1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Это не правильно. Циркуляционный насос находится в замкнутой системе и он не знает в каком именно месте он находится. Насос - это просто электродвигатель с лопостями. Так как "давление в жидкости распределяется равномерно" и "сопротивление потоку - это сечение умноженное на длину", то положение насоса в системе никакой роли не играет. Присоединяюсь к мнению @Витаон.
    Хотя я не удивлен такому мнению вашего товарища, который не дружит с интернетом, а значит черпает знания из общения с соратниками, у которых действительно бытует мнение, что если поставить насос на обратке, то он будет тянуть и не будет толкать.
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    За схему Большое Спасибо! Про положение оси насоса и стрелки направления потока я уже читала в других ветках и посмотрела на своем вживую.
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Просто он уже есть! еще весной на ДР коллеги подарили.
  4. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Что делать! Поколение наших родителей очень тяжело переучивается на всякие новшества, а Николай друг моего отца и делать сантехнику и отопление его учили в послевоенные годы.
    За разъяснения Спасибо! постараюсь ему все передать.
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    До начала строительного сезона я думаю и валюты устаканятся и цены стабилизируются, а то что вырастут, ну что поделаешь кто не успел тот опоздал. фирму вальтек (именно ТАК с маааленькой буквы) не рассматриваю совсем. Все что было куплено на рынках и в леруе вальтековское давно заменено на российское или приличных фирм, т. к. либо треснуло либо окислилось до непотребного состояния, краны текут из всех стыков, в конусных американках резинки рассыпались.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я вам расскажу откуда это убеждение ходит про насос. Оно отчасти верно. в высоко температурной системе, и не в плане циркуляции и работы,(разницы нет никакой) а чисто из ресурса изделия, На обратке температуры ниже, вот и насосы служат дольше, но современные брендовые насосы, устойчивы и к более высоким температурам, поэтому это неактуально, тем более в системе тёплых полов, там режим даже на подаче, щадящее обратки отопления
  7. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело не в температуре как таковой, а в кавитации. И пошло эт когда СО были как правило открытые, и давление соответственно там низкое. Поэтому когда ставишь насос на подачу, где температура выше, возникает кавитация с характерным шумом и насос быстрее выходит из строя, а когда на обратку, там кавитации уже нет, т. к. температура ниже. В закрытой СО, давление высокое и потому опасности кавитации нет, насос можно спокойно ставить и на подачу.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Этот эффект ну очень сильно преувеличен, уж шум услышать можно., но что то никак) ставил и на открытых на подаче. даже намёка нет. всё тихо как обычно
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От высоты установки бачка, от температуры в СО многое зависит. Если, например, дом одноэтажный, т. е. бачёк низко и соответственно давление мало + ещё и котёл ТТ и насос мощный, то наверняка на подаче кавитация будет.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Расскажите вкратце, если возможно, как правильно регулировать контура с помощью расходомеров? Куда крутить и какого положения поплавков добиваться?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Самый длинный контур откручиваете до конца, и остальные ровняете по нему
  13. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Здравствуйте люди добрые!
    Ответе пожалуйста на вопрос:
    Газовый бойлер деу, 2х этажный дом, как подключить к бойлеру 2 коллектора один на 4 контура на 2 этаже и 6 контуров на первом, как подключить сами коллекторы? как распределить на 1 и 2 этажи воду из бойлера?
    В какой программе удобно можно посчитать длину друб в контурах? как вот тут? https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1758/1758631-b6d0cd5ed40697fb534ea7efbb9de8a3.jpg
    Где можно посмотреть наиболее, удачные рабочие схемы теплых полов на 2х этажные дома?
  14. it-wolf
    it-wolf
    it-wolf
    Так работать будет?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Конечно будет,
