1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    https://www.forumhouse.ru/threads/286560/#post-11470568
  2. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Всех с Рождеством. Помогите кто знает. Купил напольный котел 30кв Лемакс, что нужно купить из оборудования для теплого пола? Гребенку на 7 выходов подарили и утеплитель для труб.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Прежде всего - схему с информацией и Ваши "хочу".
  4. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Группа безопасности, трехходовой кран, насос, гребенка, расширительный бачок. Что еще нужно, для обвязки напольного котла для теплых полов? Теплые полы на 1 этаже 140м2,на втором этаже мансарде 100м2 радиаторы.
  5. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Вопрос такой:
    Коллектор на 5 выходов, 5 помещений из них 1 гардероб и 1 коридорчик, 3 спальни.
    Планируется теплый пол, температура в трубах по расчетам 49 градусов.
    Можно ли в гардеробе и коридоре заменить теплый пол на радиаторы?
    Подключить радиаторы к коллектору? в место контура теплого пола?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я бы не советовал, дело в том что расчётная расчётной ,а в реалии будет скорее всего 35-40 а в межсезонье и того меньше, придётся ставить ну очень огромные баяны, если комнаты не граничат с улицей т. е внутри обогреваются со всех сторон, то без проблем ставьте
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    куча шаровых, да ещё и много чего (зависит от того как скомплектован коллектор), но основные ключевые вы перечислили
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    На всех схемах встречала обход душевой кабины, камина... и всё!
    Мне как-то неуютно устраивать ВТП под холодильником и газовой плитой - я не права? их обходить действительно не надо? извините, что повторно переспрашиваю :|::|:
    Ну, и про душевую кабину и камин уточню всё же, чтобы неясностей не осталось: их-то обойти стоит? Какую дистанцию печи-камина (металлического) желательно соблюсти?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Температура ТП максимум 35-40* (в пределе). У холодильника компрессор сильнее греется.
    Ничего обходить не нужно.
    И мебель/технику желательно использовать на ножках.
    Если есть радиаторы, то можно обойтись без рантовых зон. Не забыть про канализационные выходы. Других вариантов уменьшения/сокращения петель не знаю.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Добрый вечер! Порекомендуйте какие теплые полы выбрать для дома и сколько будет стоить квм? Заранее благодарю!
  11. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Schegolev, В правильно заданом вопросе содержится половина ответа!
    Для того чтобы уважаемые спецы смогли Вам правильно ответить, надо им дать много исходной информации. Для себя я поставила планку максимума1000руб/м2, реально надеюсь будет дешевле. (описание моей предполагаемой и существующей системы в постах выше)
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за ответ. Дом 68 квадратов, гостиная -кухня 30квм, спальня - 18 квм, гардеробная и ванная по 7,5 квм, туалет - 1,5 квм, 5 или 6 контуров с отдельной регулировкой. И еще, кто-то что-то знает про. Теплые полы daewoo enerpia xl-pipe?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Schegolev, при чём тут эл тёплые полы и водяные, о которых здесь ведётся речь, с эл плами вам в другую ветку, у водяных полов нет бренда как таковогоо,. там всё делается из комплектующих, можно сделать как одной фирмы так и наворотить всё из разного, с ценой точно так же, сколько фенечек наворотишь столько и получится
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, уважаемый, это не совсем электрические полы, скорее, это водяные полы, нагреваемые не внешним электрических бойлером, а встроенным нагревательным элементом, помните, вначале задавал Вам вопросы про индивидуальный котел на каждую петлю, это и есть по сути этот вариант. Если Вы такой продвинутый пользователь, не сочтите за труд, подскажите пожалуйста недостатки или достоинства таких полов в сравнении со стандартной схемой электрический котел плюс водяные полы.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Надёжность Эл полов, всегда меньше, горят и муфты, и кабель перегрева боится, а тут ещё и кабель в теплоносителе, это вобще за гранью, почитал их дифирамбы и характеристики, так это чудо (Самая эффективная система теплого пола. :)
    За счет эффекта нагревания жидкости в закрытом пространстве и аккумуляции тепла внутри труб, :)]система X-L PIPE дольше держат тепло и экономичнее расходует электроэнергию на 30%-40%.) ещё краше (Применение этой системы обогрева полов не требует установки циркуляционного насоса и бойлера.
    В основе разработки заложены использование особых свойств инновационной системs
    пузырькового кипения жидкости в закрытом пространстве. :)
    За счет нагревания герметичного пространства жидкость в трубах нагревается быстрее и КПД водяных энергосберегающих теплых полов стремится к 100%.:)]
    Очень широкая сфера применения в квартирах, загородных домах и общественных местах.
    Самый высокий КПД среди всех известных теплых полов на рынке. :)
    ) Похоже парни физику обманули, мало того что, кпд самого кабеля не может быть 100% ,так он ещё и теплоноситель греет, 2е преобразование, Про аккумуляцию тепла в трубе, вообще убило. ИМХО ОБЫЧНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ БРЕД, только водяной пол, он надёжен на 100%, ломаться в стяжке нечему
