1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    то что они штатно стоят на коллекторах это понятно но везде видел что с одной стороны а на том вложении с двух.
    а какая разница существенная между латунью и нержавейкой ?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Производители Rehau и Meibes говорят, что из латуни со временем вымывается цинк, поэтому нержавейка лучше и поэтому дороже.
    Китайские производители, ставят в один ценник и то и другое.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну по фото же видно, что это 2 коллектора спарены в один =)
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    не увидел
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Убрал этот кран, он там как корове седло. перед клапаном поставил фильтр, не любят они мусора, на обратке после контуров само собой то же
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    я правильно Вас понял. А фильтр вот такой как во вложении ? VT.191.Ns.jpg IMG_0462.jpg
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да правильно, только он должен стоять в горизонт, клювом вниз, плюс на обратке после тройника, в сторону системы обратный клапан, ну и 3 шаровых. 2 на входах, и один после насоса. иначе обслуживать и менять его неудобно
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сколько в Аудиторе СО для своего "пирога" ТП насчитали теплоотдачу? В Вт/кв.м для разный чистовых покрытий?
    Сколько в Аудитор ОЗЦ насчитали теплопотерь по помещениям с ТП, приведенным к кв. м помещений?
    Есть подозрение, что или что-то недоговариваете, или банально ошиблись при задании расчетных параметров.
  9. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    Не надо придумывать велосипед. Прежде чем начать монтаж, необходимо прочитать инструкцию (или описание) на данный прибор. В прикрепленном мною файле на данный прибор в самом первом абзаце черным по белому написано!
    Конструкция включает в себя два сетчатых фильтра, установленных на входах горячей и холодной воды для предохранения клапана от засорения.
    Я тоже за борьбу с неграмотностью и люблю конструктивные разговоры.
  10. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    А кран можете не ставить, в схемах немцев его нет. Фото из каталога приложил. А кран мы установили как защиту от максимального перепада давления. Практически все смесительные узлы заводской сборки содержат Байпасный калибровочный клапан. А для этой бюджетной сборки мы просто поставили кран! IMG_0514.JPG
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да какая уж тут ересь, всё реально, вы что думаете народ будет каждый раз что бы почистить систему. откручивать. американки и снимать клапан, тем более как у вас в схеме без всяких запорных устройств. Каждый раз потом заполняя систему и выгоняя воздух, любой нормальный монтажник выкинет нахрен все ваши сетки и сделает как надо, Перекрыл шаровые, отключилась система от грязевика, открутил пробку почистил. Дальше по крану, раз такой разговор кто типа умный а кто дурак пошёл, схему заводского смесительного узла. с байпасом, и именно на трёхходовом термостатическом вентиле в студию, заодно потом на пальцах мне расскажете. как сие работает. может я действительно что то не догоняю
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Витаон, скажите где должен стоять байпас перед насосом или же до как на на фото Ирек72, просто если я правильно понял то байпас нужен как раз чтоб не сгорел насос от перегрузок в то время когда автоматика закроет все контура а он на фото до насоса стоит поправите пожалуйста если я не прав
  13. Ирек72
    Ирек72
    Ирек72
    Казань
    Во всех классических схемах байпас ставится до насоса и необходим он для снятия гидравлического напряжения с термостатического винтеля. А также для более корректной работы системы по поддержанию заданной температуры теплоносителя. А при управление контурами теплого пола через сервоприводы предусмотрен управляющий модуль, который отключит насос когда все контура закроются. Если вы не хотите ставить управляющий модуль? Можно после насоса поставить байпас с перепускным клапаном.(его данные в файле). Для каждого случая есть свой прибор.
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Inchin, отрицать не буду может где то и накосячел но не в расчетах OZC скину итоги расчетов в эксели если не трудно посмотрите
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    вот изменил рисунок
    IMG_0462.jpg и как это клювом в низ ? я понял что он должен стоять на подаче в горизонт пол по стрелкам на насосе показывающее направление потока
