1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Мало вводных. как считали, что шаг должен быть 200, а не 150 или 250? Потери давления в контурах считали? Насосы мощные, но может у вас контура ао 200 м - не понятно. Ну и стяжка 2-3 см - это очень мало. должно быть как минимум 5, а для шага 200, так все 8 см стяжки.
  2. AlexTekilla
    AlexTekilla
    AlexTekilla
    по стяжке, кто что говорит, кто 3 см норм, кто 5 см и т д ...это такой риторический вопрос. Кстати, а почему плохо что 2 см? На обогрев то не как не влияет. Вот на одном из форумов, тоже типа грамотный товарищ пишет :"над трубами должно быть не менее 2-3см стяжки, причем чем тоньше стяжка, тем меньше шаг укладки нужно делать, ибо будут чувствоваться полосы тепла. КПД ТП от толщины стяжки никак не зависит, как уже ранее заметили."
    Далее по моей ситуации...По поводу расчетов, всё считал сантехник я пока не как не могу это прокомментировать. Думаю он посчитал все правильно. На данный момент у меня есть только схема количества контуров по каждой комнате и коллекторов. Могу выложить.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Действительно говорят все разное. Именно логика подсказывает делать стяжку =1/2 шага, так как тепло в твердом теле распространяется равномерно во все стороны. А получая неравномерный прогрев стяжки, кроме дискомфорта, вы получаете также и плиту, которая греет не всей своей площадью. Как бы это объяснить. на словах - рисовать лень. с тонкой стяжкой и большим шагом вы получили зебру: полоса +30, полоса +20 и так далее. средняя температура пола +25. Сделав стяжку =1/2 шага, вы получите прогрев близкий к равномерному и полос не будет, а вся площадь стяжки будет иметь среднюбю температуру +30. Соответственно, сравниваем две плиты равной площади с разными температурами и задаемся вопросом что лучше прогреет помещение? Либо, необходимо делать температуру подачи еще выше, но это на любителя.
    Чтобы таких вопросов не возникало не зря советуют все хорошенько просчитывать.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ничего тут не норм. Если бы было 48 и 44, то можно было бы сказать НОРМ
    Это монтажник г... За два года пару тонн этих коллекторов было установлено и продано. Не одного брака не попалось.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Длины контуров, мощность насосов, количество контуров на одном насосе. А так же поконкретнее нужна схема соединения насос-смеситель-коллектора
    Те фото, что выложили там видно только оборудование. А что и как с чем соединено не понятно.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @sergik1985, у меня температура подачи 33 градуса, тогда получается выйти на т. пола 26, но еле вошел в рамки преодоления минимальной отметки теплоподачи к теплопотерям. Пробовал считать падачу 40градусов, пол 31 получается. Решил забить на этот момент короче. По помещениям так же, гостинная 26м2 такие же потери имеет как и прихожка 9м2, но в ней дверь без тамбура. Склоняюсь либо кинуть трубу и если что радиатор подцепить либо вообще ззабить на это.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    там по всей видимости 2 х 25-80 на магистраль а уже от нее коллектора. У меня так же, только на каждый этаж своя магистраль.
  8. AlexTekilla
    AlexTekilla
    AlexTekilla
    ну а чего же расходомеры по нулям показывают? Данные все постараюсь собрать, напишу чуть позже, ну хотя бы есть какие то первоначальные мысли на что думать?
    пока что на руках такая схемка
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    сначала найдите ответ на вопрос почему у Вас разница температур 15 градусов!
    Если полы прогреты и разница в 15 градусов, то жидкость на столько медленно двигается, что значение ее скорости, попадает в погрешность измерения расходомера.
    Закройте все контура и оставьте один и включите насос. Тогда увидите, работает расходомер или нет. Только убедиться нужно, что расходомер на подаче стоит
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @AlexTekilla, согласен с коллегой, сантехник полное г. Хоть и не принято хаять чужие произведения. Рисуйте всю схему, только так можно найти косяки с таким количеством коллекторов. Мы например предпочитаем дособрать коллектор, чем разводить клиента на кучу ненужного железа и ухудшать гидравлику.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Lex76, а для чего с двух сторон сливные краны и воздухоотводчики?
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Скажите а у тим нет коллекторов на 7 контуров что ли?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В латунной серии нет, в серии из нержавейки есть. как то так =)
    В латунной серии было только 3,4,5,6,8 до этого года
    они штатно идут в коллекторах, чтоже выбрасывать и глушить?)
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Очередной заказчик с сарайкой под 1200м.кв. "Хочу теплые полы без радиаторов"
    Считаем, скидки максимум. И тут шок. сборный коллектор на 21петлю под 60000рублей. Летом ставили конденсационник на 45квт за сотню. А тут коллектор 60. Нет слов. Думаю у многих инжиниринговых контор теперь будет основное направление деятельности - как собрать вменяемое качество за вменяемые деньги.
    Прощай латунь,
    Прощайте баки из нержи,
    Рехай, Упонор, Тесе.
    Не будем сопли вытирать,
    Дешевым ППР опять
    Обвяжем километры.
