1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Так измените у себя в расчетах и увидите что прибавляется только то что программа считает затраты тепла на инфельтрацию по сан нормам Допустим если считать с инфельтрацией и ставим желое помещение получается 2810 Вт если без инф и желое помещ то 1489 но тогда как вы говорите нужно прибавит 30% то получится 1935 Вт, а если брать как я считаю по тому ролику видео то инфил ставим галочку и ставим что помещение не жилое получается2054 Вт разница 117 Вт скажем так не существенная если учесть что вы предлогаите для подстраховки 50% прибавлять
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ну да, значит можно и так посчитать. Всё равно это все приблизительный расчет. 100% все равно не посчитать. Слушайте, а Вам везет с погодными условиями там. Даже можно сказать завидую)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В целом да
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я считал в программе аудитор там вообще выдает что теплопотери около 3000 Вт и что теплый пол не в состоянии прогреть помещение 26 кв м хотя дом достаточно теплый газоблок 30 см + вент фасад из кирпича полы по грунту под стяжкой тп 80 мм утеплителя и у меня в голове не уклыдывается что с такими условиями и климатической зоной нужно ставить еще радиаторы
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Центр Групп НН, а вы слышали или имели дело с комплектующими этих фирм UNI-FITT ,WATTS если да то какие отзовы
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С ваттсом работаем, кроме труб. Смесительные узлы, коллектора, группы безопасности котловые
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Почему не понравится? Я тормоз, конечно... Про финских товарищей читала давно, сначала загорелась, потом отмела. Прочтя Ваше сообщение, подумала, что речь о них.
    А вчера напала вдруг на тему настильных систем и загорелась... Стала искатьб по форуму поиском, и вот Ваше сообщение в частности выпало.
    Ну, тормоз! Мне ж неделю назад русским языком сказали, а я пропустила самое важное! Спасибо :hello:
    Мне нравится. Теперь думаю, как именно её делать. Чтобы тепло было и в трубу не вылететь.
    Но с этими вопросами - по настильным системам теплых полов, - похоже, надо в другую тему бежать:aga:
  8. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Знатоки, есть ли смысл ставить насос Grundfos Alpha 2 в смесительный узел ?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Окупаемость вроде пару сезонов, в нынешней ситуации может и больше.
    Имеет смысл ставить, если на контурах сервоприводы, а так нет...
  10. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Это пока ещё не известно ...
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я на СУ поставил обычный 25-60, а альфа по одной на этаж. Просто в СУ смысла особого нет - там же байпас и насос не будет улавливать сопросивление
  12. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    На коллекторы не планирую ставить насосы.
    Я писал именно по СУ ТП.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @РыбакШу, кроме прикольного вида и сенсорного управления, ничё не выиграете. если не будет меняться гидравлика. т. е перекрываться протоки, и даже с учётом если всё это будет, сэкономите на эл мизер.
  14. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    Как и обещал фото смесительного узла своими руками IMG_0462.JPG IMG_0462.JPG IMG_0462.JPG IMG_0462.JPG IMG_0462.JPG . Для тех кто не хочет заморачиваться есть готовые смесительные узлы по хорошей цене.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кран зачем между клапаном и обраткой
