1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Первый запуск ТП в морозы возможен? Или лучше сначала дом прогреть до плюсовых температур, а уже потом ТП запускать? Теплоноситель вода.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Прикольно у вас что на морозе в трубах вода осталась?
  3. vedeneva
    vedeneva
    vedeneva
    Владивосток
    Поделюсь, свои мнением. Наконец то мы заехали в свой дом, который строили долго, ну да не об этом речь, отопление сделали ТВП электрокотел, 100 кв. м., первый этаж 42 на полу кафель, на втором просто бетонная стяжка, пока ничего не положили. Сказать что я довольна, это ничего не сказать. теплые полы форева :super:, спасибо этому форуму я много информации здесь почерпнула, доводила до своих мужчин, они конечно меня иногда не слушали, сейчас кое-где вылазят косяки, но можно пережить. Сколько будем платить за электричество пока не знаю, но обязательно напишу. Еще раз все спасибо.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Если не заправляли систему до этого и вода не имела возможности замерзнуть в трубах, то можно при соблюдении ряда условий. У вас стяжка уже залита? Система опрессована?
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Спасибо за отзыв! Обязательно проинформируйте по поводу затрат на электричество - очень интересно! Сам монтирую ВТП у себя, но на газе. Перевести из киловатт в кубометры не проблема :)
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Стяжка залита. Опрессовывал до заливки стяжки водой. Потом осенью ее выгнал воздушным насосом и прогнал "незамерзайкой". Теперь надо будет трубы промыть водой от "незамерзайки".
    ТП в квартире от котла. Дом только сдали, в январе отдадут ключи и надо будет отопление запускать. Есть ТП и батареи. Но последние надо переделывать и переносить, в паре комнат я конечно могу их запустить по временной схеме. Но это на крайний случай, если нет возможности запустить ТП, так как батареи в упаковке и собирался их продать и взять другой конфигурации.
    И еще вопрос. Можно ли лить самовыравнивающуюся смесь по работающему ТП или на сутки лучше его отключить или поставить на минимум?
    Надо наверное не искать себе проблем на голову, а купить новые батареи какие планировал и запуститься с ними, а после прогрева квартиры запустить ТП.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Если речь идет о квартире, то никаких проблем. У вас там ниже 0 не будет. Запускайте не переживайте. Самовыравнивающуюся лучше заливать при выключенных ТП, иначе раствор высохнет преждевременно.
  8. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Витаон, Я только начинаю вникать в тему теплых полов и как многие самозастройщики очень ограничена в бюджете.
    Заинтересовал способ сборки смесительного узла на ППР, подскажите пожалуйста правильно ли я нарисовала грязевики и шаровые краны? в каком направлении ставить обратный клапан (на рис. желтым цветом)? можно ли насос Grundfos Alpha 2L поставить горизонтально сразу после смесительного в коллектор (так и просится его повернуть напрямую)? IMG_0462-2.JPG
  9. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Планирую ВТП только на 1ом этаже шесть петель на 110м2, длины от 60 до 70м, РЕRT 16 от компайпа, их же коллектор в полном сборе, хоть и боюсь что в связи с курсами валют когда соберусь приобретать цены будут ой!
  10. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Мне тут знакомый, который и будет мне помогать во всех монтажных работах, никак не приобщу его к интернету и на форуме его соответственно нет, сказал что насосы лучше ставить не на подачу (толкать) а на обратку (тянуть), мол так им проще работать.
    Правильно это или нет?
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я у них уже заказала как раз трубы и коллектор, но пока не получила: есть с этим некоторые сложности...
    Тоже планируем собирать-ставить самостоятельно, - если не "сломаемся" и бюджет неожиданно не расширится :aga: что вряд ли
    С интересом буду наблюдать за Вашими вопросами и ответами на них, аотому что сама пока даже до вопросов не дошла. Только вот трубы заказала...:|:
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расположение насоса зависит от узла смешения. Они бывают разными. Имхо, знакомый не прав.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Насос можно ставить как угодно, важно что бы ось ротора была параллельна земле, т. е в горизонт, иначе говоря винт заглушка в центре должна смотреть на вас, а как он стоит то ли вертикально то ли горизонтально, по барабану, в том числе и по поводу на подаче или обратке, важно направление стрелки на корпусе, ставить по потоку жидкости, По поводу смесительного узла на 3х ходовых клапанах, вот схема по которой делаю я всегда
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    они уже и так достаточно ОЙ коллектор на 8 контуров от вальтек стоил в августе 8600 а сейчас 26000 тоже охреневаю
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Зачем вам обратный клапан до трехходового? Какая цель преследуется? И зачем вам именно насос альфа 2Л? Почему не взять обычный 25-60? Он дешевле, а работает так же.
