1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    воздушная пробка везде? у Вас же все вроде бы не работают
  2. AlexTekilla
    AlexTekilla
    AlexTekilla
    ну может она в самом начале перед коллекторами. Ну а так вообще какие мысли, на что грешить при условии, что всё нормально смонтировано?)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При условии, что все нормально - грешить не на что)
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я присоеденяюсь к совету выше - перекройте все, кроме одной петли. Если расход по этой петле появится, значит у вас просто потери большие в петлях и давления насоса не хватает. Я склоняюсь именно к этому варианту.
    Воздушная пробка не станет преградой к расходу. Это же просто масса пузырьков, а не прямо комок грязи. Наличие воздуха в системе - это плохо, но не смертельно. Журчание воды в системе слышно? Автоматические воздухоотводчики установлены?
  5. AlexTekilla
    AlexTekilla
    AlexTekilla
    Уже попробовали, оставили одну петлю, расходомер сразу показал сильную подачу. У меня стоят 2 мощных насоса грюнфос 25-80, мне в магазинах говорят, да и сантехниками-монтажниками беседовал, что на мои 250 кв метров даже одного за глаза. Автоматические воздухоотводчики установлены! То бишь всё должно работать, не знаю на что думать. Может насосы бракованные?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @AlexTekilla, не слежу за вашей проблемой, только не пойму что вас так эти показания заботят? полы греют, в доме тепло? ротаметры (расходометры) не всегда стоят на подаче, у разных производителей по разному, и принцип их тогда по конструкции немного разный. так вот если перепутать расход будут показывать на 50% меньше, так вот не хрен на них смотреть вообще, эти фенечки больше для балансировки нужны. у большинства вообще нет их, и спят спокойно, критерий один, работа пола, т. е нагрев, у вас он есть, а дом поработает и наберёт тепло, разница температур уменьшится, и поплавки могут даже расход увеличить, и такое бывает
  7. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Должны на днях дать газ, стяжка с ТП залита более года назад, наливной пол, а затем плитку рекомендуется лить (ложить) на греющий пол или надо отключить соответствующие петли?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Давно надо было уже положить, только на холодный пол, и клей под плиткой должен потом хотя бы дней 10 сохнуть а лучше вообще месяц
  9. AlexTekilla
    AlexTekilla
    AlexTekilla
    Дёрнул я сегодня, по словам окружающих достойного монтажника по ТП, чтобы составил он своё не заинтересованное мнение, вот что он сказал:
    см картинку, стрелочками я указал,
    он говорит, вот тут стоит воздух и водичка чуть чуть идет, перетекает, потихонечку, помаленичку, в общем нет нормальной циркуляции. Это самая высокая точка. И воздух отсюда не как не выгонишь, то бишь воздушная пробка. Насос, шипит, хватает воздух, а вообще он должен работать тихо, его не должно быть слышно. Надо говорит, всё это выкручивать (то что стрелочками обозначено), ставится тройник, наверх воздушники, сбоку тройника выходят трубы и опускаются уже дальше в систему. По сбору системы у него претензий нет, говорит всё по уму сделано.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну так вроде вы не говорили об этом, да и фото я особо не смотрел, но если греют полы значит циркуляция есть, и ротаметры должны показывать. а монтажник всё правильно сказал, по поводу отростков с воздушниками
  11. AlexTekilla
    AlexTekilla
    AlexTekilla
    да, полы греют, но очень слабо, очень маленькая циркуляция, температура воздуха первого этажа 22 градуса, и это при максимальной подачи и это уже длится 2 недели, то бишь пробка не дает нормально циркулировать, в общем завтра будем менять эти трубки, что стрелочками на фото я обозначил, проверим в этом ли причина.
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Есть сомнения в герметичности трубы, в конце заливки стяжки давление в системе упало, но дело было на мази и я подумала, что разгерметизация скорее всего произошла в коллекторе, поэтому дозалили так. Далее планировала насосом в котле погонять воду, чтобы убедиться, что труба не дырявая или если не повезет, то надо будет вскрывать стяжку. в связи с этим вопрос: если труба повреждена, то как быстро поверх стяжки выступит вода? Пол ничем не обработан, снизу 10 см ЭППС и полиэтилен
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Отключать. Клей/раствор должен застывать, а не высыхать.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    чистая незакрытая ничем стяжка отсыреет очень быстро. Снижение давления - это нормально при первом запуске - трубы буквально на доли миллиметра расширяются, а умножив на (в моем случае) 1.2км труб, получается очень большой объем теплоносителя. Т. о. необходимо нагнетать давление до 2 атм. и ждать. когда давление перестает падать - вот тогда можно заливать стяжку.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Так я про воздухоотводчики и спрашивал не зря. В самой высокой точке необходимо врезать тройник с воздухоотводчиком, также не вижу ни одного на коллекторах - стоит установить.
    Вода в трубах не должна журчать и насос работать должен абсолютно беззвучно. у меня на слух можно понять только приложив к нему ухо или при запуске. Воздухоотводчики у меня 2шт на смесительном узле, 1 в котле, и по одному на каждом из коллекторов.
