1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    @Архипов И, спасибо!
  2. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    да клапан стоит на подаче, развернут, все как учили :)], фотография со времени первого запуска системы, поэтому головка не одета, стоит на трубе. Запускал систему регулируя все вручную, на данный момент все работает в нужном режиме, "термоголовка" использует температуру обратки. Недавно были морозы, теплые полы справились. Еще раз Спасибо.
  3. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Коллектор левее это ввод горячей воды, на него внимания не обращайте, с него же подпитка котла распаяна. Вместо дорогого смесительного узла, по схемам из данной ветки организован подмес холодной обратки, это перемычка чуть левее. Схема рабочая и стоит гораздо дешевле смесительного узла, хоты во всех магазинах города которых я пытался купить комплектующие необходимые мне, все продавцы как один говорили что работать это не будет и вы вообще не лезьте туда куда не следует :aga:
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго вечера! Начертил раскладку контуров ТП, очень хотелось бы услышать критику
    Первый вариант думаю не очень правильный, на кухне контур длинной 82 м., а другие намного короче. Отбалансировать особо не получится.
    Второй думаю более правильный.
    Или может что-то изменить?
  5. Mazoot
    Mazoot
    Mazoot
    Краснодар
    Подскажите, как правильно залить систему водой? центральное водоснабжение, но давление очень слабое. правильно ли будет заливать через обратку открывая сначала самую длинную петлю и прокачивая их по очереди? расширительный бак под каким давлением должен находиться? Котел ТТ плюс гидроразделитель.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Открываете все вентиля и заполняете СО, желательно через обрат.
  7. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Baw2201, а выложите, пожалуйста, схему отопления
  8. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    @Baw2201,
    вот схемка, как я понял проще не придумать для новичка. Идея такова, что котловой насос обеспечивает первичный (высокотемпературный контур отопления радиаторы 5 радиаторов на втором этаже), и собран простейший смесительный узел для теплого пола со своим насосом (6 петель примерно по 60-70 метров 16 трубы все на первом этаже). Краны и фильтры я в схеме не указывал. Да котел одноконтурный, в данный момент горячая вода в схеме не указанна, но в ближайшее время установлю трехходовой клапан который покупал для своего котла, и он будет готовить водичку горячую в бойлере.
  9. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Baw2201, а трехход смесит клапан с головкой рег смешения конкретно модель напишите плиз.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Идея стара как мир) Можно взять любого производителя комбинированного смесительного узла и воспльзоваться его принципиальной схемой. Например Valtec или Compipe (Comisa). Они все так устроены, первичный контур таскает котловой насос, а вторичный (ТП) таскает насос теплого пола.
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Так @Baw2201 правильно схематично нарисовал?
  12. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    У меня стоит трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS, но так как он предназначен для обратки, а в данной схеме он установлен на подаче, то развернут он в обратную сторону, но все работает! Эту схему подсказал Витаон в данной же ветке ранее. Но как сказано выше вместо этого клапана может быть установлен абсолютно любого производителя, главное организовать подмес обратки. Как то так, гуру меня поправят если что
  13. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Да это известно всем монтажникам. Я хотел доверить монтаж отопления профессионалам, но почему то все как один мне предлагали схему с гидрострелками и тому подобным чудом техники, хотя все оказывается может работать по менее сложной схеме
  14. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Центр Групп НН, Здравствуйте подскажите пожалуйста диаметр условного прохода коллектора 1"или 1"1/4 лучше. В основном в интернете вижу 1". У керми есть- 1"1/4. Подачу к коллектору и обратку каким диаметром делать. Планируется 11контуров- 1эт длины 62-80м- труба 17, 2 эт 7-8 контуров с отдельного коллектора на 2эт.- надеюсь правильно? Насос 25-60 пойдёт? Возможно ли один смесительный узел отдельно в котельной на 2 этажа а коллектора по плану соответственно в середине дома
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Скажите, какой программой для проектирования системы отопления лучше воспользоваться новичку?
    и еще вопрос - если на втором этаже будет только 2 радиатора, а на первом ТП из 7 петель по 60-70 метров, насос котла потянет или адо ставить второй насос?
