1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    У меня как раз похожая ситуация. Дом 2 полноценных этажа + мансарда, Котел ТТ стропувоклон, СО открытая ЕЦ, РБ в мансарде, столб воды от ТП до РБ ~7,5 метров. Узел подмеса собран на термостатическом клапане ESBE-1 1/4 t-65.
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Кстати есть вопрос! - куда и как лучше в такую СО врезать смесительный узел? Должен ли он быть прямо рядом с коллектором или можно его разместить в котельной, а до коллектора кинуть трубы (типа ППР 32"). Сам коллектор планирую расположить в центре дома.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Самое оптимальное решение
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это к вам не касается, у вас насос уже идёт после смесителя
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я не вижу никаких, мало того и эстетика помещения страдает, как представлю себе в каждой комнате котёл плюс РБ, так плакать хочется) хотите надёжности, поставьте 2 котла в паралель, это будет 100% резервирование, а в вашей схеме нет
  6. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Спасибо за ответ!
    Простите что ввел вас в заблуждение с бойлером, на самом деле будет стоять газовый настенный котел модели Daewoo DGB-200 MSC 23 (kw), дом 2 этажа 150 квадратов, 10 контуров (4 на втором, 6 на первом) из которых самый большой 70 м.
    Набросал картинку с паралельным соединением, как думаете работать будет? что еще нужно дополнительно?
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Советую подключать коллекторные узлы не последовательно (как на Вашей схема), а параллельно.
  8. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    На схеме как расположить котел? Это важно? У меня получается он на 1 этаже и вода должна как-то подниматься на 2. Тут на картинке множество аривеатур, где можно посмотреть расшифровку?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если правильно понял, что Ваша СО с ПЦ, то не вижу проблем, чтобы теплоноситель поднимался на 2 этаж. Хоть на 5 будет подниматься.
    Расшифровка в данном случае не требуется. Это обозначения конкретного оборудования и внутренней конструкции подпольного ОП (петли ТП). Просто смотрите на графические элементы. Привел пример параллельного подключения. На обратках НСУ ТП устанавливаются балансировочные вентили для настройки нужного протока теплоносителя через каждый НСУ ТП.
  10. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Вот набрасал схему, с используемым и имеющимся в магазине оборудованием. Посмотрите и если сможете укажите пожалуйста. Где нужно добавить балансировочные вентели? и как они выглядят? такие подойдут? что нибудь еще нужно? насосы например, если да то какие посоветуете?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот смотрите реальный проект. На подаче в НСУ ТП использованы балансировочные вентили GIACOMINI Универсальный клапан для: регулировки, измерения, предварительной настройки, перекрытия, слива. Тип R206. Но можно использовать подходящие по гидравлике балансировочные вентили и других производителей. На схеме сокращенное название R206, n - настройка массового расхода теплоносителя, G - нужный массовый расход, который нужно получить этой настройкой.
    Как выглядят эти вентили можно посмотреть на сайте их изготовителя. Вот пример R206
    Насосы подбираются по итогам гидравлического расчета. Или гидравлическое сопротивление СО подгоняется под характеристики встроенного в котел насоса, как в приложенном проекте, исходя из реальной модели применяемого котла, чтобы можно было по возможности обойтись без гидрострелки и дополнительных насосов, как и в приложенном проекте.
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Спасибо! С этими вопросами разобралась. Расположение смесителя в топочной намного облегчает установку только коллектора в планируемом мной месте.
    Есть еще вопрос - при раскладке (пока только на чертеже) петель улитки ТП, нужно? желательно? или не обязательно? обходить различную мебель или бытовую технику (типа встроенные шкафы, холодильники, стиралки, кухонные напольные шкафчики) ?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обходить не нужно
  14. id4752682
    id4752682
    id4752682
    Подскажите.
    если я не собираюсь жить в доме зимой и не планирую его подтапливать, то можно ли делать летом стяжку теплого пола.
    боюсь, что после пробных пусков в системе останется вода, зимой замерзнет, зацветет или что-нибудь еще испортит теплый пол.
    оправданы ли мои опасения?
    если нет, то какие лучше брать трубы мп или пэ при условии, что в будущем отапливаться придется твердотопливным котлом с тепловым аккумулятором?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ,Вода удаляется компрессором воздушным. трубы бы я постелил PEX, Только непонятно. вы что каждый раз собираетесь сливать 500-1500л с тепло аккумулятора(, если так, то полы я бы я сделал замкнутой системой, с теплообменником погруженным в тепло аккумулятор, и залил бы туда незамерзайку,
