1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    Кран выполняет роль байпаса для снятия гидравлического сопротивления с термостатического винтеля. При маленькой контурности он закрыт при большой приоткрыт.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это какие то нанотехнологии. какой снятие. эти клапана для гвс расчитаны, т. е вообще на полное перекрытие. есть расход или нет ему до одного места
  3. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    Большинство производителей оборудования для теплого пола в последние 3 года стали производить Термостатические смесительные вентиля для теплого пола на базе вентилей для ГВС, но с другими температурными режимами. Для тех кто не знаком с данной продукцией могу выложить фото работающего третий сезон смесительного узла на базе данного оборудования. В файле есть описание этого вентеля. Если честно сам не люблю безграмотность!
    Отзывов (0)
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @RoMZzeSS, а как у Вас получился гидравлический расчёт у меня что то с температурами беда ставлю так чтоб температура пола была около 30 гр но тогда температура теплоносителя получается 35 гр так это в холодную пятидневку а в остальное время надо ставить меньше то есть меньше уже некуда, и еще момент в одном помещении с пола нагрузка снимается почти в два раза больше чем потери хрен знает что делать
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Витаон, а что бы Вы изменили или может быть добавили в такой смесительный узел?
  6. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Кстати, о птичках ...
    А при каких ситуациях ставят насосы на коллекторы ?
  7. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    Насосы на коллектора не ставятся только при условии что дом спроектирован и смонтирован по низкотемпературной системе. Там как правило стоит один насос после гидравлической стрелки и другой для ГВС. Примеры исполнения таких обвязок можете посмотреть на нашем сайте в папке наши объекты.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Класс! очень аккуратно и функционально. Присоеденяюсь к вопросу про кран - зачем нужна подача в обход трехходового? Для пущей работоспособности я бы еще сделал группу безопасности с байпасом на случай перекрытия всех трех контуров, но это не обязательно.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Обычно на сам коллектор не ставят, а ставят на этажную магистраль в коллекторной. Ставят их в случае, если потери давления выше, чем может обеспечить центральный общий насос. Например вмоем случае, гидропотери на этаж будут порядка 7кПа. плюс к этому первый этаж 3.5 высотой и второй 2.8. Один насос никак не справится и даже в паре с тем, что в котле.
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    так для того и нужен смесительный узел. Плюс к этому можно понизить расход по контурам - тоже температура ниже получится, точнее теплообмен. А вообще, конечно, сервоприводы вам в помощь.
  11. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Я бы поставил кран на перекрытие между отводом (тройником) обратки и точкой ввода в смесительный (значёк -), чтобы исключить циркуляцию при заполнении системы по "малому" кругу - насос, полы, через подмес опять в насос, в полы. И пропилен 25, если на фотке 20. У меня такое было, котельная стоит отдельно от дома.
    А тот кран не нужен, циркуляция всё равно будет, через подачу или подмес.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А есле в комнате четыре контура на каждый надо ставить сервопривод? И топать расходомерами можно задушить подачу так чтоб тепла меньше поступало но тогда при этомтемпература поверхност пола не станет прохладной
  13. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    Выкладываю классическую схему обвязки контуров и автоматики теплого пола
  14. AlexTekilla
    AlexTekilla
    AlexTekilla
    Друзья! Всем доброго дня. Прошу чуточку внимания. Крик души, надежды на моего сантехника уже никакой. Нужно разобраться в моей ситуации, откуда, как говорится ветер дует) Маленькая вводная. Дом из газобетона 400 мм. Утеплены пароком 100-ка. Стоят тройные окна с пятикамерным профилем фирмы ВЕКО. То есть дом достаточно теплый. Летом смонтировали системы теплый водный пол, кстати гляньте нормальная ли раскладка, 16-я труба, шаг 200мм. (ссылка внизу) Работал, как мне показался опытный сантехник. Полы утеплены ЭППС 100-ка. Сейчас полы залиты. Плитку еще не укладывали. Над трубами стяжка порядка 2-3 см. Газ дали 1 декабря. Запустили недавно систему. Открыты на максимум все коллектора и на всю катушку включен газовый котел. Но за 14 дней дом натопился на 22- 23 градуса 1 эт и градусов 25-26 второй этаж. Дом 300 метров, но из них 55 метров это гаражи. Мы первые 5 дней без них топили. Как вы видите на термометре на насосе температуру подачи на теплые полы около 48 градусов.
    Температура обратки порядка 33 градуса. То есть тут вроде все норм. Трубки все горячие, полы теплые, если рукой трогать, не то чтобы прямо очень. Но я не знаю насколько должно ощущаться. И сантехники и газовщики говорят, что всё гуд! Но факт есть факт, температура воздуха первого этажа не нагревается выше 22 градусов. Понятно, что обогрев запустили зимой (за окном 0 градусов) и может быть дому надо больше дней, чтобы протопиться, Дом был достаточно сырой. И 14 дней может быть мало, но как то уж странно последние 7 дней температура не перепрыгивает на градуснике выше + 22. Думаю. то дело не в том, что дом сырой, мне кажется, что движуха в трубах очень низкая, вот смотрите стоят 2 насоса. Один насос на обратке и второй такой же на подаче. Кто разбирается, может они недостаточно мощные, на мои 300 метров?
    Далее фотки расходомеров, которые показывают давление
    как видите, они почти по нулям литров в час., но полы теплые, т е может они бракованные, сантехник уверяет, что они г...(фирма TIM).
    остальные фотки по ссылке, сюда больше не вместить, там фотки просто системы в котельной
    и коллектора в том числе в сан узле, а также посмотрите пож-та правильно ли уложены сами полы, шаг 200, труба 16. https://yadi.sk/d/TEhVkkqCdbcc7
    Друзья, какие будут соображения, как шаги мне предпринять?
    Система работает через гидрострелку. Вот схемка в двух словах. б-бойлер, гс- гидростредка, к-котел
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Поверхность пола станет чуть прохладнее- в этом и смысл, да. Сервоприводы ставятся на все контура и подключаются к термодатчику в комнате. Как только температура достигает заданной, сервоприводы перекрывают подачу. Все просто и очень удобно. Раз настроил и забыл.
