1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Задам вопрос здесь. Заранее спасибо за ответ.
    Длины контуров 44 65 67 60 76 85 115.
    На сколько все плохо? Получается, что самый длинный открыт на максимум (поток, если верить расходомеру, 2,5 л/мин.), короткий соответственно практически закрыт (поток хз какой, не работает расходомер, но по ощущениям только-только приоткрыт). Потока как мне кажется для такой ситуации маловато? Насос стоит willo star rs-25/4.
    Какой расход должен быть в моем случае по контурам? И достаточно ли указанного насоса?
  2. Dozzzer
    Dozzzer
    Dozzzer
    Делаем ремонт в квартире дома со своей автономной котельней. В квартире есть три подачи ГВС и три обратки для полотенчика. Разрешили делать теплый пол от обратки ГВС. Объясните ппожалуйста схему подключения. Будет ли работоть схема простого подключения теплого пола к обратке ГВС с байпасом до разводки теплого пола и простыми запорными кранами на подаче и обратке теплого пола для регулирования температуры теплого пола?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    программа valtec вам в помощь
    мануалы на ютьюб
  4. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Имеется смонтированный теплый пол термотех и котел бош котел.JPG , подключен по временной схеме мастером по отоплению. Дом на данный момент нежилой. Котел греет от 40 градусов - лишнего
    Газ дали пару недель назад, мансарда почти утеплена. Хочу подключить один радиатор на мансарде без использования смесительного узла, т. е. подача пойдет на второй этаж, а оттуда в тп. Потянет ли насос в котле или надо ставить еще один? И вообще, так делают и какие минусы?
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ну и как, опиши, работает ТП? тепло/холодно в доме? Окна потеют и т. д. Температура на обратке?
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    ТП работает, в доме тепло, если открутить все вентили, будет даже жарко. Котел подает от 35 до 43 (в настройках стоит 40), на подаче на 2-3 градуса меньше 32-40 градусов, на обратке на 2-5 градусов поменьше. Сейчас 4 контура из семи перекрыто - наливной пол залила. Окна потеют в комнате, где висит котел. Т. к. дом нежилой, хотелось бы уменьшить температуру подачи + она не соответствует проектной, для этого уменьшила скорость насоса с 3 до 2. Если прогонять поток через мансарду, то и температура подачи тп уменьшится и мансарда будет прогреваться - сейчас там иней
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Термостат нужен, думаю, к вашему котлу можно подключить.
  8. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    А в принципе подобная схема с настолько разными длинами контуров на сколько плоха?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Юрий161, работает? Значит не плоха. Не оптимальна просто. Все расходы можно настроить под личные потребности. Тут нужен хороший НСУ, расходомеры, при желании сервоприводы и немного времени и желания.
  10. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Добрый день. Хотел поблагодарить Витаона за помощь в решении возникавших вопросов, систему я запустил, вот уже работает с начала ноября 2014, теплый пол работает, и собран по его примеру на смесительном клапане herz. Контур радиаторов (которым отапливается второй этаж) тоже не вызывает вопросов. Единственное что меня настораживает, это то что вода в системе потемнела, она не мутная, но темная по истечении двух месяцев работы. Подскажите пожалуйста, стоит ли промывать систему, и насколько эта темная вода в системе вредна. В системе вода из центрального водопровода.
  11. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Может кто посоветует мастера для выполнения работ ВТП на весну-лето ?
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    клапан недеюсь развернули на 180 и чё головка не одета, он на подаче не работает по стрелкам, его тип расчитан на обратку, вода чёрная не парьтесь она обычно такая и бывает
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    можно пару вопросов от чайника? как я понимаю, справа два коллектора- ТП (подача и обратка), если так, то где узел подмеса?, и что за одиночный коллектор левее?
  14. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Всем добрый день! Всегда использовал для отопления частных домов и устройства ВТП трубу рехау, но в последнее время ценник на нее заоблачный. Кто может дать оценку трубе Компайп, я конечно понимаю что если соблюдена технология сшивки, то без разницы какого производителя брать, но тут на мой взгляд есть и маленький нюанс производство у нас в России, а у нас как известно из конфетки могут сделать конечный продукт сразу на конвейере.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
