1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Газовые бойлеры предназначенные для гвс, обычно имеют малую мощность. 8-12КВТ (а в реалии нужно 20-30квт), редко бывают мощные, но и цена неадекват, поэтому на все потребности может не хватать, Подключается просто параллельно, это если без рециркуляции, если с ней то делается замкнутый контур, бойлер- насос- линия подачи-коллектор1- линия подачи- коллектор2- линия подачи- вход рециркуляции (в эту цепь обычно включают и все полотенчики в ванных) это если вход есть на бойлере, если его нет то прямо на вход холодной воды, сответственно развязанными обратными клапанами, и в сторону насоса и в в сторону подвода воды холодной
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Inchin, Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, если в наличии только Электрическая энергия, имеет ли смысл ставить отдельный котел на каждую петлю? Дом в один уровень, цокольный этаж не отапливается. Если поставить по маленькому котелку у входа в каждое помещение с расширительным бачком, то получаешь на мой взгляд несколько плюсов - не нужно тратиться на систему управления - она на каждом котелке, минимальные тепло потери, поскольку котелок находится вплотную к петле, проводка будет обычной, ведь мощности потребуется 1,5-2,5 кВт
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, может быть Вы подскажете?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Еще один плюс, на маленький котел можно поставить небольшой аккумулятор и поставить только на те котлы, которые жизненно важны
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Проще тогда поставить обычные электро конвекторы чем мудрить с полами, иначе бюджет у вас зашкалит, имхо только один котёл
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, Не соглашусь с Вами, смотрите, если брать хороший котел на 10-15 кВт, то он будет стоить от 50 до 80 тыс, расход энергии будет больше плюс расходы на систему управления, полы при конвекторах будут холодными и с точки зрения температуры тепло носителя 30-45 градусов мне думается, что расход энергии будет выше на конвекторы, возможно, на первоначальной этапе будет подороже на 20-30 тыс, не считая самих полов.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, Есть еще одна проблема - это влажность воздуха, при конвекторах придется ставить в каждое помещение по Венте и не по маленькой, а увлажнители тоже стоят немало, системы ламелей на окнах при этом не вытянут
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что за котлы такие дорогие, возьмите обычный российский Warmos, выйдет максимум в 20 -25т, котлы нормальные, насосы вилло.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет у вас прямое преобразование в тепло, а с полами двойное это минус по кпд, дальше ваши петли просто по факту могут не обеспечить нужную отдачу, по тепловой мощности, нужно считать, конвектор 1.5 -2квт и ли тупо масляный радиатор 5т.р это максимум
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, спасибо Вам. Согласен, я писал про импортные, но остальное остается но при этом, нужно либо место дополнительное выделять либо перемещать систему в цокольный этаж (что правильнее, поскольку разводку делать проще, но при этом возрастает тепло потери и автоматика будет стоить дороже котла если делать регулировку каждого контура в каждой комнате. В принципе, если всего 5 контуров, то 5 котлов по 10-15 тыс, получается 50-75 тыс, есть еще один плюс, при выходе из строя одного из котлов, его можно легко заменить или поменять местами с другим
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, Спасибо, но упираемся опять в холодный пол и влажность воздуха, я пытаюсь сравнить не с конвекторами а с одним котлом
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Считайте полы, делайте один котёл ,с нормальным ценником
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Про насос согласен, сам таким долго пользовался, приятель посоветовал, он сам на Вило работал, а вот с котлами, вернее, с накопительными нагревателями в свое время намучился, сначала был Tatramat, от работал 5 лет и умер, потом была эпопея с Термексом, а потом был Stiebel, вот это аппарат! Когда ноль отвалился, сгорела почти вся техника, а у него даже дисплей работал!)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Накопители это совсем другой конструктив, баки как папиросная бумага, для облегчени веса у котлов, бак из 2.5-3мм стали, там кроме платы и ломаться не чему. плата выглядит отлично. есть все степени защиты. управление тенами на симисторах
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, И все-таки, кроме начального ценника так и не понял преимуществ одного котла, а если их несколько, то их получается достаточно.
