1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже если так, не вижу криминала, а на требования я б взглянул.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @aog1961, рад, что доставил Вам столько радости!
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    я буду штукатурить после смонтированного втп, демфер положу под слой штукатурки (на стяжку)
  4. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Ну наверное можно и так... Просто стяжка ТП - это уже более или менее (как протянуть) чистовое основание под ламинат, плитку...При оштукатуривании - заср...т. Требования указываются в проекте систем ТП. Найдите в инете готовый правильный проект от производителей систем ТП, почитайте- Всё сразу встанет на свои места в голове...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я стяжку пэ плёнкой сразу накрываю, весь мусор на ней. Просто, когда ТП единственное отопление, то без ТП и не поштукатуришь зимой.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите, у меня есть две петли ТП 90 о 80 метров трубой 16 мм. ТТ котел. Сейчас греюсь чрез радиаторы. Хочу запитать ТП. Хотел купить комплект для подключения, но понял что не потяну по цене. Как можно собрать самому? Что если за место коллекторов взять кусок трубы 50, приварить по две резьбы, чтобы прижать петлю поставить раны как на радиаторах (стоят вроде не дорого) Поставить кран трёхходовой чтобы обратку подмешивать и насос врезать. Кто то ведь полюбому делал что то подобное, может есть где подсмотреть?
  7. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Maksim3435, Как я поняла из объяснений специалистов и может смогу помочь Вам - смесительный узел и распределяющий коллектор представляются отдельными связанными узлами.
    Схему смесительного узла мне прислал Уважаемый @Витаон, https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-155#post-11612366, за идею я взяла https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-149#post-11567329 сборка на ППР, на нем же наверно можно собрать и подобие коллектора на две петли с использованием балансировочных вентилей.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коллекторы в магазинах есть разные, по разным ценам, на две петли, не так уж и дорого, нет смысла колхозить.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Maksim3435, термоклапан TS-90, термоголовка с накладным датчиком 1 7420 06, радиаторный клапан RL-1 (подбирается минимальная допустимая Dn), штанговый распределитель 8532 с расходомером 2,5 л/мин. Арматура HERZ высокого качества, но дорогая. Предлагаю заменить штанговый распределитель на самодельный стальной или с тройников PPR 40х5, а расходомеры-на шаровые вентиля, можно на "мини". Радиаторные клапана HERZ можно заменить на радиаторные клапана других производителей. Регулировку RL-1, или аналога, начните с Dn 2. На фото отсутствует, но Вам советую между RL-1 и шаровым вентилем установить обратный клапан.
  10. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Длины контуров 80-90м для 16 трубы - великоваты... В решении на фото насос получается работает на циркуляцию по малому кольцу (с подачи, через коллекторы, в обратку), ему так проще. В каких-то режимах он не будет давить в контура, в каких-то будет... Не корректная схема. Трёхходовик, управляемый термостатом - необходим...
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Народ такой вопрос, какие подотовительные работы надо произвести перед заливкой первого слоя стяжки, я планируб сдеать проводку в бетонной стяжке, и сразу провести канализационные трубы, может еще что-то я упустил?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Незнание теории и отсутствие практического опыта, явились причиной ошибочных выводов.
  13. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Поверьте, знаю я теорию и опыт есть... Просто, я бы так делать не стал... эЛЛь дала ссылки, вот там вообще нет вопросов...Рабочая схема...
  14. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Я говорю не о том, что вообще работать не будет, а именно о корректной работе...
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обе схемы рабочие. просто с трёххоовым это последовательный тип смешения, и насос весь расход теплоносителя даёт в контура, т. е производительность выше, схема с байпас насосом, параллельный тип, работает точно также, но делит расходы между котловым и напольными контурами, отсюда малая производительность, никогда такую схему стараюсь не делать, на 2х ходовых прекрасно делается последовательный тип просто нужно организовать, байпас. валтек комбимикс, яркий представитель такого узла
