1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, Спасибо Вам, что подтвердили мои выводы, и про рекламный ход и про КПД и про надежность мы как раз об этих параметрах и еще о нескольких говорили с женой пару часов назад, когда прочитали про эти полы...:pioner:
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витаон, Еще один вопрос к Вам, уважаемый, Вы сталкивались с электрокотлами Buderus?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте, подпись классная про неграмотность), позвольте вопрос?
    Строю домик, отопление будет ближайшие годы дровяное (с маленькой помощью электричества), только что, по горячему так сказать, мне человек рассказал о ВТП у него дома, вдоль одной стены дома у него пущен самодельный коллектор длиной 8 метров с которого пронизывая весь дом до противоположной стены легли на пол ветки теплого пола (туда сюда от коллектора и назад в обратку пущенную рядом с коллектором, число веток естественно исходя из нужды (например каждые 30см. ветка). Так вот вопрос, как вы считаете каким образом лучше это проделать, а именно- на длину коллектора исходя из 8ми метров надо ли понижать диаметр трубы коллектора (типо телескопически), какой диаметр вообще лучше использовать для такого коллектора и какой диаметр соответственно использовать на трубы ВТП, где лучше ставить насос принудиловки, и как при такой системе запустить еще отопление на мансарду?
    Коллектор -(это гребенка) если я понятно объяснил?!)
    Спасибо если вас не затруднит вопрос и особенно ответ)
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это какая то супер геморройная в исполнении система. вы представляете кол соединений, тем более каждые 30см, с ума можно сойти. вопрос зачем ? трубы особо не уменьшится, вопрос прокачки петель, сложность монтажа, куча потенциально текучих соединений, воздух умрёте выгонять, из растянутости неравномерный нагрев в начале и в конце, я ещё могу кучу причин найти
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Витаон, привет, приходилось ли делать что-то подобное? И есть ли смысл в этом?
    Что скажешь?
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Витаон, а это видео прокомментируешь? Интересует твоё мнение. Я так понял он ремонтопригоден, в отличии от электрического.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну если есть такое оборудование то наверно можно. но имхо зачем. Снимал трубы и после 10 лет, даже с радиаторного контура работающего при 80гр. Нет там никакой накипи. откуда ей там взяться при 35гр, максимум тонюсенький рыжий налёт, от грязи фильтр, проще запустить промывочный раствор для теплообменников и не мучить такой гидравлической нагрузкой
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ремонтируется любой даже и электрический, они могли и кабель перебить с таким же успехом вместе с трубой. хоронить разборные фитинги в стяжку вообще засада. По мне так это обычный эл пол. а теплоноситель это для запудривания мозгов, там ведь нет циркуляции. какая нафиг тогда разница через что передаётся тепло стяжке
  10. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Если ламинат или ковролин постелить в зале, теплых полов одних хватит или нет?
  11. neironix
    neironix
    neironix
    Краснодар
    Забыли сделать доступ к авто воздухоотводчику расположенному в коробе из гипсокартона, в котором так же спрятана инсталляция подвесного унитаза, короб уже обложили плиткой. Помещение находится на мансарде, на нижнем этаже доступ к воздухоотводчику есть. Скажите пожалуйста, нужен ли доступ воздухоотводчику? Часто ли они выходят из строя? Критично ли не иметь доступа к нему?
  12. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    зря замуровали воздухоотводчик, что то типа расходника в со
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Часто
  14. neironix
    neironix
    neironix
    Краснодар
    Как понять что он вышел из строя?
  15. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    теплоноситель с него побежит
