1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @эЛЛь, мне проект делали в Термотехе, считали теплопотери и пр. Так вот, у них прога считает и делает раскладку по другому - рантовые зоны (вдоль внешних холодных стен) шаг через 15 см, а остальная площадь шаг через 30 см. Раньше на форуме консультировал по теплым полам Evraz, он тоже так делал.
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Лучше узнайте за коллектор TIM у@Центр Групп НН,
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    в леруа был за 16, а остальные уже до 20 подняли
    чем хороша эта марка?
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Voloha1976, скетчап не освоила. Пыталась нарисовать дом, -хотя бы снаружи. И он уже стал почти красивым :) но на кукушках всё так поломалось, что я расстроилась и бросила насовсем.
    Две ночи потратила на него, и всё.
    Может, простить его и снова вернуться к освоению?
    Это третий кандидат: 1) visio, 2) excel; 3) sketchup...
    Мои полы, похоже, на год откладываются. Так что время есть.
    Сейчас разбираюсь с вентиляцией.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Кстати, о вентиляции и о ТП: есть очередная идея, - прокомментируйте, пожалуйста, насколько она реализуема.
    Хочу в тамбуре (чуть меньше чем 2x2) устроить сушильный шкаф по одной из стен.
    Пол будет тёплым по всему тамбуру, в том числе и в той части, на которой будет шкаф установлен. Шкаф планирую без пола или с решёткой в качестве пола. Вентиляционный выход из него сделать в общую систему вентиляции (с принудиловкой на общем выходе).
    Вот подумала, что если часть труб ТП - например, обратку, - пустить по стене этого шкафа? - по задней или по двум боковым...
    Естественно, на расстоянии от стены (на каком - отдельный вопрос, дом у меня брусовой), с теплоизоляцией отражающей. два варианта: Теплосъёма - никакого или м. б. "зашить" в стену, сформированную из ГВЛ с плиточным клеем, и покрыть плиткой же - такая "тёплая стена" получится.
    Как считаете, жизнеспособно?
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    По теплым стенам допросите Molodec
  8. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    У меня бОльшая часть пространства около стен будет заставлена мебелью, ВТП - это не основная СО, а для комфорта и большой теплосьем не требуется. В других - параллельных темах обсуждали величину шага, для себя выбрала по удобству раскладки, по длине петель и по имеющейся в легком доступе в продаже сетке шаг 100х200х3. Конечно хотелось бы посоветоваться с Evraz, но что-то его не видно.
  9. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Я тоже так делаю, но здесь ключевое слово -теплопотери... Т. е. всё зависит от того, насколько утеплён дом... Если недостаточно мощности при такой раскладке, делаем в середине шаг 200мм - 150мм.
  10. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Дом пока совсем не утеплен, есть стена ГСБ 300мм на клею (тонкошевная кладка без мостиков холода), будет + 100мм роквул вентибатс + фасад (ветро дожде защита).
  11. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Считайте теплопотери и вперед...Без утепления ТП сорее всего не хватит...:(
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @molodec, добрый день. Посмотрите, пожалуйста, мой пост
    https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-165#post-11818134
    покритикуйте идею :|: Может, подскажете, что скорректировать, может, не совсем безнадёжная?
  13. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Пустая затея... Температура трубы даже в подаче мах. 40град, в обратке около 25-30град Теплосъёма никакого...:no: Опять-же гонять воздух из вертикального контура...
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вы считаете, что наличие таких труб в замкнутом ограниченном пространстве объёмом около 2,5 кубов, - совершенно не будет способствовать подогреву воздуха? без специального теплосъёма, просто открытым образом, например... Площадь укладки этих труб получится примерно 5 кв. м, если по задней стене, и вдвое меньше, если по торцевым. Шаг -минимальный, на сколько их получится закруглить - т. е. 10-15 см, как я понимаю.
    Полотенцесушитель в ванной комнате, например, серьёзно подогревает воздух, а это обратка горячей воды, - не знаю точно какой температуры, но ведь и горячая вода из-под крана - далеко не кипяток, а обратка, наверное, и есть градусов 30... нет?
    что это значит? вентиляцию в этом помещении, как я понимаю, стоит сделать в любом случае: хоть пустив трубу ТП по стене, хоть нет...
    Что от этой трубы будет плохого?
    Иными словами: это просто "Пустая затея" и ничего не получится (ничего не даёт по сравнению с их отсутствием), или же "Вредная затея", и что-то может испортиться (отрицательный эффект по сравнению с их отсутствием)?
    Если первое - я готова рискнуть и попробовать...
    Вот, например, вопрос: можно ли трубы ТП (PERT) оставлять без покрытия, для работы просто на открытом воздухе?
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Доброго времяни суток. Подскажите как лучше поступить...хочется иметь теплый пол на 2-ом этаже (дом два этажа) этим летом буду делать монолитное ребристое перекрытие первого этажа (т.е. пол второго этажа). Вопрос в следующем, куда лучше поместить трубы: в само перекрытие или поверх перекрытия и потом делать стяжку. По первому варианту плюс только в том, что не нужно будет дополнительно делать стяжку по трубам ТП. Но с другой стороны, тогда будут большие теплопотери вниз (или нужно будет крепить ЭППС к потолку 1-го этажа), также если делать трубы ТП в перекрытие то прессовать трубы придется антифризом, т. к. дом уйдет в зиму без отопления. Вроде бы плюсов больше по второму варианту, но почему то большинство закладывают трубы ТП именно в перекрытие. Посоветуйте, как лучше поступить!
