха а не затраты на ифельтрацию по санитарным нормам которые по СНиП один куб / один квадрат помещения эту фишку увидел в видео на 59:33 минуте
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    а есть сайт с продукцией дешевле получается тим чем вальтек ?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @sergik1985, а Вы уверены, что помимо этого параметра, при выборе типа помещение все остальные показатели не идут в кривь? Какие данные получаются "До" и "После"?
