1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Старалась на сколько возможно сделать ветки равными, получилось - 66, 71, 71, 65, 63, 70, шаг в основном везде 200мм, у дверей и стен 100мм.
  2. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @эЛЛь, Возле стен серые прямоугольники это шкафы? Если шкафы, то под ними трубы желательны. Шаг 20 см на мой взгляд многоват, тем более желательны.
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Один (в центре) - камин, остальные - холодильники-морозильники, посудомоечная машина, которые сами по себе достаточно греются, и шкаф для припасов, где хотелось бы попрохладнее. Теплый пол скорее для комфорта, основное отопление радиаторами (планируется ЕЦ, т. к. с электричеством проблемы)
    А в целом нормально?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Кто нибудь знает принципиальную разницу в коллекторах для теплого пола?
    Есть разные фирмы, характеристики одинаковые, но разница в ценах приличная.
  5. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @эЛЛь, Если так нормально, Может ещё кто отпишется я такой же начинающий как вы.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @эЛЛь, это в визио по выложенным здесь рекомендациям? Скруглять не стали? А длину промерили? - upd: вижу- вижу, длина отдельно :)
    Я вот всё никак не решусь сесть за это черчение... страшно...
  7. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Да принцип один...Обратите внимаие на комплектацию...У кого-то евроконуса идут в комплекте, отсюда выше цена... (termoteh)...У кого-то отдельная позиция...(валтек) в сумме примерно выходит также Тогда лучше швед... Хорошая тема пластиковые коллектора (юпонор,ТЕЦЕ)...Посмотрите сколько в дальнейшем будут стоить сервоприводы, блок управления...
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У нас в Воронеже такой выбор
    http://wester-heating.ru/produkciya/kollektornye-sistemy/kollektornye-sistemy-803.html 10500руб на 8 контуров.
    http://valtec.ru/catalog/sistemy_vo..._so_vstroennymi_rashodomerami_vtc586emnx.html От 17000руб за 8 контуров.
  9. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Суть одна... Смотрите дальнейшую комплектацию... Думаю в Ворронеже есть и другие... Посмотрите в Москве - доставят...Посмотрите пластиковые - очень хороши...
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ощущаю блокаду какую то, через инет найти в ВРн нормальную контору не получается, где искать хрен знает. Коллектор нужен на 8 контуров, чем дешевле, тем лучше.
  11. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Если нет проекта с регулировочными таблицами. то нужно смотреть коллекторы с расходомерами.
  12. Leongen
    Leongen
    Leongen
    В Москве, Питере.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Коллектор Wester W802 из нержавеющей стали с регулирующими клапанами и расходомерами, предназначен для оптимизации и контроля распределения теплоносителя в системах радиаторного отопления и подогрева пола.
    Поставляется в предварительно собранном виде. Укомплектован кронштейнами для крепления в распределительном шкафу или на стене, переходниками, автоматическими воздухоотводчиками для удаления кислорода и дренажными кранами для операций заполнения/слива системы. Присоединение 3/4" под евроконус. На каждой отходящей линии распределителя установлен расходомер. На каждой входящей линии распределителя обратки установлен регулятор расхода.
  14. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Нет это не визио, я его несмотря на https://www.forumhouse.ru/threads/286560/#post-11470568 не освоила, не так это быстро, все рисовала в Экселе приняв клеточку за 5см, с его же помощью считала длину петель, да и вааще с меня все друзья и знакомые прикалываются, все чертежи, планы проекты на дом мною были нарисованы и просчитаны в экселе. Если интересно могу в личку прислать.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Нарисуйте в Скетчапе. Там можно всё скруглить, и посмотреть в 3-Д как трубы лягут. Сначала начертите план этажа, а потом "рулеткой" разметите шаг укладки и "линией" всё отрисуете, будете рисовать- учтите радиус трубы, чтобы потом можно было нарисовать сами трубы. Всё это делается ну где-то за час. Главное уломать себя заняться этим.
