1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Prorab88, монолитное ребристое перекрытие - Вы имеете ввиду монолитную заливку по проф настилу?
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Нет это два разных вида перекрытия
  3. aog1961
    aog1961
    aog1961
  4. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Не годится ваше решение. У меня 7 контуров, котел 15 квт, представил как бы работали 7 котлов по 2 квт. с 7 насосами (избыточной производительности) с 7-ю группами безопасности и 7 гидроаккумуляторами. Обхохотался!
  5. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Лучше отдельной стяжкой... Спокойно разместите демпферную ленту по помещениям, Производители требуют монтировать ТП после штукатурных работ. Я в таких случаях опресовываю воздухом через компрессор...
  6. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Пустая - т. е. ничего не даёт... Минус - Сложнее удалить воздух из вертикального контура...Полотенцесушитель стоит на циркуляции ГВС, т. е. t около 50 - 60 град ... Тедлосъем идёт по разности температур... Т е. в ванной 60-25 (tвоздуха) =35град ...В сушилке 30-25=5град Пустая трата денег...
    Можно, но защитить от УФ излучения...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт почему? Что-то первый раз слышу:faq:
  8. Leongen
    Leongen
    Leongen
    По периметру помещений по оштукатуренным стенам укладывается демпферная лента... Т. к. плита ТП имеет температурные расширения...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт понятно, зачем штукатурить до ТП, демпферную с таким же успехом можно и к голым стенам сделать?
  10. Leongen
    Leongen
    Leongen
    А потом будет штукатурка опираться на ТП?... Слой штукатурки может оказаться и 5см... Где окажется крайняя труба? Требуется не ближе 80мм от стены... Я говорю так, как требуют делать в проектах от производителей систем ТП...
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Хорошо, спасибо за критику идеи устройства "сушильного шкафа". Как я поняла, было сочтено, что положительного эффекта такая технология не даст.
    Из отрицательного эффекта увидела только сложности с удалением воздуха из вертикального контура... (Деньги тут не считаем: труба куплена с избытком, работы проводить планируем своими силами... Чисто - поиграть).
    Следующий вопрос: радиаторы устанавливать мы, вообще говоря, не планируем. По крайней мере, на первом этапе (отделка 2-го этажа - следующий этап, и там радиаторы, возможно, будут, - а может и нет, тоже ТП сделаем).
    Но на лестнице между этажами обогрев иметь хочется, желательно - от того же коллектора, что ТП на 1 этаже.
    Как лучше сделать: провести ТП на площадку между этажами? Поставить радиатор на площадке между этажами? И что нам скажет коллектор, если мы эту нагрузку на него же повесим?
  12. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Провести на площадку контур от коллектора 2-го этажа. Отдельный радиатор - это сомнительно, т. к. он будет низкотемпературным... (см. про сушилку). Проём в два света? Не отсечён от этажей? В таком случае - всё тепло от радиатора будет уходить к потолку 2-го этажа...
  13. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Поясню... Правильный ТП по ощущениям, если положить руку - прохладный... По требованиям t - не выше 27 град, в ваннах- 33град. Приложите руку к потолку своей квартиры - это примерно будет температура правильного ТП...
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Leongen, спасибо, про темп. пола понимаю. У нас в баньке сделан электрический caleo - ставим датчик на 30 град, и практически не чувствуется, что пол особо тёплый. Но если выключен - ходить по нему холодно :) а если включен - приятно, и комната греется :love:
    Видимо, если такую темп. пустить в радиатор даже не сильно важный - то эффекта будет почти ноль... не чувствуется 33 град от радиатора, так я поняла?
    А в объединении на один коллектор - видимо, моё непонимание технологий: что, разве температура коллектором определяется? :|: я думала, уже на выходах регулируется, и можно на каждую ветку свою темп. пускать... вот и подумала, что на один рдиатор можно пустить горячее, чем на остальные выходы - для ТП. Видимо, ошиблась. Обещаю лучше изучить матчасть! :pioner:
  15. Leongen
    Leongen
    Leongen
    На коллектор подаётся теплонлситель от смесительного узла (мах Т около 40град) Температура контуров, на коллекторе регулируется открытием и закрытием контуров, по команде от комнатных термодатчиков...
